08 04 2015, 20:14
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь. Машина Е53, 3.0, двигатель М54. Ситцуация такова: после недельного простоя завел машину и движок начало колбасить, пропала тяга, появился нехарактерный для движка звук при наборе оборотов. Подключил диагностику - пишет ошибка датчика выпускного распредвала. Поменял датчик - ошибка не уходит, после стирания диагностикой сразу же появляется вновь. При этом при нажатии на газ двиг издает какой-то странный звук (видео прилагается). Приехал в сервис, вскрыли клапанную крышку - цепь перескочила на 2 зубца. Приговорили натяжитель, цепь вроде норм. Поставили новый натяжитель, выставили фазы - двиг завелся нормально, колбасни нет, но все равно чувствуется что работает как-то не так, сохранился все тот же нехарактерный звук при наборе скорости (не рычанье, а какой-то звук пылесоса) И САМОЕ главное - ошибка датчика выпускного распредвала не ушла. Выехал из сервиса, километра 2 все было относительно нормально, но потом вновь появился этот непонятный звук при нажатии на газ (см. видео). Очень прошу Вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Хоть наводку бы какую-нибудь получить куда копать дальше. Вот собственно и сам звук: https://www.youtube.com/embed/x8KS3R304xI |
09 04 2015, 08:22
конечно сталкивался.
а чо за датчик то воткнул? феби? и какие показатели по фазам в инпе? если с мск-мо, помогу чем смогу. |
09 04 2015, 08:45
alvlad писал(а): конечно сталкивался. а чо за датчик то воткнул? феби? и какие показатели по фазам в инпе? если с мск-мо, помогу чем смогу. Насколько помню в феби оригинал с затертым номером кладут, я именно про датчик
09 04 2015, 09:08
kamatozzi
мэй би... я знаю, что хэлла хорошие делает |
09 04 2015, 09:18
По датчикам распредвалов же только оригинал, обсуждалось много раз же...
09 04 2015, 09:28
Либо Хелла, идет с затертым номером
11 04 2015, 22:05
Проблема решена. Дело было в ваносе. Ремкомплект ваноса вдохнул в машину вторую жизнь:) всем спасибо кто откликнулся.
Рекомендуем почитать на тему HELP! E53 пропала тяга, звук в двигателе
11 04 2015, 22:08
показал бы тачки фотки. а то скучно жить на клубе стало
13 04 2015, 08:30
x5owner
иичко пасхальное зъишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
