    • На форуме с 02 07 2009, 02:18
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 325 xi
dimi_p
а этот ЕСС кит сильно уменьшает ресурс мотора? и что еще нужно менять что бы его установить? тормоза? коробку.. и т.д ?
Пока реальность не осознана, она не контролируется, а "случается".
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 325 xi
Х@ТТ@быч
спасибо... =) очень интересный вариант... в будущем нужно будет заморочится :D
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Daniel :
dimi_p
если по уму сделано то все Ок будет.
тормазов никогда много не бывает.
мкпп - терпима для тюнинга, акпп - в саклю.
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 325 xi
dimi_p
я так и думал... спасибо.. =)
    • На форуме с 18 08 2009, 14:27
    • Сообщений 279
    • Авто: BMW 325xi
Привет,У меня тоже XI! Очень доволен,пока ничего не вкладывал,тока масло и фильтра. вобщем доволен. :)
-Если тебе плюют в спину-значит,ты впереди!
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 325 xi
den xi
я уверен что мой вклад окупится.. =))
надеюсь у тебя все так же хорошо и будет... =)
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
давно никто ничего не писал в теме,но АП))
Сейчас столкнулся с 330Xi думаю брать или нет,так вот по поводу запчастей могу сказать что все заменяемо при желании и с умом...так как авто которое смотрю требует вложения и немалого,я сразу прикинул что взять лучше оригинала или не хуже него!
Но вот есть ньюанс,некоторые заменители аналога будут даже дороже))
Например Подвеску(аморы) я смотрел Бильштайн не ниже Б6-спорт,Колодки тормозные Феродо,Диски тормозные БрембоШрус таки нашел не оригинал на Экзисте в 2а раза дешевле!итд итп....
Просто нужно смотреть по производителям и искать то что тебе нужно;-)
Тот же Самый Бош или Феби делают почти все!)))
Если где оступился по незнанию Е46,прошу сильно не ругать,но думаю суть ясна) ::34::
Рекомендуем почитать на тему нужна помощь с подбором запчастей e46 325xi
  • 330cia e46
