/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Любитель Яблок :
Ingineer :
Любитель Яблок
Пакет сильно засосало, КРКГ ку-ку
Ты уверен?
многое зависит от толщины целлофана, чем меньше микрон тем сильнее втянется. проверь этот же целлофан на другой машине
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Любитель Яблок
вот у меня с новым клапаном
но если целофан чуть подтолкнуть получится как у тебя, так что целофановый тест не дает 100% гантию, что квкг не исправен. при порванной мембране вроде как свист должен быть
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Reiden :
Любитель Яблок :
Ingineer :
Любитель Яблок
Ты уверен?
Целлофан один из самых тонких, тот, что на кассе в гипермаркете дают для упаковки химии или возможно потекшего товара.
Клапан свежий Ое, пробег 5-6тыс
    • Сообщений 6934
Любитель Яблок :
Ingineer :
Любитель Яблок
Ты уверен?
Уверено можно сказать только если мерить вакуумметром.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Любитель Яблок
замени кркг на оригинал со всеми трубками.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper
я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания.
на хх уоз 0, используется многискровое.
на Д уоз 3, используется обычное
тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное.
я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет.
еще обрати внимание на адаптации.
адд в +, мульти в -
это говорит о смерти насоса.
на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива
на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
vasa00739 :
Slokot :
Как бэ...
vasa00739 :
Вот они ошибки, я их стираю со временем опять появляются, чек загорается
Мб стоят обманки кривые... ::37::
В субботу планирую выезд на яму, там уже визуально определю наличие зондов, но уже твердо решил если они там присутствуют, то буду шиться под Евро-2. За**ал меня это Check Engine
Так наличие зондов и без ямы определить можно. Если все разъемы цилиндрические к чему либо подключены(над выпускным коллектором - до кат, и у топливной рампы под пластиковой крышкой после кат.), то все на месте.
suum cuique
    • Сообщений 9685
iliyasuper
Подсос ищи во впускнои коллекторе. ::fun::
suum cuique
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок
Разбирай систему ВКГ и смотри все доскональна - трубки щуп. Скорее всего - мембрана не закрывается.
Похоже, что в 4 колодце прокладка сечет, т.к. дофига масла там, где его быть вообще не должно - в колодцах должно быть сухо, как в памперсах!
suum cuique
    • Сообщений 9685
iliyasuper
адд в +, мульти в -
А детон? ::18::
suum cuique
    • Сообщений 6934
Кто подскажет, на термос напряжение какое идет, сколько В?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок
Система почти новая оригинал!
Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег?
Или брак тоже возможен?
    • Сообщений 9685
Ingineer :
Там без понту мерить напругу с обоих проводов, т.к. масса подается "пульсом". Плюс Д.Б. 12В.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок :
Любитель Яблок
КВКГ чьих будет? ::18::
suum cuique
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot :
Любитель Яблок
Клапанная крышка со старого мотора, который был неоднократно перегрет до меня, почти раз со мной. Я неоднократно замечал присутствие масла в 4-6 колодцах на старом моторе,
Может клапанная тоже кривая? И прокладка не прижимает
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot :
Любитель Яблок :
Любитель Яблок
Оригинал бмв с трубками и щупом все менялось
    • Сообщений 2894
Любитель Яблок
продуй впуск с дымком ::ba::
    • Сообщений 9685
alvlad :
Любитель Яблок
::1:: Катушки вытащи и продуй...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
iliyasuper
адд в +, мульти в -
А детон? ::18::
детон то откуда? там нет воспламенения. топливо стекает по клапану
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
+12В. управление по земле по шим
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Любитель Яблок :
Любитель Яблок
чаще криво собрана, особенно в местах подсоединения трубок к клапану. там, где вставтить и повернуть и там, где от крышки в клапан.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Любитель Яблок :
Slokot :
Любитель Яблок
очень частый косяк. клапанная с трещинами, кркг не закрывается
=MapaT= :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
Любитель Яблок
От крышки в клапан патрубок вверх ногами стоит ::p::
    • Сообщений 9685
Slokot :
iliyasuper
адд в +, мульти в -
А детон? ::18::
Ну хз... ИМХО, при регистрации зондами большого кол-ва кислорода, будет доливать...
Пусть фильтр махнет, а там видно будет.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок :
Любитель Яблок :
Любитель Яблок
Ну это уже мелочи - продувай дымом. В свечных колодцах масла быть не должно.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
