№6851
25 03 2015, 21:07
Ну так-то да. Ничего выдающегося нету, но и не самое плохое
Цитата: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№6852
25 03 2015, 22:21
Любитель Яблок писал(а): что это за мегамасло??? ценник космос [url]http://www.kroon-oil.com/ru/catalogue/motor-oils-automotive_synthetic-multigrades-passenger-car/550/poly-tech-10w-40/3197/[/url] я рассматривал это масло как альтернативу своему мобил1 О-4О после переборки. глянули в мотор, оценили состояние всех узлов как идеальное. и решили, что от добра добра не ищут. ну а инфа по политеху есть. http://www.zr.ru/content/articles/74610 ... sintetiku/ Ремонт любых редукторов - лс |
№6853
25 03 2015, 22:39
Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год |
№6854
25 03 2015, 23:05
toolshed
про политех тоже читал вот только не понял, можно ли на нем постоянно гонять, на лайфжурнал пишут что к нему присадку нужно какуюто, либо использовать его в интервалах между обычными маслами |
№6855
26 03 2015, 08:32
helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год на двух Е46 М54 в общей сложности проехал 180 000 км с этим Мобилом, все прекрасно Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№6856
26 03 2015, 11:44
helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год Какое именно Олег? |
№6857
26 03 2015, 14:39
helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год Насколько бы отлично себя не чувствовал двигатель на 5-50, на 5-40 он всё равно будет чувствовать себя лучше и изнашиваться меньше. |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№6858
26 03 2015, 14:55
Garriman писал(а): helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год на двух Е46 М54 в общей сложности проехал 180 000 км с этим Мобилом, все прекрасно Поймите, что выбор "не правильной" вязкости для того или иного двигателя, не вызывает проблемы в одночасье. Это длительный и неизбежный процесс, запущенный вами же, который обязательно выйдет двигателю "боком". Вот брату моему к примеру, я так и не смог донести, что НЕЛЬЗЯ заливать в м52 масло с вязкостью 10w-40, и ничего, вроде живет мотор (пока), только при прогреве шумит уже слегка. Вот почитайте про вязкость: avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php |
№6859
26 03 2015, 15:19
Garriman писал(а): helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год на двух Е46 М54 в общей сложности проехал 180 000 км с этим Мобилом, все прекрасно У меня НЕ Мобил |
№6860
26 03 2015, 15:31
Edu Parman писал(а): Garriman писал(а): helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год на двух Е46 М54 в общей сложности проехал 180 000 км с этим Мобилом, все прекрасно Поймите, что выбор "не правильной" вязкости для того или иного двигателя, не вызывает проблемы в одночасье. Это длительный и неизбежный процесс, запущенный вами же, который обязательно выйдет двигателю "боком". Вот брату моему к примеру, я так и не смог донести, что НЕЛЬЗЯ заливать в м52 масло с вязкостью 10w-40, и ничего, вроде живет мотор (пока), только при прогреве шумит уже слегка. Вот почитайте про вязкость: avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php что читать-то? - почитайте... есть опыт! личный опыт или почти 200 000 км пробега мало? Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№6861
26 03 2015, 15:39
MASTA писал(а): helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год Какое именно Олег? |
№6862
26 03 2015, 15:45
Ingineer писал(а): О как заговорили! А поначалу, куле нам эти санкции и росто евро/доллара Куле нам санкции евро/доллара? Как лил оригинал, так и лью. Меняю раз в 10к, в промежутках без долива. suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№6863
26 03 2015, 15:50
