№4926
18 03 2015, 08:45
fantom : на диагностику к тебе приезжал такой пассажир что ли? не, я за это денех не беру, мне общение важней)) ну если в лицо кидать будут купюры, то чо отказываться)) местный один, пока не разглашаю явки, мало ли одумается, но готов кинуть говна в кашу уже нехер обещать, пообещал - давай
№4927
18 03 2015, 08:46
бывает....
№4928
18 03 2015, 09:21
alvlad : fantom : на диагностику к тебе приезжал такой пассажир что ли? не, я за это денех не беру, мне общение важней)) ну если в лицо кидать будут купюры, то чо отказываться)) местный один, пока не разглашаю явки, мало ли одумается, но готов кинуть говна в кашу уже нехер обещать, пообещал - давай ![]() Зря посуду протирал? |
№4929
18 03 2015, 09:22
№4930
18 03 2015, 09:29
Скандалы интриги расследования
№4931
18 03 2015, 09:30
Slokot
я с горлА обычно, чо посуду пачкать |
№4932
19 03 2015, 23:14
Пасанчики, как моторчик?
№4933
19 03 2015, 23:49
toolshed
Я Конешна не диагност, но чего цылиндры так разнятся? |
№4934
20 03 2015, 06:35
toolshed
Дак это не мотор - это ноутбук Подсос мелкий, где то во впускном и время впрыска какое то небольшое Ща собакосъеды подойдут, точно скажут |
№4935
20 03 2015, 08:14
toolshed
а что не так? судя по углам, 3,0 по мелочам - подымить во впуск так то надо бы а можно забить, норм показатели, ну разве что по цилиндрам пробежаться, хотя я бы забил. |
№4936
20 03 2015, 09:12
alvlad
да все так, просто пересобранный мотор. сперва ошиблись с фазами, вчера переделали. а по какому параметру подсос кажет? и какое значение должно быть в идеале? Ремонт любых редукторов - лс |
№4937
20 03 2015, 09:12
toolshed
По цифиркам - более-менее... Форсы давно полоскал? М.б. где-то чутка подсасывает между ДЗ и ДМРВ или через систему ВКГ... С катом че? |
№4938
20 03 2015, 09:23
toolshed : alvlad да все так, просто пересобранный мотор. сперва ошиблись с фазами, вчера переделали. а по какому параметру подсос кажет? и какое значение должно быть в идеале? Расход воздуха маловат для 3.0, но при этом добавочные в норме - слегка на сотые в минусе. Что, как бэ, говорит либо за мертвый кат, либо за забитые форсы... Может, конечно, и фильтр кирпичом... Множительные коррекции в плюсе. Влияют они на режим нагрузки. Т.е. когда РХХ(полностью) и дроссель(частично) открыты. Равномерность, конечно не идеал, но и не как у ведра в колодце... Что, как бэ, опять заставляет думать про затруднения на впуске/выпуске или форсы... Если, конечно, компрессия в норме... Но на этот показатель может влиять все, что к колену привязано... Все ИМХО... |
№4939
20 03 2015, 09:28
Slokot : toolshed : alvlad да все так, просто пересобранный мотор. сперва ошиблись с фазами, вчера переделали. а по какому параметру подсос кажет? и какое значение должно быть в идеале? Расход воздуха маловат для 3.0, но при этом добавочные в норме - слегка на сотые в минусе. Что, как бэ, говорит либо за мертвый кат, либо за забитые форсы... Может, конечно, и фильтр кирпичом... Множительные коррекции в плюсе. Влияют они на режим нагрузки. Т.е. когда РХХ(полностью) и дроссель(частично) открыты. Равномерность, конечно не идеал, но и не как у ведра в колодце... Что, как бэ, опять заставляет думать про затруднения на впуске/выпуске или форсы... Если, конечно, компрессия в норме... Но на этот показатель может влиять все, что к колену привязано... Все ИМХО... [censored] фильтр то у меня и не поменян зы: катов нет давно. по равномерности пока сетую на пробег 300 км после замены поршневых колец, вкладышей, цепей и всего остального. сейчас по сути и компрессия должны быть низкой. обкатка Ремонт любых редукторов - лс |
№4940
20 03 2015, 09:35
ну форсы промыть - это час делов
№4941
20 03 2015, 09:36
alvlad
да форсы чистые. Ремонт любых редукторов - лс |
№4942
20 03 2015, 09:38
тогда обкатывай и забей
№4943
20 03 2015, 09:44
Время открытия форсунок показывает базовое для показаний ДМРВ или измененное с учетом коррекций ЛЗ?
№4944
20 03 2015, 09:50
Ingineer : Время открытия форсунок показывает базовое для показаний ДМРВ или измененное с учетом коррекций ЛЗ? С учетом коррекций и нагрузки на ДВС... |
№4945
20 03 2015, 20:13
Значит напомню, прлблема была в затупе на старте.
То есть, нажимаем на педаль, ждём секунду и пуляем. Диагност приговорил расходомер либо катушки, сказал что определить только подкидыванием другого. Итак, подкинул другой расходомер, 100% вероятности о его работе нету, но тем неменее, пропал затуп ! стартует иидеально, ноооо.... начиная с 3 тысяч - нету момента, то есть мотору пофиг что 3, что 6 тысяч, еден одинаково.. Что скажите ? Расходомер? Вернул свой старый, появился затуп, и с ним вместе появился должный момент |
№4946
20 03 2015, 21:25
Всем доброго времени суток!
Товарищи, что скажите по таким данным? М54B30. Заранее спасибо! Почему-то постоянно меняются показания по докатовым лямбдам на 0,6. |
№4947
20 03 2015, 21:59
iliyasuper
а может новый расходомер и скинуть адаптации и поездить недельку? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4948
20 03 2015, 22:44
toolshed : ....просто пересобранный мотор. сперва ошиблись с фазами, вчера переделали. toolshed : по равномерности пока сетую на пробег 300 км после замены поршневых колец, вкладышей, цепей и всего остального... Это вы за вчера 300 км накатали ? Или адаптации после вчерашней правки валов не сбрасывали ? Я к тому, что за относительно малое время набралось мульти 3,6% .... |
№4949
20 03 2015, 23:11
barmaley : iliyasuper а может новый расходомер и скинуть адаптации и поездить недельку? Проверял по разному, но для полноты картины не чего не сбрасывал, просто поменял расходомеры и разница видна сразу, затем сбросил адаптации на старом - покатался день, сбросил адаптации с новым - покатался день, в итоге выше написал ощущения, неделя это совсем в идеал, а тут ярко выраженные недостатки, дня с головой хватает. Тем более по затупу всё сразу прояснилось, но упала тяга на верхах, вернул всё назад - появился затуп появилась тяга не верху. Я больше склонен к расходомеру |
№4950
20 03 2015, 23:32
Euromax : toolshed : ....просто пересобранный мотор. сперва ошиблись с фазами, вчера переделали. toolshed : по равномерности пока сетую на пробег 300 км после замены поршневых колец, вкладышей, цепей и всего остального... Это вы за вчера 300 км накатали ? Или адаптации после вчерашней правки валов не сбрасывали ? Я к тому, что за относительно малое время набралось мульти 3,6% .... 200 км на кривых фазах и 100 после правки. адаптации сбрасывались сразу же после правки, может сбросил коряво, я новичок. фото после 4-5 километров) Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
