№176
17 01 2014, 13:38
Huswop
спасибо, при случае проверю! На оф сайте nk sbs-automotive.de нашёл полезный каталог nk_caliper_kat_2011.pdf ЗЫ поршень в составе р/к выходит дешевле
№177
10 02 2014, 17:21
Sajman-nn
NK 8815021 Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№178
02 03 2014, 03:34
Скрипели задние тормоза, при осмотре оказалось левую колодки сточило неравномерно. Решил перебрать задние суппорта рем.комплектами frenkit и заодно поставить торм.диски и колодки ate. Торм. цилиндры и поршни смазывал ATE Bremszylinder paste, направляющие отполировал пастой гои и смазал ATE Plastilube. Очищал обычным карбклинером, пыльник на поршень одевал при помощи компрессора. теперь все идеально, не скрипит и тормозит равномерно.
№179
08 03 2014, 19:54
поставили(320d) на зад Frenkit 240904 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма цена 952,54
на перед NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного цена 530,01 все встало отлично Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№180
08 03 2014, 20:47
zidan : поставили(320d) на зад Frenkit 240904 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма цена 952,54 на перед NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного цена 530,01 все встало отлично а на 330d m57n ??? номер поршня? |
№181
08 03 2014, 21:39
Vovan77
Открой каталог и посмотри. |
№182
10 03 2014, 08:50
Ingineer : Vovan77 Открой каталог и посмотри. открывал. в каталоге только Рём компл и диаметр поршня. номеров нету |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
№183
10 03 2014, 10:01
Vovan77 : Ingineer : Vovan77 Открой каталог и посмотри. открывал. в каталоге только Рём компл и диаметр поршня. номеров нету Да все аналогично как и у бензин 330. P424802 - поршень от френкит, экзист сразу выдаст аналоги, можно взять Seinsa, тож нормальный ремкомплект. |
№184
14 03 2014, 20:11
Vovan77 : zidan : поставили(320d) на зад Frenkit 240904 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма цена 952,54 на перед NK 8615007 Поршень цилиндра тормозного цена 530,01 все встало отлично а на 330d m57n ??? номер поршня? не знаю я заказывал прочитав тему...все встало идеально Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№185
25 05 2014, 11:28
-=WEST=-
zidan Ingineer нашол разобрался на шаран брал сейнса - норм стало но много лишнего в комплекте |
№186
18 03 2015, 13:13
Снова вопрос по пыльникам тормозного суппорта
не мгу найти контору ATE !!! оригинал вот 34 11 6 750 151 для 330тормозов диаметр поршня 57мм есть только по ате для направляющих Ate 11.0101-5402.2 Ремкомплект уплотнителей направляющих суппорта тормозного заднего Кто знает номер АТЕ для всего суппорта или только для поршня, манждета и пыльник? именно по ATE нашол только на другие поршни 11.0441-5402.2 на 330ю не станет если он существует на др тачку то должен быть и на на 330 |
№187
18 03 2015, 16:22
не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!!
№188
18 03 2015, 17:29
goldrock89 : не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!! ![]() TIS почитай, пастой для тормозов, с высоким температурным порогом можно мазать абсолютно все. И поршень между пыльником и манжетой, и направляющие, и колодки причем все это рекомендуется мазать, чтоб не скрипело |
№189
18 03 2015, 18:05
Huswop : goldrock89 : не понятно зачем автор мазал направляющие противоскрипной пастой!! ![]() TIS почитай, пастой для тормозов, с высоким температурным порогом можно мазать абсолютно все. И поршень между пыльником и манжетой, и направляющие, и колодки причем все это рекомендуется мазать, чтоб не скрипело сто раз обсуждалось для усколобых!! те кто хочет словить клина на трассе в один прекрасный момент дружно мажем направляющие пальцы Plastilube или Bremsklotzpaste http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.ph ... 1530a6962b если вы такой грамотный для начала сами прочитайте чем другим давать советы! http://tis.bmwcats.com/doc1045466/ |
№190
18 03 2015, 19:11
нашол номер
передний пыльник 11.8102-5701.2 ate для bmw e46 330d но он не бьется Пальцаы авроде как не надо мазать но я раньше мазал медной пастой никаких клинов не было теперь наверное не буду мазать |
№191
18 03 2015, 19:36
смазать я думаю не помешает только спец смазкой для направляющих пальцев на синтетической основе до 300 градусов которая не имеет температуру каплепадения только не той что автор мазал, для тех кто в танке там написано для тормозных колодок!
