    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Привет всем. Подскажите. На приборке горит индикатор что не горит лампа сзади Слева, думал стопарь, на нет.Проверил все, жгут который к крышке багажника идёт, все лампы, все контакты, предохранитель 27, переставлял платы местами которые в крышке багажника. Не загорается задний ход и противотуманка задняя. Из четырёх ламп на крышке богажника горит одна справа внизу. Подскажи что может быть куда копать?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Ситуация один в один. Сегодня померил на левом блоке вообще нет +.
Можно кинуть справа налево, но только на задний ход. Т.к. справа провода на туманку нету... Пишут что это болезнь 46- ых, где-то перетирается провод. Но вот где??? Короч все бы ничего, но лампочка на приборке реально раздражает...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Так у меня три лампы не горит получается, с обоих сторон задний ход и слева тумана, вчера горело все, сегодня нет. Все проверил уже...
    • Сообщений 464
Ну у меня дорестайл. У меня справа горит только задний ход. Туманки справа у меня нету... Так ты тестером мерил? Есть плюс?
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • На форуме с 17 12 2010, 23:41
    • Сообщений 86
    • Авто: BMW ё46 318
Позавчера у себя убирал подобную проблему, переломился провод в косе, которая в резинке идет из салона к крышке. Можешь туда заглянуть, она при открывании/закрывании гнется и провода соответственно ломаются :bad:
    • Сообщений 464
VeN!L :
Во, спасибо большое за совет. Тоже подумал на эту гофру, но сегодня было лень туда лезть :) посмотрю на днях!
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
А я всю гофре разобрал всю обшивку снял... Так люди добрые скажите на рестайлинге что за что отвечает на крышке багажника из этих 4 ламп, может что путаю, за 5 лет не обращал внимания...
Рекомендуем почитать на тему Перестала загораться лампа заднего и противотуманка
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
А вообще аккумулятор имеет смысл обесточивать на ночь чтобы не заискрило и не замкнуло ничего?
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
апп
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
VeN!L :
А у тебя где именно был обрыв, у крыла, у багажника или по середине вообще, как определил обрыв?
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Апп
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Апп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
