    • На форуме с 28 03 2015, 01:46
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 coupe m52tu
Приветствую форумчан!
Помогите советом, незнаю в чём проблема. Суть проблемы: подтекает масло из-под маслянного стакана, именно подтекает , а не сопливит, под машину заглянешь, там прям капли масла висят на насосе гура, картере и т.д.
Вобщем купил я его с такой проблемой.
Сначала заменил маслопровод ваноса, и прокладку под масляным стаканом. Когда выкручивал болты, один болт выкрутился вместе с резьбой, поставил другой немного длиннее на 7мм, вроде всё нормально встало. Вобщем при замене сделал такую же прокладку как в этой теме с форума е36 http://bmw-e36club.ru/showthread.php?t=707
Но замена не помогла. И уже было подумав что я криворукий я поехал в сервис, где мне заменили попутно КРКГ, и еще раз прокладку масляного стакана, навернули резьбу и поставили нормальный болт. Посоветовали помыть двигатель и наблюдать откуда течь.
Отмыл все от масла, поездил день другой увидел что масло опять течет из под стакана. В чем причина может быть? Где-то трещина в стакане или его повело?
Заменить стакан полностью? Стаканы от м50 и м52 взаимозаменяемы?
Прошу не кидать помидорами, если тема похожая, в поиске ничего внятного не нашёл.
::hp:: ::hp:: ::hp::
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Может прокладка поддона картера сопливит?
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 4
Проблема была в микротрещине в стакане. Стакан под замену, полёт нормальный. Тему наверное можно удалить, дабы не замусоривать форум.
Рекомендуем почитать на тему Течь из-под маслянного стакана m52tu
