/ ВОпрос по вальветронику на BMW
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Мотор n46b20 АКПП
Имеем следующие ошибки:
2D0F CDKLM - Hot film air mass meter
2A61 CDKDVLRN - VVT-Teaching function at stop
146 CAN Moment interface
Мотор вальветроника подошел, это итак знаю, 146-я ошибка отдает в коробку пинками на каждое переключение, т.е мотор и коробка не синхронизируются в работе. 100% не коробка, вангую на датчик эксцентрикового вала + датчик распредвала+ мотор вальветроника.
Повангуйте..
https://vk.com/doc201757227_382883328?h ... 077c4846a3
https://vk.com/doc201757227_382883348?h ... fb2892d8ea
https://vk.com/doc201757227_382883385?h ... f9198fd41f
    • Сообщений 2894
расходомер втыкай другой (бош) и тестируй, мб от него ошибка по егс 146
ошибка по егс не связана с ее кончиной
дпэв пока не трогай, меняй моторчик ввт или ремонтируй
... картинки с аналоговыми данными выложи, можешь получить больше инфы за спасибо, пока нахлынула волна добра ::42::
    • Сообщений 328
https://vk.com/doc201757227_383052486?h ... 2e0ffdeabd
https://vk.com/doc201757227_383052496?h ... 5901a34473
https://vk.com/doc201757227_383052506?h ... 9dda4edaf1
https://vk.com/doc201757227_383052517?h ... 1566983a4a
воздухомер показывает 12,6кг\ч, что в приделах нормы.
грешу что это целиком моторчик вальветроника, т.к при включении зажигания лампа емл не гаснет, значит он заклинил, и остался на полностью открытых клапанах т.к расход топлива вырос, попробую чуть попозже постучать по нему, потому как перед этим не заводилась вообще, а завелась только после стука по нему
    • Сообщений 2894
маф другой нужен (бош) и моторчик ввт.
пока все.
    • Сообщений 328
alvlad :
пока все.
абсалютно новый расходомер не помог, ошибка по воздухомеру так же вылезает, показания расхода воздуха так же 12,6-12,8кг\в час
сегодня привезут мотор вальветроника, завтра установлю, мне кажется он застыл с полностью откртыми клапанами, отсюда и неправильная смесь
расход топлива не меньше 16 литров
лямбд нету, калининградка
    • Сообщений 2894
значит много воздуха гонит в горшки, вываливается ошибка еще и по маф.
ввт сменить, маф отнести обратно
    • Сообщений 328
alvlad :
проблему решил) все дело было в моторчике ввт) расходомер новый бош был куплен за 1,3 к поэтому относить его не собираюсь, старый хоть и рабочий но пусть лежит про запас, тоже кстати бош)
чуть позже отпишу отчет побольше как вскрою старый моторчик)
Рекомендуем почитать на тему ВОпрос по вальветронику
