№26
04 09 2009, 17:04
itet
расскажи, у тебя это ссамого начало или началось толко в последнее время? Если началось после какого то периода, то просто сделай модему хард ресет и настрой заного, у меня такое бывает когда долго например за инет не плачу, а роутер то пытаеться подключиться постоянно. И он со временем просто брендит. |
№27
04 09 2009, 17:27
Филлини : брендит. че делает? Фил, вот ты не можешь просто ничего не советовать, если не разбераешься. Филлини : кто настраивал Роутер? у него не роутер, а доксис модем Филлини : При подключении компа скорость делеца на лапопам. сам ты лапопам! скорость делится динамически Все правильно dimi_p сказал. Надо пинги глянуть или трейс itet : Компы в сеть не обьеденины!
не верю) кстати, itet, попробуй зайти на веб-морду модема и глянуть там логи должны писаться хоть короткие какие-то. у меня с роутером 3Com была война которая так ничем и не закончилась - тупо поменть пришлось на Д-линк. В трех домашних сетях проверял - работает, а у моего криворукого провайдера - не работает. В моем случае судя по логам встроенный firewall просто "захлебывался" от левого трафика в сети моего провайдера. попробуй отключить в настройках фаерволла модема SPI (Stateful packet inspection) - возможно будет какой-то эффект. кстати, а как выглядит картина, когда комп выключен. а в инете только с ноута? ------Предлагаю начать с пункта ниже. Во комбинациях: 1) только ПК, 2) только ноут, 3) оба влючены - трейс с ПК, 4) оба включены - трейс с ноута.------ Пуск(Start) - Выполнить(Run) - cmd - в коммандной строке tracert bmwfanatics.ru |
№28
04 09 2009, 17:36
Я чет не пойму...а что вам трассировка даст?
Если бы инет не работал, это понятно...но если ели ползает, танцевать надо в другую сторону |
№29
04 09 2009, 17:39
Zalman
Я не разбираюсь как проффисионал, но разбираюсь как продвинутый ползователь. Netgear CG834WG в инете написано что это вайфаевский маршрутизатор, то есть роутер. Динамически это и есть на лапопам. Если скорость 1 , то оба компа качать могут одновременно тот же файл со скоростью 500 килобит если это позволяет сервер от куда они скачивают. Если я ошибасю то сорри. |
№30
04 09 2009, 17:45
butch
ну, например, будет видно, где пинг ровный закончится... хотя вероятнее всего это на модеме и будет.. чем полчаса объснять человеку как посмотреть айпишник ноута и ПК, перепинговать всё во все стороны.. понять, что пинги не ходят ...разрешить ICMP снова пинговать.. |
№31
04 09 2009, 17:51
Сначала бы проводком подключить, вероятнее всего там DHCP поэтому телодвижений минимум. Тем самым отмести версию с WIFI.
А дальше по обстоятельствам... |
№32
04 09 2009, 18:37
butch
так прикол в том, что у него и на ПК инет лагает, когда ноут включен. вариант с вай-фаем может подразумевать только что из-за него начинает глючить сам модем. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить инет(модем)!
№33
04 09 2009, 19:50
Zalman : Филлини : брендит. че делает? Фил, вот ты не можешь просто ничего не советовать, если не разбераешься. Филлини : кто настраивал Роутер? у него не роутер, а доксис модем Филлини : При подключении компа скорость делеца на лапопам. сам ты лапопам! скорость делится динамически Все правильно dimi_p сказал. Надо пинги глянуть или трейс itet : Компы в сеть не обьеденины! не верю) кстати, itet, попробуй зайти на веб-морду модема и глянуть там логи должны писаться хоть короткие какие-то. у меня с роутером 3Com была война которая так ничем и не закончилась - тупо поменть пришлось на Д-линк. В трех домашних сетях проверял - работает, а у моего криворукого провайдера - не работает. В моем случае судя по логам встроенный firewall просто "захлебывался" от левого трафика в сети моего провайдера. попробуй отключить в настройках фаерволла модема SPI (Stateful packet inspection) - возможно будет какой-то эффект. кстати, а как выглядит картина, когда комп выключен. а в инете только с ноута? ------Предлагаю начать с пункта ниже. Во комбинациях: 1) только ПК, 2) только ноут, 3) оба влючены - трейс с ПК, 4) оба включены - трейс с ноута.------ Пуск(Start) - Выполнить(Run) - cmd - в коммандной строке tracert bmwfanatics.ru Спасибо, как сделаю отпишу Щас просто реально некогда! Ща стиралку ставил,завтра у маман ДР! Вот в воскресенье с похмелья попробую помучать железки Спасибо что откликнулись! 2Филлини Началось всё как сменил провайдера(это повлекло за сабой замену модема тк теперь инет через другой кабель течёт) Рессет модема переодически делаю тк иногда инет сам по себе глючитто есть скорость стремится к нулю Если это тема из за модема то надо как то это подтвердить а дальше я просто его обменяю Rust is lighter than carbon fiber. |
№34
04 09 2009, 20:22
если есть возможность зайти на вебморду (малоли пасс сбросил или вспомнил), то посмотри всетаки прошивку сначала.
