№5451
15 04 2015, 10:32
Euromax
прекращай меня защищать |
№5452
15 04 2015, 10:33
Кароч чувак там тупо не шарит совсем, тяжело ему будет с бмв
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5453
15 04 2015, 10:35
Kirux0
оке. почему с 323 криворукой и 328 одна и та ж программа? |
№5454
15 04 2015, 10:36
artk
вопрос был в следующем: аддитив - 1-я лямбда -0,08; 2-я лямбда -0,1 , в каком случае больше льет там где первые три горша или последние три? чтобы закрыть тему про акб. а) личный опыт б) читайте внимательно при каких условиях. уже через год/пол года акб который никогда не подзаряжался будет показывать 12,6-12,8В. в) мультиметр свереный г) четыре дня назад на такой же корч приятель ставит новый акб - на ХХ 14,4В, в покое 13,3В. (показания по мультиметр-приборка-инпа-дис). с гавеным акб было - 12,5В, на ХХ 13,8В А те кто прочитав посты на форуме бегут менять акб, нихера не понимают и не хотят вникать ипроверять инфу. и это уже их проблема. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5455
15 04 2015, 10:38
№5456
15 04 2015, 10:41
alvlad писал(а): Kirux0 оке. почему с 323 криворукой и 328 одна и та ж программа? Не силен в дорестайлах, но предположу что моторы полностью идентичны по электрике, в таком случае ничего удивительного, вариации объема в районе 10-15% легко гасятся датчиками без замены самих алгоритмов и карт, это еще на тазах проходили. У меня мотор объемом 1,7 ездил на проге от 1,5 совершенно великолепно. Но это опять таки не от хорошей жизни, а потому что заводских прошивок для 1,7 не было. В случае с бмв под каждый мотор есть куча заводских прошивок, шей нихачу.
№5457
15 04 2015, 10:45
Kirux0
а 2,2 и 2,5 ппц какие разные по электрике
№5458
15 04 2015, 10:48
Для каждого из них есть свои прошивки в наличии, так что тут и думать не надо
№5459
15 04 2015, 10:49
Kirux0
согласен, но почему от 2,5 подходит на 2,8, а от 2,2 не подходит на 2,5 при одинаковой электрике и разных объёмов с обеих сторон? |
№5460
15 04 2015, 10:50
bimer писал(а): artk вопрос был в следующем: аддитив - 1-я лямбда -0,08; 2-я лямбда -0,1 , в каком случае больше льет там где первые три горша или последние три? 13,3В. (показания по мультиметр-приборка-инпа-дис). с гавеным акб было - 12,5В, на ХХ 13,8В эти данные показывают, что в горшкан неполное сгорание. по 2 банку идет большее обеднение. по напряжению 12.5 на аккуме и 13.8 на заведенную- это отличные результаты отличного аккумулятора. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5461
15 04 2015, 10:54
alvlad писал(а): пасаны, тут с ё39 клуба инфой в лс товарищ поделился, что на е39 525 можно пролить зусб от 520 (2,2 мс43) спасибо ему за инфу а вот зачем: изменения следующие: начинает правильно работать диса (типа на 25й проше она лишь дергается при резкой газировке, и вообще работает неадекват), появляется тяга на низах я знаю, что флеши разные у них и у нас. но все же, кто нить готов попробовать на в25 пролить в22, мож есть такие энтузиасты, кому не нравится поведение 325й, попробуйте, проверим теорию можт и бред, кнчн, хз... Если учесть, что m54b22 отличается от m54b25 только объемом камеры сгорания(даже форсунки одинаковые), то без ЛЗ есть все шансы ушатать мотор. |
№5462
15 04 2015, 10:57
Kirux0, alvlad
все моторые м52ту, м54 до 3л абсолютно одинаковы по всем электронным компонентам (за исключением дз разумеется между м52ту и м54) так что смело можем сказать, что отличаются они только калибровочными данными (картами). а 323 и 328 есть одинаковые прошивки, потому что 1. это 2.5 и 2.8 литра одинаковые моторы, кроме объема 2 и главное- м52туб28- это разжатый мотор. со сниженной СЖ, именно поэтому он выдает всего 193лс, в то время как м54б25 192лс. именно поэтому 328- один из самых долговечных моторов. и именно поэтому к нему подходят калибровочные данные от зажатого 2.5 литра. то есть, для тех, кто не понимает о чем речь, у м52туб28 больший недоход поршня, он забирает меньше воздуха, столько же, сколько м52туб25 и м54б25. и это нам позволяет создать супермотор! поставить столб м52туб28 вместо любого мотора и наслаждаться отличной динамикой (то есть мы можем монтировать столб м52туб28 даже вместо м54б22 и б25, используя прошивку от 2.5 литрового м54) =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5463
15 04 2015, 11:06
artk писал(а): эти данные показывают, что в горшкан неполное сгорание. по 2 банку идет большее обеднение. так ранее говорили если аддитив в минус значит переливает - обогощает топливом!? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5464
