    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Всем привет :???: , вопрос к владельцам Е90, 92, нашел комплект СIC [url]https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/cic_dlya_bmw_e90_e91_545672751[/url], вопрос в следующем у меня стоит ССС, если взять этот комплект проводка подойдет? будет ли ДВД и ТВ?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
проводка от блока к монитору другая.
питание монитора нужно перепиновать
    • Сообщений 2257
у тебя был опыт?
    • Сообщений 2257
ап
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Один провод с юсб на конце в бардачек
Один провод от сис в монитор
И разьем что бы перепиновать питание монитора.
Возможно понадобится прошивать усилок, а то звук не будет работать.
Накладка под джостик, либо новая дорогая либо мутить как я ))
Телека не будет, нужен будет еще один блок с антеннами.
Можешь у меня на драйве посмотреть, делал все сам. ссс на сис, потом дооснащал комбоксом для выхода в инет и блютус, потом дооснащал держателем айфона что бы видео смотреть с телефона на экране машины ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
megacars Олег с bmwclub. обратись к нему.
    • Сообщений 2257
ну наконец то нашлись люди :) глаз а монитор тоже брать или они одинаковые?
Рекомендуем почитать на тему Нужна консультация по CIC
    • Сообщений 2257
перекочевал на е90 клуб, там инфа вроде есть, но она мне разрывает мозг, у меня куча вопросов, я уже сомневаюсь стоит ли оно того
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Coupe330
Мониторы разные, у сис даже разрешение побольше
Нужен этот комплект из моника сис и джоя + минимум один провод соединяющий сис и монитор. Второй провод идет для юсб в бардачек. Через него будешь обновлять навигацию и записывать музыку на внутреннюю память сиса. Спроси у продавана, они бывают такие провода присылают за доп плату. А так будут вопросы пиши, я сам морочился и на 99 процентов все изучил.
С навигацией чуть сложнее, но я тоже все сделал.
    • Сообщений 2257
глаз ::good:: , ты мне в личку номер напиши, как всё куплю, при установке буду если что звонить, там на е90 клубе ганхед тоже их продает, дороже но пишет что уже навигация залита, и русский язык, кстати про язык,ты сам русифицировал ?
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Coupe330 :
если активирована то прикольна, в противном случае либо официально код брать у бмв (до подорожания вроде было за 20-25) либо обманка (лабудатор) как у меня (от 1500 и выше). У ганхеда на сколько дороже? Там навигация есть у всех сис. Смысл такой. При первом запуске сис сверяет вин номер машины с вин номером сис и если он отличается то навигация становится не активной. При покупке кода у дилера сису разрешается работать с этим вином. Лабудатор (в моем случае) вроде как подменяет вин и "сообщает" сис что номер правильный и можно включить навигацию. Есть еще умельцы что как то програмно взламывают сис и навигация начинает работать на всех машинах.
У тебя сейчас в ссс была навигация? Если нет то нужна еще антена gps. А в сисе приемник очень слабый, у меня спутники начали ловить только после того как купил оригинальный плавник и поставил его под задний бампер (крышу дырявить было слишком сыкотно)), а кЕтайские антенны по салону не одна не заработала ))
Русификация там ен сложная, как я понял в сис уже все зашито, просто надо активировать кодировкой.
Последний раз редактировалось глаз 08 04 2015, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Coupe330 :
Sena там есть такое, делал все сам себе
... Потом объясню!
    • Сообщений 2257
SLAVA да вроде уже немного разобрался спс
