    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha
у меня всегда чистый радиатор, видимо нет нужды вентилю включаться.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
toolshed
ты наверное овощишь в правом ряду 40-60 км всегда xDDDDD ::stol:: ::stol:: ::stol::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley
не, даже щас 120 на 6-й ::14::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
ТЫ ШТО ДЕЛАЕШЬ ИЗВЕРГ :o :o :o !!!! Притирку/Обкатку не прошел!!!!!! :stid:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley
а что такое обкатка по-твоему?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
MadToha
если машина стоит, то не важно чистый у тебя радиатор или нет - поток воздуха через радиатор отсутствует, охлаждения не будет
    • Сообщений 32638
MadToha
радиатор охлаждается в том числе и окружающим воздухом. менее заметно, но это так. думаю понятно, что чистый радиатор сильнее понижает температуру, чем заросший.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
ну что бы все приработалось, притерлось в некритическом режиме, и т.д. :cool:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley :
toolshed
а что критического в 120 на 6?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
да шутю я.. чтожь все нервные такие то... ::12::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5128
toolshed
тут ты бесспорно прав, но если радиатору для охлаждения стоЯщей машины хватает окружающего воздуха, то это уникальная ситуация в которую верится гораздо меньше, чем в то, что вентилятор работает у тебя незаметно на минимальных оборотах. посмотри в инпе status -> output, там должен быть и выход вентилятора
    • Сообщений 32638
MadToha
смотри, с механикой нагрузка на систему охлаждения ниже. так? таааак.
чистый радиатор это огонь? фааакт. а ему всего-то месяца 3, то есть новый. плюс 12-летний термостат у меня не позволяет жиже греться выше 94 градусов. стало быть и включаться вентилятору незачем.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
т.е. тошнилово в пробках в 30+ градусов вентиль не врубиться? не поверю ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley
если радиатор наглухо забит грязью и/или если уровень жижи низкий и/или термостат заклинил закрытым, то конечно врубится)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
неее, я про твой случай.
ну у меня на акпп с виской всегда 89, при пробочках и тошнилове жестком - 92, врубается вискомуфта и роняет до 89, и так всегда. все новое, кроме радиатора =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley :
toolshed
в моем случае прои 30+ я включу кондей и вентилятор врубится ::xa::
если серьезно, то я когда слышу гудящие вискомуфты на е46/39/53, то первая же потенциальная рекомендация водиле поехать помыть радиаторы. это просто к гадалке не ходи там полный пи3нес
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
т.е. виска не должна врубаться? без кондея и т.д. хм.................
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
barmaley
когда виска молотит постоянно, это ненормально. кондей тут ни при чем, для него у автоматных машин отдельный вентилятор.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
ну это да, ну постоянно она и не молотит... только когда ползет в моем случае выше 92...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5128
toolshed
у меня тоже механика.
давай покапитаню ::xa:: жиже не греться выше 94 градусов помогает не только термостат, а вся система ож. термос открывается вовремя и получает холодную ож из радиатора, отдавая ему теплую, которую тут же охлаждает вентилятор, который еле слышно работает. иначе, без вентилятора, температура outlet будет только расти. в жарком подкапотном пространстве воздух пассивно его не сможет остудить.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Неа ::nenado::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 5128
вот кстати, да, если термос заклинил, как у меня, то радик будет холодный и вентилятор врубится только когда термос отклинит. или никогда ::xa::
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Кто-нить из Спб может помочь закодить температуру в приборке?
    • Сообщений 32638
Гриха
на юго-западе устроит?
контакты в лс
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6934
MadToha :
Такая же [censored], только при тапке в пол т-ра падала :mad:
Дело было в декабре, но было тепло, где то -5, дернуло меня посмотреть т-ру на приборке - 104. При езде по трассе 104, газ в пол 97. Не стал разбираться в чем дело, загнал в гараж и забыл на 2 месяца. Сейчас проверил - нижний патрубок холодный, т-ра 105 (в гараже просто грел) - заклинл термос.
Но почему тогда т-ра падала при тапке?
  • 330cia e46
