/ Диагностика m54 на BMW
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
toolshed
у тебя то все чоткО! температура антфриза ниже на 10 градусов как и положено!
А вот у товарища mikebor как то странно....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2894
Slokot
пасип, а я даж не смотрю туда... привык, что емл зажигает, если косяк))
лови в репу ::42::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
barmaley :
toolshed
да где же ниже-то? 89 градусов антфриз и 89 масло.
и у него примерно то же самое.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
ненене, я про cooling water outlet temperature (на выходе) - у него она выше, у тебя она норм. я прост не так выразился м.б.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley
ты сказал про темп. масла :)
ну а тут радиатор мож помыть надо.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
ну вот у него темп. масла выше чем антифриз на выходе, вот так вернее будет, по идее должна быть разница для правильного охлаждения. ::39::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 9685
barmaley :
toolshed
Согласен про mikebor. Возможно, машину завели вновь после непродолжительного простоя, а, возможно, и навернулся термостат в открытом положении... ::37::
Как бэ, ждем комментариев уже не потенциального посетителя станции ТО... ::22::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
мож виска клинанула, хз... надо живьем все смотреть
    • Banned
    • Сообщений 7270
alvlad
да вспомнил, у меня такое было на мертвой виске, температура отличалась на выходе на 1-2 градуса... виску поменял все стало чОтко! ::kor:: это с термостатом на 89 градусов.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2894
barmaley
ну дык))
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley
вот температура после 150 км
Откатай 2000. Пусть притрется мотор. Пока чуть убавляет топливо почему то. Причем во всех режимах
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley :
mikebor
а почему температура антифриза выше температуры масла на не прогретом моторе ::hm::
Забудьте. Т на вых радиатора показывает только эффективность его. Как правило т масла выше т воды после езды.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
alvlad :
Slokot
а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет?
А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. ::37::
Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть... ::37::
Ерунда. Дз дб закрыта, пока газ не будет нажат на более чем 20 гр. Эти цифры говорят о необходимости помыть, адаптировать, заменить дз.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Slokot :
alvlad :
Slokot
Так а я чего написал? ::44::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Slokot :
alvlad :
Slokot
Должен быть 0
=MapaT= :
    • На форуме с 25 12 2013, 22:27
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
Всем привет ::34:: . Имею мотор M52TUB25.
Симптомы, с которыми хочу разобраться: при холодном двигателе стучит в районе Vanosa, вялая тяга до 3 тыс., вибрация при стоянке на D и R, сильно слышно шум двигателя при езде в салоне(раньше такого не было).
В общем при первой диагностики показало расход воздуха 9,5 кг/ч. Естественно подсос. Решено было поменять КВКГ + воздуховод до дроселя, оба патрубка.
Пришли колечки на ванос, скоро буду менять.
Результат тестов после проведенных работ, расход 15 кг/ч на не до конца прогретом двигателе, нормально ли это? Хотя по сравнению с бывшими 9,5 кг/ч это вроде не плохо :)
Тесты по Ванос, вроде выглядят не плохо, но хотелось бы услышать ваше мнение
А вот этом тесте, что то мне совсем не понятно, почему значения 2,3,5 цилиндра на 0?
Тест по адапации не скину, так как случайно скинул адаптацию в Инпе ::p::
Придется накатать 50 км, и снова подключиться ::hm::
как то вот так, есть соображения?
    • На форуме с 15 10 2014, 19:41
    • Сообщений 4
    • Авто: е53 3.0i
Slokot :
barmaley :
toolshed
Правильно, двигатель я перезапускал несколько раз.
Возможно термостат и правда заклинил, потому что прогревается машина уж ооочень долко.
Ошибки конечно есть, двига троит во время прогрева...
На выходных планирую визит к товарищу alvlad для установления окончательного диагноза.
Да кстати, всем спасибо за внимание!
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
vasa00739 :
Всем привет ::34:: . Имею ..........
Выложи скрины на полностью прогретом моторе с выключенными потребителями (мафон, печка и тп).
    • Сообщений 2894
vasa00739
прогрей полностью, выложи с коррекциями, ща трудно о ч-либо судить...
стучит бывает что и сам ванос, тогда надо попробовать поменять/подточить шайбы из подш. стали внутри, ну и р/к ванос в виде колечек соотв-но ставить
    • Сообщений 9685
Slokot :
Slokot :
alvlad :
Slokot
Должен быть 0
А я где-то написал обратное? ::44::
suum cuique
    • Сообщений 9685
alvlad :
vasa00739
+1 за прогреть.
Напрягает время впрыска, даже если учесть, что мотор недопрогрет... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
норм, если не прогрет, надо стоять мин 5 на хх с откл потреб, с темп от 90* и снимать показания, тогда можно о ч-л судить, а так...
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
alvlad :
vasa00739
Ок. Сегодня попробую прокатиться и на прогретом снять показания. Стараюсь на ней пока много не ездить, с ненормально работающим движком.
Ванос буду скоро разбирать. Как придет прокладка[emoji6]
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
пару дней наблюдаю странную работу двигателя
если дать ему остыть (скажем после ночной стоянки) то при запуске пока не прогреется до ~40 градусов чувствуются прямо какие'то стуки в руле и машина как буд'то неровно работает.
как прогрелось до 40, все в норме.
уже третий день такая фигня... никто не сталкивался?
зы. ошибок нуль.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ребят, давайте наполним тему сообща.... думаю будет полезно большинству...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
