/ e46 3.0 individualь на BMW
Колян61 :
в смысле что пе покрасить нужно , крылья передние уже скорее под замену, там их уже не вылечить , ну и все остальное коцки царапки, лак полез - я б ее по юбку дунул бы по-любому
Крылья да,нужно решать). А остальное красить пока не собираюсь.
    • Сообщений 15171
deadmaus5 :
Колян61 :
Лучше соберись и покарать все сразу, чтоб ничего не отличалось, крылья я думаю б/у можно в хорошем состоянии найти, на этих всё равно уже краска будет пузырится
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Видел её в продаже , салон :cool:
Переобулся позавчера, оригинальный одноширокий 130стиль на 17 от х5 и резина toyo с Японии. На шинке проверил, на два колеса грузов вообще не потребовалось, на остальные два 15 и 25гр. Единственное фото.
Ну а вчера был пестец сутра. С другом поехал до екб, и за 90км до конечной точки по двухполосной трассе начались пробки
Здравствуйте))
В очередной раз ездил в екб, погодка ещё выдалась солнечная. Ехал не напрягаясь 140. Ну и пару участков топнул. Все сделал, поехал обратно, т.к нужно было успевать на работу. Шёл 140, ну и топнул раза 2. Трасса позволяет. До места работы практически уже доехал, оставалось 40км, и после топки, при нажатии на газ началось непонятное трещание со стороны водителя. стрекот поднимался при газе. Осматриваю приборку на предмет ошибок- по нулям, Температура двигателя чётко по центру. Только выбираю место для остановки, происходит некий пинок, машина глохнет, на приборке все горит. Останавливаюсь, открываю капот- клуб пара и все. Ремни на месте, охлаждайки бочек цел, уровень в норме, под машиной подтеков нет. На бачке гура капли непонятной жидкости. По первому взгляду подтеков нет, лезть безсмысленно - мотор горячий. Фриз. Осматриваю визуально- брызги везде под гофрой воздухана. Уровень масла в норме. Заводится естественно: ааатказать. Сумерки, рассматривать не вариант, что, да как. Поймал несколько попуток, дотянули, ну и друг до гаража довез. Посмотреть не успел. помпа наелась? Upd
Последний раз редактировалось deadmaus5 28 04 2015, 09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
вентилятор развалился, с повреждением радиатора. но лучше бы я ошибался.
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
привет!
ну как там делища??
фото салона будут? индивидуал хочется заценить.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
    • Сообщений 15171
Edward1979 :
привет!
ну как там делища??
там салон не родной ее, индивидуал только в цвете
Да, индивидуал в цвете)) Колян дело говорит)
Вентилятор цел, он обдувал ещё секунд 20 после остановки.
    • Сообщений 4681
deadmaus5 :
Здравствуйте))
В очередной раз ездил в екб, погодка ещё выдалась солнечная. Ехал не напрягаясь 140. Ну и пару участков топнул. Все сделал, поехал обратно, т.к нужно было успевать на работу. Шёл 140, ну и топнул раза 2. Трасса позволяет. До места работы практически уже доехал, оставалось 40км, и после топки, при нажатии на газ началось непонятное трещание со стороны водителя. стрекот поднимался при газе. Осматриваю приборку на предмет ошибок- по нулям, Температура двигателя чётко по центру. Только выбираю место для остановки, происходит некий пинок, машина глохнет, на приборке все горит. Останавливаюсь, открываю капот- клуб пара и все. Ремни на месте, охлаждайки бочек цел, уровень в норме, под машиной подтеков нет. На бачке гура капли непонятной жидкости. По первому взгляду подтеков нет, лезть безсмысленно - мотор горячий. Фриз. Осматриваю визуально- брызги везде под гофрой воздухана. Уровень масла в норме. Заводится естественно: ааатказать. Сумерки, рассматривать не вариант, что, да как. Поймал несколько попуток, дотянули, ну и друг до гаража довез. Посмотреть не успел. Вискомуфта или помпа наелась?
Какая вискомуфта, ее там отродясь не было, там электровентилятор стоит.
А почему не заводится? Стартер крутит, не?
Мое мнение помпа. Езжай на сервис, разбирайтесь.
P.S. Диски нормально смотрятся :cool:
Привет Вить)
нет, стартер не крутит.
Помпа, самое первое что подумал, а виску приговорил основываясь на других аналогичных ситуациях ::p::
Я на работе ещё, машину в гараж ставил уже в темень и не разбирался. Если помпа - то замена не так сложна, а сервис только в конце недели получится.
    • На форуме с 06 07 2009, 16:01
    • Сообщений 396
    • Авто: BMW E46 320I
крашенная? или полированная?
    • Сообщений 4681
Геннадич :
Последняя полировка 2 года назад, жидкое стекло раз в полгода
    • Сообщений 396
как защитить ласточку от сколов? кроме пленки.
Полировку делал после того как пригнал. Жидкое стекло должно минимизировать сколы и мелкие царапки.
    • Сообщений 4681
deadmaus5 :
Какую полировку делал? Абразивную ? Жидкое стекло не убирает царапины, оно дает гидрофобный эффект и более глубокий зеркальный отблеск, особенно заметный при неярком освещении.
Если задача стоит защитить лкп от сколов, то наносить нужно состав Керамик про в 9 слоев, это даст эффект. Но стоимость там совсем другая будет, нежели у стекла
Витёк :
deadmaus5 :
Я и имел ввиду, что стекло в коей то мере защитит от мелких сколов и царапок :)
    • Сообщений 15171
deadmaus5 :
Витёк :
deadmaus5 :
Стекло стеклу тоже рознь, шкив купил?
Колян61 :
deadmaus5 :
Витёк :
deadmaus5 :
Привет Коля. Заказал, но Он мне пока не понадобится. ::p:: :cry:
Итак. Результаты. Мотору пездяун. Вскрыл, во 2м цилиндре рассыпался палец, который держит шатун под поршней.
Пока начинаю искать столб 3.0.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Фотки разбора позже
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ебааать :o
голову тоже размолотило?
+7-925-I48-I4-08
fantom :
ебааать :o
Да, прям у номера двигателя шатун вышел.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
эмм
свап на что? ::hm::
продам купе
  • 330cia e46