№35
04 09 2009, 20:23
Zalman
1)токо КП Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\User>tracert bmwfanatics.ru Трассировка маршрута к bmwfanatics.ru [91.213.14.144] с максимальным числом прыжков 30: 1 8 ms 6 ms 7 ms 10.20.84.1 2 7 ms 9 ms 7 ms 141.208.212.97 3 18 ms 6 ms 7 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85] 4 13 ms 8 ms 7 ms hkiasbr1-s0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.10] 5 7 ms 17 ms 10 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17] 6 15 ms 17 ms 13 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.249.2] 7 33 ms 35 ms 35 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.253.219] 8 38 ms 35 ms 48 ms ruscomnet-ic-123335-mow-b2.c.telia.net [213.248. 75.146] 9 34 ms 35 ms 36 ms LUKOIL-gw.ruscomnet.ru [80.249.128.214] 10 35 ms 37 ms 36 ms m9-r0-msk-0-1-3.rusat.net [80.81.209.9] 11 35 ms 37 ms 45 ms 80.81.209.2 12 65 ms 64 ms 62 ms 91.213.14.144 Трассировка завершена. Ps Щас пока время есть малость попробую трасировку! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№36
04 09 2009, 20:29
3)оба вкл треис с пк
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\User>tracert bmwfanatics.ru Трассировка маршрута к bmwfanatics.ru [91.213.14.144] с максимальным числом прыжков 30: 1 * * 8 ms 10.20.84.1 2 9 ms 6 ms 8 ms 141.208.212.97 3 10 ms 48 ms 7 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85] 4 41 ms 50 ms 84 ms hkiasbr1-s0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.10] 5 9 ms 7 ms 10 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17] 6 14 ms 15 ms 17 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.249.2] 7 46 ms 35 ms 33 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.253.219] 8 53 ms 36 ms 38 ms ruscomnet-ic-123335-mow-b2.c.telia.net [213.248. 75.146] 9 34 ms 35 ms 35 ms LUKOIL-gw.ruscomnet.ru [80.249.128.214] 10 34 ms 36 ms 36 ms m9-r0-msk-0-1-3.rusat.net [80.81.209.9] 11 35 ms 37 ms 36 ms 80.81.209.2 12 63 ms 76 ms 64 ms 91.213.14.144 Трассировка завершена. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№37
04 09 2009, 20:39
повторный трейс с ПК с работой инета на буке
C:\Documents and Settings\User>tracert bmwfanatics.ru Не удается разрешить системное имя узла bmwfanatics.ru. C:\Documents and Settings\User>tracert bmwfanatics.ru Не удается разрешить системное имя узла bmwfanatics.ru. C:\Documents and Settings\User> ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№38
04 09 2009, 20:42
4)Оба включены треис с бука
Microsoft Windows [Version 6.0.6001] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Irina>tracert bmwfanatics.ru Unable to resolve target system name bmwfanatics.ru. C:\Users\Irina>tracert bmwfanatics.ru Tracing route to bmwfanatics.ru [91.213.14.144] over a maximum of 30 hops: 1 7 ms 6 ms 10 ms 10.20.84.1 2 * * * Request timed out. 3 * * * Request timed out. 4 * * * Request timed out. 5 * * * Request timed out. 6 * * * Request timed out. 7 * * * Request timed out. 8 * * * Request timed out. 9 * * * Request timed out. 10 * * * Request timed out. 11 * * * Request timed out. 12 * * 62 ms 91.213.14.144 Trace complete. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№39
04 09 2009, 20:46
2) Треис с бука, КП офф
Microsoft Windows [Version 6.0.6001] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Irina>tracert bmwfanatics.ru Tracing route to bmwfanatics.ru [91.213.14.144] over a maximum of 30 hops: 1 7 ms 6 ms 7 ms 10.20.84.1 2 8 ms 7 ms 7 ms 141.208.212.97 3 11 ms 8 ms 7 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85] 4 * * * Request timed out. 5 * * 110 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17] 6 78 ms 15 ms 15 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.249.2] 7 37 ms 35 ms 36 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.253.219] 8 * * * Request timed out. 9 * 37 ms 35 ms LUKOIL-gw.ruscomnet.ru [80.249.128.214] 10 47 ms 38 ms 37 ms m9-r0-msk-0-1-3.rusat.net [80.81.209.9] 11 36 ms 36 ms 35 ms 80.81.209.2 12 65 ms 63 ms 63 ms 91.213.14.144 Trace complete. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№40
04 09 2009, 20:51
2) Трейс с бука, КП офф, после рессета модема
