№76
12 05 2014, 16:25
да пох по идее там номеров до жопы, а блоки одинаковые
№77
12 05 2014, 17:05
Просто фары по виду изнутри вообще разные, а кроме как перестановкой блоков возможно вычислить блок умер или игнитор? кстати игниторы тоже разные...
№78
24 09 2014, 17:32
Всем привет, решил отремонтировать блок розжига, вскрыл а там такая картина! транзистор IRF 830 видно что перепаян был уже до меня. стоят китайские блоки розжига, подключены паралельно с штатным блоком. ток идет и на штатный и китайский. свет работает! но хочется убрать эти китайские блоки! подскажите с чего начать!
№79
01 04 2015, 22:53
У меня плата почти такая же за исключением + ещё одна микросхема.
У меня скорей всего навернулась ON5173, те которые 4 прозвонил как мне объяснили от центральной ноги к крайней в положении диод на приборчике, должно показать 500, так вот на всех четырёх не выпаевая от коллектора (центральная нога) к эмитеру или к базе, где что я не понял, меняя местами плюс и минус на приборе в одном из этих положений должно показать 500-497. Т.е. в этом случае транзисторы я так понимаю рабочие. А вот ON5173 если тоже звонится как транзистор то там 014 от центральной ноги к одной крайней левой а к другой, правой 002, а если крайние ноги между собой померить, если так делается конечно, то там при разной полярности 014. В России пока не нашёл ON5173, а на Али от 300руб и срок 60дней. |
№80
01 04 2015, 23:14
Adison Gold : А вот ON5173 если тоже звонится как транзистор то там 014 от центральной ноги к одной крайней левой а к другой, правой 002, а если крайние ноги между собой померить, если так делается конечно, то там при разной полярности 014. это всё полевые транзисторы .....если смотреть на него сверху слева направо то затвор-сток-исток .....в подавляющем большинстве случаев достаточно проверить прибором сопротивление перехода сток-исток ....если там коротко то транзистор на замену....у любого полевика куча аналогов или близких по параметрам .... |
№81
01 04 2015, 23:19
Темуджин : Adison Gold : А вот ON5173 если тоже звонится как транзистор то там 014 от центральной ноги к одной крайней левой а к другой, правой 002, а если крайние ноги между собой померить, если так делается конечно, то там при разной полярности 014. это всё полевые транзисторы .....если смотреть на него сверху слева направо то затвор-сток-исток .....в подавляющем большинстве случаев достаточно проверить прибором сопротивление перехода сток-исток ....если там коротко то транзистор на замену....у любого полевика куча аналогов или близких по параметрам .... Спасибо за ответ. Завтра поеду к знакомому электронщику чтобы он более точно диагноз сделал и сказал на что сгоревшую детальку поменять можно. Тем более что рабочий блок под рукой и на нём можно сравнить параметры. |
№82
01 04 2015, 23:36
Сейчас поставил на пищалку и ON5173 звонится как угодно значит на замену? А подскажите какую нить маркировку подходящий по параметрам.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока розжига своими руками! ФОТООТЧЕТ
№83
01 04 2015, 23:37
Adison Gold : А подскажите какую нить маркировку подходящий по параметрам. что на нём написано? |
№84
01 04 2015, 23:42
ON5173 он на фото между катушкой и четвёркой транзисторов.
№85
01 04 2015, 23:45
Adison Gold : ON5173 он на фото между катушкой и четвёркой транзисторов. скорее всего это внутризаводской индекс или заказной ,не международный ....где он на фото?в какой цепи стоит? |
№86
01 04 2015, 23:47
http://s016.radikal.ru/i334/1504/39/ceb96828f65b.jpg |
№87
01 04 2015, 23:54
Adison Gold : он на фото между катушкой и четвёркой транзисторов. <a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/7aa0cc59845545fbb9790453e23a179a"><img src="http://s016.radikal.ru/i334/1504/39/ceb96828f65bt.jpg" ></a> если я правильно понял по дорожкам,то исток транзистора висит на земле ....это значит что транзистор N-канальный и стоит в первичной цепи трансформатора ...например ,можно поставить что-нибудь типа irf3205 в нужном корпусе..... его характеристик хватит за глаза ..... крайняя правая нога (исток) висит на земле? |
№88
01 04 2015, 23:59
Землю брал и с краю платы и с корпуса самого транзистора, т.е. сверху где метал тело торчит, так вот все три ноги звонятся с землёй.
№89
02 04 2015, 00:01
Adison Gold : Землю брал и с краю платы и с корпуса самого транзистора, т.е. сверху где метал тело торчит, так вот все три ноги звонятся с землёй. сдувай его с платы и звони его так....потом меняй... |
№90
02 04 2015, 00:04
Ок! Даже сейчас его спояю
№91
02 04 2015, 00:49
Две ноги отпаялись, а вот верхняя часть которая идёт на массу не могу, не знаю что делать боюсь перегреть плату. Но то что выпаял звонится как короткое во всех вариантах!
![]() http://s018.radikal.ru/i519/1504/13/a2e04a2d454c.jpg |
№92
02 04 2015, 01:01
Adison Gold : Две ноги отпаялись, а вот верхняя часть которая идёт на массу не могу, не знаю что делать боюсь перегреть плату. сдувать только феном паяльной станции или монтажным феном ... Adison Gold : Но то что выпаял звонится как короткое во всех вариантах! пробит....менять.... |
№93
02 04 2015, 01:02
монтажный есть, но наверно поеду к знакомому
№94
02 04 2015, 01:33
№95
02 04 2015, 01:49
Adison Gold : и??? тип корпуса не устраивает? а если немного голову включить и чуть-чуть поискать? [url]http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68133/IRF/IRF3205L.html[/url] irf3205s |
№96
02 04 2015, 01:49
№97
02 04 2015, 01:52
Пока писал не увидел сообщение. Так вот этот надо с маркировкой L или главное чтобы по размеру подошёл и вольтаж 55V и 110Ампер?
№98
02 04 2015, 01:54
Adison Gold : Пока писал не увидел сообщение. Так вот этот надо с маркировкой L или главное чтобы по размеру подошёл и вольтаж 55V и 110Ампер? не с индексом L,а с индексом S( D2PAK) ........ а параметры у этого транзистора одинаковые в любом корпусе..... |
№99
02 04 2015, 02:00
Огромное спасибо завтра в чип и дип зайду может повезёт? К стати забыл попросить глянуть в чип и дип из этого http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irf3205 что нить подойдёт? |
№100
02 04 2015, 02:02
Adison Gold : К стати забыл попросить глянуть в чип и дип из этого http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irf3205 что нить подойдёт? 1 и 3 снизу которые в наличии.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