Edu Parman писал(а): helg писал(а): Edu Parman писал(а): Только не заливайте по прежнему 5w-50, эта вязкость не рекомендована для "гражданских" двигателей BMW. Например, дизель M47N отлично себя чувствует на пао-масле 5-50. Уже третий год Поймите, что выбор "не правильной" вязкости для того или иного двигателя, не вызывает проблемы в одночасье. Это длительный и неизбежный процесс, запущенный вами же, который обязательно выйдет двигателю "боком". Вполне понимаю. Равно как и то, что на чипованном моторе специализированное под высокие нагрузки масло - то, что нужно |
№6864
26 03 2015, 17:04
Ребят, liqui moly какое заливаете? М54 3.0. Проехал 3к, 150-250мл на 1к. До отсечки не кручу, езда умеренная. Зимой бывает холодно, в среднем -18-20, дней 5 за всю зиму -40, Но есть гараж, там ниже 10 не бывает. Ну и кто по какой уровень заливает чтоб не давило)
Чет разоткровеничался bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№6865
26 03 2015, 18:06
helg
дорогой этот римко леманс? |
№6866
26 03 2015, 18:47
Garriman писал(а): что читать-то? - почитайте... есть опыт! личный опыт или почти 200 000 км пробега мало? Прочитайте статейку про "вязкость масла"(ссылку на которую я выложил), и почерпните информацию о том, что это такое и как ей "пользоваться". Или вы думаете, что преследуемая мной цель, заключается лишь в обязательном переубеждении вас от ваших "заблуждений", и постановке вас на путь истинный...? Я лишь привел правила установленные производителем (еще в те времена кстати, когда производитель закладывал прочность на гораздо более длительный срок чем сейчас), что кроме как благотворно, никак не скажутся на беспроблемном долголетии вашего двигателя. И, можно поинтересоваться... потребляет ли ваш двигатель масло, и если да, то в каком количестве? |
№6867
26 03 2015, 18:54
astor11 писал(а): Ingineer писал(а): О как заговорили! А поначалу, куле нам эти санкции и росто евро/доллара Куле нам санкции евро/доллара? Как лил оригинал, так и лью. Меняю раз в 10к, в промежутках без долива. Глаз да глаз за системой охлаждения, и чуточку сниженный интервал замен.... и вы еще доолго проедете без долива :-) |
№6868
26 03 2015, 19:02
Заливал разное масло оригинальное мотюль мобил все время расход был 1 литр на 1500-2000 км. Зависело от стиля езды. Щас последний раз залил Ксенус графитовое. проехал еже 3000 км щуп на максимуме. Честно говоря даже не вериться но такое чудо)))
№6869
26 03 2015, 19:12
Чёта у шела 0w40 нет допуска BMW
№6870
26 03 2015, 19:58
-=JokeR=- писал(а): Чёта у шела 0w40 нет допуска BMW Странно...?! Не раз сам читал на банке продающегося у нас Helix-а, надпись "BMW Longlife 01"? MB-229.5 если есть, тогда куда дели LL-01?
№6871
26 03 2015, 20:14
Кстати, в субаря лью масло ZIC. У него есть допуск ЛЛ-01 ZIC XQ 5W-40, ZIC XQ 5W-30.
Есть с ЛЛ-04. |
№6872
26 03 2015, 22:20
Zic шляпа:)
№6873
26 03 2015, 22:39
MASTA писал(а): Zic шляпа:) в м20 такое заливалчерез пару тысяч пробега стала помаргивать лампа давления масла при просадке оборотов чуть ниже ХХ думал мотору песец сменил масло и всё прошло! зик больше никогда не покупал Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6874
26 03 2015, 23:07
Edu Parman писал(а): Garriman писал(а): что читать-то? - почитайте... есть опыт! личный опыт или почти 200 000 км пробега мало? Прочитайте статейку про "вязкость масла"(ссылку на которую я выложил), и почерпните информацию о том, что это такое и как ей "пользоваться". Или вы думаете, что преследуемая мной цель, заключается лишь в обязательном переубеждении вас от ваших "заблуждений", и постановке вас на путь истинный...? Я лишь привел правила установленные производителем (еще в те времена кстати, когда производитель закладывал прочность на гораздо более длительный срок чем сейчас), что кроме как благотворно, никак не скажутся на беспроблемном долголетии вашего двигателя. И, можно поинтересоваться... потребляет ли ваш двигатель масло, и если да, то в каком количестве? Вопрос на вопрос - сколько лет за рулем? Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№6875
26 03 2015, 23:08
ТАТ нефть надо лить ))
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 418 |
в м20 такое заливал