Microsoft Windows [Version 6.0.6001] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Irina>tracert bmwfanatics.ru Tracing route to bmwfanatics.ru [91.213.14.144] over a maximum of 30 hops: 1 7 ms 8 ms 5 ms 10.20.84.1 2 11 ms 7 ms 7 ms 141.208.212.97 3 8 ms 8 ms 9 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85] 4 11 ms 9 ms 9 ms hkiasbr1-s0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.10] 5 9 ms 8 ms 7 ms hls-b4-link.telia.net [213.248.75.17] 6 159 ms 37 ms 15 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.249.2] 7 37 ms 35 ms 36 ms mow-b2-link.telia.net [80.91.253.219] 8 37 ms 34 ms 37 ms ruscomnet-ic-123335-mow-b2.c.telia.net [213.248. 75.146] 9 37 ms 38 ms 35 ms LUKOIL-gw.ruscomnet.ru [80.249.128.214] 10 36 ms 35 ms 36 ms m9-r0-msk-0-1-3.rusat.net [80.81.209.9] 11 38 ms 35 ms 38 ms 80.81.209.2 12 63 ms 72 ms 75 ms 91.213.14.144 Trace complete. ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№41
04 09 2009, 20:53
Надеюсь это вам чем то поможет и вы поможите мне
Просто жизни нет уже с таким инетом ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№42
04 09 2009, 21:13
itet
чего и следовало ожидать даже днс не резолвиться ПОПРОБУЙ ВСЕ ТАКИ ВОТКНУТЬ БУК ШНУРКОМ! интересно же |
№43
04 09 2009, 22:40
butch : itet
чего и следовало ожидать даже днс не резолвиться ПОПРОБУЙ ВСЕ ТАКИ ВОТКНУТЬ БУК ШНУРКОМ! интересно же Попробую Токо у меня нет номр шнура, есть токо перекрёсный со времён сервака валяется где то ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№44
05 09 2009, 08:26
Скачай на сайте производителя последнюю прошивку.
Узнай тип модуляции у провайдера. Укажи в настройках модема этот тип. Просканируй программами для поиска Wi-Fi сетей и узнай, какие каналы передачи используют соседи. Настрой модем на тот канал, который ни кто не использует. И если подключенные компьютеры получают IP от DHCP, то отключи его и задай статические IP адреса. Sheer Driving Pleasure действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко. |
№45
05 09 2009, 10:58
butch : чего и следовало ожидать даже днс не резолвиться ПОПРОБУЙ ВСЕ ТАКИ ВОТКНУТЬ БУК ШНУРКОМ! интересно же butch, ну вот же, смотри, вай-фай раздает нормально. и ДНС отрабатывает и пинги проходят. itet : Трейс с бука, КП офф, после рессета модема
Tracing route to bmwfanatics.ru [91.213.14.144] over a maximum of 30 hops: 1 7 ms 8 ms 5 ms 10.20.84.1 2 11 ms 7 ms 7 ms 141.208.212.97 3 8 ms 8 ms 9 ms hkicore1-e-0-3-0.datanet.tele.fi [141.208.12.85] ........... проблема начинается, когда оба включены. itet, давай дальше посмотрим, есть ли на модеме какой-то Log и что он туда пишет и параллельно найди в настройках фаерволла модема галочку SPI (Stateful Packet Inspection) и отключи его. кстати, вот на моем злосчастном роутере 3сом точно такая же хрень была. не отрабатывал ДНС имеено в сети моего провайдера. пришлось тупо его менять на другого производителя. и теперь он у друзей трудится - совершенно без глюков. мистика |
№46
05 09 2009, 11:44
_F_A_R_I_D_ : Скачай на сайте производителя последнюю прошивку.
Узнай тип модуляции у провайдера. Укажи в настройках модема этот тип. Просканируй программами для поиска Wi-Fi сетей и узнай, какие каналы передачи используют соседи. Настрой модем на тот канал, который ни кто не использует. И если подключенные компьютеры получают IP от DHCP, то отключи его и задай статические IP адреса. Прошивки не нашёл Помойму у меня задан динамический IP ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№47
05 09 2009, 11:46
Zalman : itet, давай дальше посмотрим, есть ли на модеме какой-то Log и что он туда пишет и параллельно найди в настройках фаерволла модема галочку SPI (Stateful Packet Inspection) и отключи его.
? Попробую поискать SPI ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№48
05 09 2009, 12:27
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15524[/img]
Скажите что и где надо натыркать ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№49
05 09 2009, 15:29
№50
05 09 2009, 15:51
а что за днс_ы такие (один вообще левый какойто)
поставь 212.202.215.1 или 194.87.0.9 ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
