/ жесть дня: насадка четырехгранная в цилиндре на BMW
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
ДОбрый вечер, коллеги-самоделкины!
В Воскресенье разобрал свой впускной коллектор на 52 ТУ, то биш снял со всем. Увиденному был удивлен очень, так как на 3-4 тыс при езде издавался хруст, думал ДИСА, но не фига, в шестом окне на голове, где ходят клапана, нашел насадную головку!!! в виде отвертки(насадка четырехгарнная), я ошалел!!!
Этим ремонтникам, которые туда лазили руки бы поотрывать!!!
Котроче она там болталась, но не клинила вся отшлифовалась да и подъела ребро, разъединяющее в головке окна клапанов!
Вопрос следющий, хавает масло, какого цвета должны быть впускные клапана и их окошки, в которых они работают!
У меня все черные, что это значит???
И еще, если в шестом цилиндре постоянно точила эта головка алюминевую перегородку, могло ли это стать причиной затирания зеркала цилиндра???
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
название темы :twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
barboosdjan :
именно
    • Сообщений 10748
прикольно ))))
ЗЫ. на впускных клапанах всегда будет шлак, а выпускные как правило чистые (не в прямом смысле слова)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Черт, как поменять название темы??? :x
Как вы считаете, из-за этой насадки могла быть плохая наполняемость цылинда воздухом и бензом, или за счет давления это не имело значения!
Скажу сразу, что тяга машины значительно улучшилась на средних оборотах.
Следующее, на впускном есть сверху планка, которая регулирует подачу воздуха в коленях впускного, это та приблуда, в которую входит трубка от КРКГ, так вот ее тоже снял, на ее форсунках был налет (на нагар похожий) и дырки были с разных степенях загрязнены этим шлаком, все прочистил и поставил.
Все это могло быть причиной плохой работы и тяги машина на прогретом движке, так как сегодня гонял около часа-тяга на удивление не пропадала, все ровно и приятно)))
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
все это могло быть причиной неравномерного ХХ, но на тягу влиять не должно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
В том то и дело, что ХХ был в порядке, а вот тяга не всегда была, то есть, то пропадала, для чего надо было давить на газ сильнее, а сейча совсем по другому, чуть придавил,а она уже тянет, имеено тянет!!!
Но еще один момент, ДИСА ща порвалась, я ее разбирал и клеил заново мембрану, получилось так, что на закрывается, но открывается на половину, так что буду другую ставить!
В данном случае неработа ДИСы сильно должна ощущаться или нет, она у меня ща отключена, то есть открыта всегда.???
Рекомендуем почитать на тему жесть дня: насадка четырехгранная в цилиндре
    • Сообщений 10748
вследствии того что у тебя диса не работает, может и ванос не работать
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
barboosdjan :
поменял :?
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
tonny_covert :
поменял
Спасибо! нормуль)))
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed :
они связаны между собой??!?!? :x
Поясни, если не сложно, хотя я догадываюсь, но все же!
а если фишку накину на ДИСУ , он заработает?
Какие последствия отключенной ДИСЫ, на время ее неработы для движка и для ваноса???
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
GUNhed
GUNhed :
Точно не будет работать :twisted: А с заклеенной мембраной подавно :lol:
Ну хоть б.у. купи....не колхозь так машину-то 8)
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
GUNhed :
начнем с того что я на 100% неуверен про неработоспособность вантуза. что касается разъема и дисы, то если разъем одет, а диса неработает, то дме не может знать этого. контроля там никакого нет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Да Дису куплю с ЗП, скажите, как связаа ДИСА и Ванос???
    • Сообщений 2975
А подумать? :wink:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Ну а елси Фишка скинута, то ДМЕ что начинает думать??? какую команду ДМЕ на это дает всему движку?
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
втом то и дело что никакой команды и не дает. смысл крутить фазы если диса не работает?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed
получается, что движок работает в разнобой!!!!
Хорошо, поставив новую ДИСУ, накинув фишку, изменения должны быть ощутимыми в районе до 4000 тысяч????
так как после 4000 она как срывается с цепи в плане ускорения!
Ошибка ДИСЫ будет прописана в мозгах при снятой фишке? если да, то скинуть клемой аккумы можно будет ее?
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed
И еще, как тогда объяснить тот факт, что Ванос трещит при снятой фишки ДИСЫ, он же тогда по идее не должен выставлять валы!!!!*???
    • Сообщений 10748
перечитай внимательно что я тебе ранее писал, там все ответы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2975
Уговорил....поляна твоя :wink: :lol:Дальше тока о бабах и вискаре :lol:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed
Слав, ты как всегда на само интересном месте!!!!
Так почему он трещит, если фишка снята!
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
GUNhed
ладно, ткну палцем
GUNhed :
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2975
GUNhed
:wink: :lol: :lol:
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed
Воспрос снят! пасиб.
Тему считаю закрытой, всем спасибо! :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
