    • Сообщений 8566
Ilya_72 :
хмм ::hm:: интересно, а если бы перепутал, завелась бы?))
Завелась.
Там основная фишка в том, что во многих фильтрах стоит клапан, который не даёт стекать топливу назад быстро. Бывает что излишки топлива с фильтра или мотора сливаются опять же через фильтр. Кароче там нюансов много бывает - как именно на твоём фильтре - не скажу.
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
BlackFlash :
Ilya_72 :
Завелась.
нашел фотку, где фильтр в разрезе, дак там вроде эти два входа в фильтр ведут в одно место, и по сути не важно в кой из этих них патрубки входят....не могу короче разобраться пока....
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Хомуты обязательно надо. У них резьба срывается нараз. И вообще если бензином в процессе не облился - считай зря менял ::40::
    • Сообщений 525
Blik :
Вчера поменял, с хомутами все аккуратно вышло.
ну и бензой конечно меня окропило :mrgreen:
теперь гадаю по поводу патрубков..... ::hm::
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
А через скока пробега его надо менять ?
    • Сообщений 911
Размер хомутов подскажет кто-нибудь, 8-16 не они?
По двум отрезкам резинового шланга с хомутами есть инфа, что за шланг, менять нужно?
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
ivmm
Купи любой бензошланг 8 мм и нареж так же. У него будет внутренний диаметр 8, вешний - около 16. Хомут должен подойти, но я бы взял хомут с запасом 12-18.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 11 12 2009, 03:13
    • Сообщений 8
Менял на днях топливный фильтр (e46 316ti compact n42b18). Все прошло хорошо, но напряг один момент. Когда снял старый фильтр, из обратки (синий трубопровод) постоянно вытекало топливо. Причем вытекало пульсирующим характером. Я, конечно, был готов, что вытечет какое-то количество топлива, но на 5-ом литре мне надоело, вставил новый фильтр, все подключил. Все работает.
Но не дает покоя мысль, почему же течь не прекращалась. Ведь в описании топливной системы в tis изображен обратный клапан на входе в бак под номером 5. Бак был почти полный.
    • На форуме с 28 05 2015, 13:47
    • Сообщений 55
Для тех, кто ищет хомуты и шланги на топливный фильтр - смотрите в ETK в разделе:
16 Система подачи топлива - Топливопровод / элементы крепления:
Для M54 325i позиции 6 и 7:
13537563456 - Топливный шланг 8х13х1000 мм
07129952104 - Хомут L12-15.
