02 03 2015, 10:57
Подскажите пожалуйста, в городе проблемам с нормальной диагностикой, в чем может быть причина на панели приборов горят контрольные лампы АБС и ASC, при этом АБС срабатывает, при торможении "на юз" на скользкой дороге задние колеса тормозят, но прокручиваются, т.е. на них АБС срабатывает, а передние тормозят на юз. Датчики визуально на всех колесах в порядке. На диагностике (нашел одну в городе с круглым штекером) Двигатель он у меня посмотрел а систему АБС его диагностика не удивила. То ли диагностика у него не подходящая, то ли в машине где то косяк. Подскажите может сталкивался кто с такой проблемой? БМВ 2000 г.в. 318и двиг м43. За ранее спасибо!
07 03 2015, 18:31
По-идее перед же сильней жмет чем зад, поэтому тебе кажется что сзади работает... Так вот мне кажется у тебя вообще АБС не работает и соответственно антибукс и тд. Посмотри фишки на самом блоке, провода от него идущие, предохранители на АБС и антибукс...
CreateMotion Group Krasnodar |
30 03 2015, 15:57
вроде все уже посмотрел, с виду все в норме!
30 03 2015, 16:19
охринительно вы АБС по виду диагностируете
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 04 2015, 09:51
19 04 2015, 20:57
Нормальная диагностика должна показывать ошибки ABS.
04 05 2015, 13:24
Напишу тут чтобы не плодить тему.
Не пашет абс+дсц Гирлянда горит. Спидометр, экономайзер не работает. На диагностике не видит блок абс. Изначально проблема была такова. Заглушил машину и больше не завелась. Причина была в контактной группе. Заменил ее. Все норм, но вот абс не работает. Тупо не видит на диагностике. Предохранители целые. В чем может быть беда? Неужели из за контактной группы взял и умер абс? |
Рекомендуем почитать на тему Не работает АБС и ASC
04 05 2015, 13:42
проверь плюс, минус на блоке абс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