15 04 2015, 11:09
bimer
он имел ввиду, обеднение при помощи дме, будь внимателен, а не как я
№5465
15 04 2015, 11:16
artk
у м54 сж - 10,8/1 для 2,2 10,5/1 для 2,5 10,2/1 для 3,0 у м52ту сж - 11/1 для 2,0 10,5/1 для 2,5 10,2/1 для 2,8 то есть примерно одинаково - больше объем - меньше сж вот только м52 2,5 выдает лс меньше м54 2,5 - это из за впуска. моторы то по сути одинаковы, за исключением 3,0 - там другой впуск, форсы, маф, дроч... так до конца и не понятно почему от 323 подходит проша на 328 про супермотор ты прав, как бы восстание машин не случилось, а то я беспокоиться стал |
№5466
15 04 2015, 11:22
alvlad писал(а): bimer он имел ввиду, обеднение при помощи дме, будь внимателен, а не как я ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: так сам мотор получается переливает там, где больше минус, где -0.1 =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5467
15 04 2015, 11:24
alvlad писал(а): artk у м54 сж - 10,8/1 для 2,2 10,5/1 для 2,5 10,2/1 для 3,0 у м52ту сж - 11/1 для 2,0 10,5/1 для 2,5 10,2/1 для 2,8 то есть примерно одинаково - больше объем - меньше сж вот только м52 2,5 выдает лс меньше м54 2,5 - это из за впуска. моторы то по сути одинаковы, за исключением 3,0 - там другой впуск, форсы, маф, дроч... так до конца и не понятно почему от 323 подходит проша на 328 про супермотор ты прав, как бы восстание машин не случилось, а то я беспокоиться стал вот красава, взял и раскопал параметры. от 323 подходит на 328, потому что у 328 объем чуть больше, а сж чуть меньше. честно говоря, я думал, что сж у 2.2 и 2.5 одинаковая. тогда может и не развалится 2.5 на проше от 2.2, но ездить я все же так не стал бы. и еще надо бы эти данные проверить все таки =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5468
15 04 2015, 11:42
artk
да никто так ездить не собирается, просто мнение клубней было интересно, х.з., может кто готов провести эксперимент на умудоханном в25, вот и все... ты ж знаешь нашу страну: а попиzдеть? потрещали знатно, кнчн, в твоей теме
№5469
15 04 2015, 12:45
artk писал(а): и это нам позволяет создать супермотор! поставить столб м52туб28 вместо любого мотора и наслаждаться отличной динамикой (то есть мы можем монтировать столб м52туб28 даже вместо м54б22 и б25, используя прошивку от 2.5 литрового м54) Артем, есть живые примеры такого апгрейда? может ссылки? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5470
15 04 2015, 13:01
bimer
из 2,8 получается строк 3,0 на шпг, кв, впуске от 3,0 и рв от него же. 231 лошадь не вылезет оттуда никак, ну 210-218 ![]() живые примеры покоряют просторы рязанской области, небось |
№5471
15 04 2015, 13:13
bimer писал(а): artk писал(а): и это нам позволяет создать супермотор! поставить столб м52туб28 вместо любого мотора и наслаждаться отличной динамикой (то есть мы можем монтировать столб м52туб28 даже вместо м54б22 и б25, используя прошивку от 2.5 литрового м54) Артем, есть живые примеры такого апгрейда? может ссылки? мне некоторые конторы предлагали, когда я решал со свапом. но конкретно никто ничего не объяснил, что этим всем будет управлять. в любом случае м54б30- это верх эволюции этого мотора с буквом М. я выбрал его =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5472
15 04 2015, 13:29
alvlad писал(а): bimer из 2,8 получается строк 3,0 на шпг, кв, впуске от 3,0 и рв от него же. 231 лошадь не вылезет оттуда никак, ну 210-218 ![]() живые примеры покоряют просторы рязанской области, небось свою продал что ли? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5473
15 04 2015, 13:32
bimer писал(а): alvlad писал(а): bimer из 2,8 получается строк 3,0 на шпг, кв, впуске от 3,0 и рв от него же. 231 лошадь не вылезет оттуда никак, ну 210-218 ![]() живые примеры покоряют просторы рязанской области, небось свою продал что ли? рано, ближе к осени мб... |
№5474
15 04 2015, 13:34
alvlad писал(а): из 2,8 получается строк 3,0 на шпг, кв, впуске от 3,0 и рв от него же. и из 2,5 (323) и из 2,5 (325) тоже получается... но лучше это делать из 2,0/2,2, т.к. точить блок под конкретные поршня...
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№5475
15 04 2015, 13:41
artk писал(а): мне некоторые конторы предлагали, когда я решал со свапом. но конкретно никто ничего не объяснил, что этим всем будет управлять. что значит "что"? прошивка от b30... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
