    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Maksim53 :
abyss :
Решил попробовать масло Mobil 1 0w40 USA, у нас в продаже нет, где можно заказать с отправкой почтой ? Тут никто не барыжит?
вот парт № 071924449626 Mobil 1 0w40 USA
::privet:: решил пока на New Life покатать
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
abyss :
SANEK68 :
Серега, скрип появляется от ослабления жесткости конструкции щеток. иными словами они перестают в движении быть перпендикулярными поверхности стекла. сам пользуюсь точно такими же, меняю раз в 7-9 месяцев.
Не факт. Последний раз менял резинки для профилактики. старые вообще не скрипели и чистили хорошо, за исключением одной маленькой полосочки. Вставил новые резинки и началась просто жопа...
так он и имеет ввиду, что нужно менять полностью щетки раз в 7-9 месяцев, а не резинки
Сегодня поехал за щетками стеклоочистителя, оригинальных в наличии нет, ждать несколько дней, мои скрипят ::danuna:: , снег идет ::lol2:: , решил купить Bosch по размеру. Трут отлично, скрипа и прочего нет, но конец правого не прилегает к стеклу на сантиметра 3-4 ::pardon::
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
Еще появилась непонятная вещь- при плавном торможении, уже практически когда остановился- ощущается еле заметный толчок (больше замечал на холодную). АКПП работает отлично без толчков, стуков, рывков и прочего. Сегодня был на диагностике- только ошибка клапана вентиляции топливного бака, но при принудительном его запуске и при повороте ключа зажигания он щелкает, т.е. работает. Кто сталкивался? Менять? Когда открываешь крышку топл. бака шипения и прочего нет.
Также возросли обороты и стала жрать больше. Могут ли эти симптомы быть связаны друг с другом? К примеру клапан вентиляции клинит в открытом положении, идет неучтенный воздух, соответственно жор. ::pom::
черная 320
ETK 05/2013
Последний раз редактировалось abyss 08 12 2013, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
может обороты связаны с похолоданием ::mm::
    • Сообщений 2389
арт-джавахет :
х.з. понятно, что при похолодании обороты выше, но мне кажется они выше чем положено, может придираюсь, но этот толчок покоя не дает, люблю когда все исправно.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
про обороты ,если вкл.с климатом выше это норм .при минусовой температуре выше обороты ,это на немке а на калине такого замечено не было.но вот на калине было обороты выше когда накрылся датчик окружающей среди.с личного опыта а толчок сайлентблоки редуктора тоже могут вроде
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
abyss :
а на акпп можно разогнаться, включить нейтралку и катиться? таким макаром исключить в толчке этом коробку?
а вообще если у тебя негерметичность, то вполне может быть изза нее толчок.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Черная 320 добавил фото pccar
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
отличная машина! а пороги у М-тех1 и 2 одинаковые?
    • Сообщений 2389
abyss :
про такое не слышал, экспериментировать не буду ::dontund::
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
glycerinum :
спасибо, одинаковые
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
abyss и на моей стали обороты выше ,еще утром был норм.))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
abyss :
abyss :
для информации - можно. и даже кнопку нажимать не надо. D-N-D или S-D-N-D-S на ходу, с отпущенной педалью газа.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2389
toolshed
::privet:: ссыкотно ::lol2::
С ошибкой по клапану вентиляции топливного бака никто не сталкивался? Забить или менять клапан за 3 рубля?
По поводу толчков подсказали, что нужно залить свежую программу и прикатать, хотя за год владения такого не было. Нужно наверно шнурок покупать и самому потихоньку разбираться, а то с этим у нас ооочень туго.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
вчера сделал сход-развал- 1700р (ждал мастера почти 2 недели) ::facepalm::
За толчками продолжаю наблюдать:
Обороты после прогрева двигателя (как правило) не опускаются ниже 900 об/мин, при торможении небольшой толчок. Когда обороты приходят в норму (650-700)- толчков нет. Возникла еще одна мысль- может аккумулятору приходит пиндец и эбу чтобы его зарядить до нормы дает сигнал на повышение оборотов? ::pardon:: Может бред, хз.
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
по оборотам повышенные может из-за температуры?
у нас -10 сейчас, и обороты около 800 держит, только после минут 20 езды доходят до нормальных
з.ы. у меня механика
    • Сообщений 2389
zolter :
так в том то и дело, что можно и 3 часа прокатать, а обороты 900-1000. Раньше на перекрестке на тормозе стоишь- около 500 оборотов (и в -20 и в +20), а сейчас около 800-900.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
abyss :
zolter :
тогда я умываю руки ::lol2::
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
abyss :
toolshed
да ты успокойся, Тул 100 раз так при мне делал ::lol2::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 2389
17.12.2013г.
Аккумулятор EXIDE Premium 12V 85Ah 800А (выпуск 09/13)- 4600р
До этого стояла Varta silver dynamic f18 (года выпуска на нем не нашел). Заводилась всегда без проблем, но примерно неделю-полторы назад после прослушивания музяки на заглушенной машине около 30 минут аккум сел ::byecry:: . В последующие дни всегда при заводе загоралась и тухла лампочка ASC+T/DSC
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
14.09.14г поставил carpc upd 15.04.15г.
Материнка- ASRock H77M-ITX- 4500р
Процессор - Intel Core i3 2100T- 4000р
Встроенная в проц. графика - Intel® HD Graphics 2000
Оперативная память - 2GB DDR3 PC13333-1000р
Накопитель - 2,5" SATA SSD 120 GB Kingston-3400р
Звуковая карта - ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe- 6000р
Блок питания - автомобильный M4-ATX (6-24В, 250Вт)-4500р
Корпус - Thermaltake vl5000 Mini-ITX-1500р
LCD панель 8 дюймов zj080na-08a 1024х600 (Hdmi+vga +2AV)-4500р
Рамка 2 din-2000р
Активный usb хаб Hhantom navigation box -1900р
GPS-приёмник GlobalSat BU-353 GLONASS (USB)-3500р
FM usb радио ГаГа-2000р
Переходник антенны Intro ant-2 iso- 400р
Оболочка Icar-1500р
Камера заднего вида-2000р
Контроллер на ATMega32u4 для кнопок на руле-2000р
Рамка для переноса климата- 2500р
Провода-2000р
итого 49200 :o
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
abyss :
Рамка 2 din-2000р
Оболочка Icar-1500р
Провода-2000р
итого 49200 :o
А фото отчёт?
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 2389
Фотоотчет по установке не делал, могу сделать что вышло в итоге
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
abyss :
Сделай конечно! Ждём.
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • Сообщений 2389
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 434
вот это молодцом )
