20 04 2015, 21:06
собственно нужно давление какое должен выдавать топливный насос перегоняя бензин
20 04 2015, 21:09
До 8атм
20 04 2015, 21:20
а если всего четыре?
20 04 2015, 21:22
меняй
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
20 04 2015, 21:24
понятно. значит из-за этого не перекачивает бензин из одной половины бака в другую?
20 04 2015, 21:25
21 04 2015, 07:17
Sergey na Compakte : понятно. значит из-за этого не перекачивает бензин из одной половины бака в другую? Из-за этого точно не может так быть. Скорее там насос вообще не работает. Не забывайте что у насоса есть производительность и давление... Я бы сказал что 4атм достаточно чтобы нормуль топливо перекачивать и ездить без тапок в пол. А вот если производительность упала - то он просто накачивать не успевает... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему какое давление у топливново насоса.
21 04 2015, 07:37
на выходе из рампы давление должно быть не меньше 3 бар, в идеале 3.5,
21 04 2015, 07:39
Sergey na Compakte : а если всего четыре? А ты где меняешь? На рампе или сразу с выхода насоса? |
21 04 2015, 08:09
Меряй ДО насоса! Так точней буит