№192
19 03 2015, 00:07
goldrock89
Ступай от сюда умный, даже с тобой разговаривать не хочу, карму испорчу.Вот тебе жмакни и посмотри чем нужно мазать. Особенно температурный режим. |
№193
19 03 2015, 05:42
Huswop
вы такой деревянный я не собираюсь доказывать дереву что оно дерево, карму вы себе давно испортили со слов мазать можно все ради бога маж хоть солидолом!! Речь идет про направляющие пальцы!! И глупости не надо писать, только можешь пойти на лада клуб и про смазку ликви моли там запостить. И смыл кидать ссылки смазок описание которых сам не читал так же как тыкать тисом!! Как применять Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники |
№194
19 03 2015, 09:50
goldrock89
Ну олень. Давай иди меняй масло по регламенту, раз в 15тыс и говори что черное масло имеет свойства нового. И делать все что рекомендует дилер. Это я к тому что не всегда "все что рекомендует" дилер есть правильно. Хотя я согласен что смазкой до 180°С мазать категорически нельзя. Смазка температуростойкая, даже при нагреве свыше 1000 градусов она не потечет и не загустеет, при условии что в нее не попадет песок и грязь. Разумный вопрос сxуяли нельзя смазать направляющие пальцы? что они закиснут от смазки? Катаю уже 2 года ТТТ все збс, месяц назад снимал снова менял ремкомплект, пальцы как были в отличном состоянии так и остались, смазка не изменилась ни в цвете ни в консистенции. В инструкции написано не рекомендуется а не строго воспрещено мазать. Plastilube это морально и технически устаревшая смазка с максимальной рабочей температурой до +180 °С. Речь идет о смазке LM и ей подобным у которых температурный режим до 1200°С Даже! при условии что тормозной диск нагревается при торможении до 900°С, то на сумморте температура будет всяко ниже, и запас в 1200 хватит с лихвой |
№195
19 03 2015, 10:10
На днях менял поршень в заднем правом суппорте. автомобиль е46 седан 320 - 170 л.с. Номер поршня с которым в комплекте идет все необходимое - 240904 производитель Frenkit. Проверено! инфа 100%!
№196
19 03 2015, 11:57
Huswop : goldrock89 Ну олень. Давай иди меняй масло по регламенту, раз в 15тыс и говори что черное масло имеет свойства нового. И делать все что рекомендует дилер. Это я к тому что не всегда "все что рекомендует" дилер есть правильно. Хотя я согласен что смазкой до 180°С мазать категорически нельзя. Смазка температуростойкая, даже при нагреве свыше 1000 градусов она не потечет и не загустеет, при условии что в нее не попадет песок и грязь. Разумный вопрос сxуяли нельзя смазать направляющие пальцы? что они закиснут от смазки? Катаю уже 2 года ТТТ все збс, месяц назад снимал снова менял ремкомплект, пальцы как были в отличном состоянии так и остались, смазка не изменилась ни в цвете ни в консистенции. В инструкции написано не рекомендуется а не строго воспрещено мазать. Plastilube это морально и технически устаревшая смазка с максимальной рабочей температурой до +180 °С. Речь идет о смазке LM и ей подобным у которых температурный режим до 1200°С Даже! при условии что тормозной диск нагревается при торможении до 900°С, то на сумморте температура будет всяко ниже, и запас в 1200 хватит с лихвой ты такой тугой почитай энциклопедию смазочный материалов! причем здесь масло если тебе станет легче я меняю раз в 5000! даже не знаешь что написать вразумительное! 1200°С это маркетинг чистой воды для таких наивных как ты !! сам подумай 1200°С температура плавления чугуна какая смазка выдержит!! тем более гугл знает все, поиском пользуйся там про твою чудо смазку все сказано плюс температурные испытания на 250°С lм полимерезуется!! так что не надо ерунду балаболить!! |
№197
19 03 2015, 12:16
goldrock89
пнх придурок из личного опыта тебе говорю что смазке вообще ничего не делается, при том что я езжу газвпол тормозвпол ты мне не веришь. Иди фома питухом в курятник работать ![]() Я тебе так скажу пацан, я довольно таки долго кручусь в сфере ремонта автомобилей, вижу как работают механики, что берет клиент и что происходит с машинами этими. А происходит то что клиент катается и все у него хорошо и ничего не скрипит и не клинит. А ты теоретик сиди на форумах читай гугл и навязывай свое мнение окружающим |
№198
19 03 2015, 12:41
Жара тут у вас
№199
19 03 2015, 12:56
Ingineer : Жара тут у вас ![]() Базар за смазку пошел... Прям холивар: лубриканты - за и против.
№200
19 03 2015, 13:28
Huswop : goldrock89 пнх придурок из личного опыта тебе говорю что смазке вообще ничего не делается, при том что я езжу газвпол тормозвпол ты мне не веришь. Иди фома питухом в курятник работать ![]() Я тебе так скажу пацан, я довольно таки долго кручусь в сфере ремонта автомобилей, вижу как работают механики, что берет клиент и что происходит с машинами этими. А происходит то что клиент катается и все у него хорошо и ничего не скрипит и не клинит. А ты теоретик сиди на форумах читай гугл и навязывай свое мнение окружающим ты смотрю работал в курятнике тебе понравилось раз уж другим предлагаешь, вот иди еще поработай предварительно смазов супер смазкой одно отверстие!!! херню писать не надо пацан или у тебя мозг отключается!!! и что дальше! я сам работаю в сфере ремонта около 10 лет и вот после таких клоунов и приезжают с суппортом под замену!! так что идешь и пляшешь |
