    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha
у меня особо подозрительное отношение к продукции хелла-бер еще с 2010 года, когда была гора бракованных термостатов)
а оригинал ходит столько, потому что заводской. это еще одна замечательная особенность конвейерного оригинала вообще.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5128
toolshed
т.е.есть вероятность что зря я меняю бехр на не-конвейерный оригинал?
    • Сообщений 32638
MadToha
как ты сделал такой вывод? ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Температура без пробок:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5128
toolshed
вывод сделал из слова "конвейерный". то что ставилось с завода должно быть лучше чем тот оригинал который продается сейчас. думал, ты это имеешь ввиду.
    • Сообщений 32638
MadToha
это я имел ввиду разумеется. все равно оригиналу доверия больше. тем более это не брызговик и не пистон.
но я так же сказал, что среди хелла-бер полным полно брака.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
ок. успокоил) ждем тепла для инсталла и заодно промывки радиков)
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
парни у меня проблема.
нижний патрубок радиатора холодный.
до 210 температура поднималась по фаренгейту т.е. 99 по цельсию а нижний патрубок все равно 32 градуса.
думал термостат. заменил на новый. хотя тот тоже был новый (2 года). был бехр, воткнул вахлер. снова та же фигня. стрелка на 13 часов идет.радиатор холодный. нижний шланг холодный. тока бачок и верхний шланг горячий. рука терпит но недолго. фриз очень горячий.
шланги мягкие променаются. не дымит не парит. масло в норме вроде.
доп помпа когда мотор выключен. включаешь зажигание.струйки нет, когда включен струйка идет.
темрсотат что стоял прошлый прокипятил был рабочий. поменял зря. открывается.
в чем может быть дело?
помпу 2 года назад ставил кольбеншмидт. радиатор бехр. шланги оригинал. в системе был залит кастрол радикул нф.
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Макс, чудес не бывает))Либо термос, либо помпа. Ну или чето застряло в системе и не дает циркулировать))
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 5128
x5owner
термос не открывается
оба говно, теперь у тебя еще большее говно чем было раньше ::xa:: ставь оригинал. у меня бехр год отходил и начал клинить
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
я прокипятил термостат и он открылся. я про бехр.
помпу я снял. визуально она целая. крыльчатка на валу держится крепко, люфта нет. не болтает. крутится.
[url]https://youtu.be/auJbC8x6IoA[/url]
может конено она когда нагревается потом проворачиваться начинает но и то врядли. все равно бы я ее рукой прокрутил наверное?
что дальше? радиатор забит? как проверить? дунуть в него в один из шлангов из другого должен потечь антифриз?
дело в том что температура по сути получается была 100 градусов. это много для М54. нижний патрубок при этом холодный. верхняя часть радиатора где входит верхний патрубок горячая немножко букваль 10-15 см вокруг, а весь остальной радиатор - холодный!!!
а ДМЕ как управляет термостатом? открывая его? или закрывая наоборот?
Последний раз редактировалось Кощей 10 04 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
x5owner :
Открывает принудительным нагревом. Либо от нагрузки, либо если тем-ра выросла где-то до 111-112 что ли градусов...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
так может тогда у меня вобще все ок ? по сути у меня температура тока один раз достигла 210 фаренгейтов т.е. это получается 100 цельсиев и сразу пошла вниз на 200 - 190 по фаренгейту...
просто непонятно почему я проехал 8 перекрестков. 4 спокойно. 4 с педалью практически в пол. между машин. кондиционер был включен. старт стоп. потом спустился еще минуты 2 на стоянку. и там стояла машина молотила. Но темостат так и не открылся. нижний патрубок был холодный. верхний - горячий. радиатор оставался холодным.
на улице +10.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
как включить 7-ой тест на приборке лоу?
    • Сообщений 793
x5owner :
Ну вообще да, это плюс-минус норма.
Значит просто машина не успела нагреться, поэтому и не открывался раньше. На холостых она вообще очень туго греется. Тем более если был включен кондей, то радиатор постоянно должен был вентилем охлаждаться, то есть нижний патрубок должен быть весьма прохладным...
Crasy = Сразу
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
вентиль не включался вобще! ::hp:: радиатор холодный. патрубок нижний тоже холодный 32 градуса ::p:: хотя кондей морозит все ок. что за фигня. стрелка стоит на 13 часов. может проблема вобще в стрелке?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
может у меня глисты в радиаторе. помпу нагрел. не прокручивается. все чотко. почему же блин мотор 100 градусов. а радиатор холодный? я бы подумал что гбц, но патрубки мягкие.
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
x5owner :
:sm: :sm:
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
я спать, утром продую радиатор. если все ок. собераю мотор обратно.
    • Сообщений 5128
Если у тебя термос открылся в кастрюле с кипятком, это еще не значит, что он откроется в моторе. Сегодня не клинит, а завтра снова будет клинить.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Да не в термосе дело имхо Тоха, да и ошибок по нему небыло. Да и новый термостат же поставил, могу с рабочей машины перекинуть но имхо бред. При температуре в блоке 100, стрелка должна стоять вертикально а у меня уходит на 13 часов, да и нижнйи патрубок должен быть горячим а у меня холодный... походу дело или в датчике или в стрелке))))
радиатор чистый дунул в него с другого конца ливанул антифриз ручьем. помпа рабочая даже после прогрева все ок с ней.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
x5owner
Воздух весь выгнал?радиатор должен греться от верха до низа постепенно, есть ли струйка в бочке когда крышку на заведенной открываешь?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Короче как и думал из за тюнинга приборки стрелка пиздит
воздух выгнал. жижу долил. короче температура выше 97 ни при отжигах ни при стоянке не поднялась. по тесту приборки... а так в целом вобще гуляет 90-95, по инпе 210 фаренгейтов. вобще радиатор не греется. холодный он. он горячий тока у патрубка верхнего. низ ходоный. 20-30 градусов. и более того скажу со второй машиной тоже самое. там стоит так же все: новый (2012 года) радиатор бехр, помпа оригинал, термостат вахлер. так что у кого нижний патрубок горячий наверное им стоит о чем то задуматся. всем спасибо за участие.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Если нижний горячий то термостат открыт или скоро откроется
  • 330cia e46
