/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
т.е. если машина прошита на евро2 то ошибок на счет богатой или бедной смеси не будет?
вот это плохо (
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Slokot :
[b]
Если бы коротила катушка, то ошибка была бы по конкретному цилиндру, я так полагаю.
Всплеск не носит системный характер, он смещаться может, и не в каждом промежутке между искрами бывает.
На холостых многоискровое, ошибок нет. Газу дать - сразу ошибки веером и всплески постронние улавливаются.
Колбасит движок едва уловимо и не на холодную. Едешь, встал на светофоре, уловил мелкую вибрацию. На следующем светофоре её модет не быть.
Свечи с маркировкой bosch FGR7DQP, больше на них ничего нет, но по каталогу эта маркировка есть на м54и30 , пробовал менять на Bosch 0 241 235 751 и Denso K20TXR
Катушки Bosch 0 221 504 100, купил новую Bosch 0 221 504 464
Датчика коленвала нет на подмену, но я не думаю, что это он. Он вроде либо работает либо нет. Промежуточного положения его работы не встречал.
При подменах в различных комбинациях ошибки так же и прут.
Последние зафиксированные инпой ошибки на оборотах:
1-2208
2-2208
3-2208
4-2167
5-2176
6-2208
Но это не правило, бывало и в районе 1280 оборотов появлялись.
Сейчас попробовал на холодном движке дать газу - на оборотах тоже многоискровое и ошибок нет и всплесков тоже. ::44::
Пока дальше продолжаю думать, что это мозг. И адаптации топливные не набираются у меня. Сбрасывать пробовал, проехал более 200км, так по нулям и осталось. Ошибок по лямбдам нет, кат по идее в норм состоянии, манометр вкрутил вместо лямбды - при резком нажатии на газ стрелка дёргается еле на 0,1 атм. Прошита евро2, вот думаю,может зашили криво или ошибок набрала прошивка уже.
С расходом воздуха бывает, что 11.25 , потом скачет 11.75, 12.50, потом встает на 13.25 и скачет до 13.75. потом вроде устаканивается 13.25. Дмрв siemens 5wk96132, снял с авто друга на подмену (тачка битая правда, давно стоит) - тот же номер и ситуация не меняется с показаниями. Дымить уже замучался - всё надёжно! Поменяно почти всё что можно, подсосов нет. Или эт норма, что скачут показания воздуха потребляемого?
За лишнюю инфу извиняюсь, если что, подумал, что для полноты картины описать разом всё.
::hp:: кто чем может.
И спасибо огромное, что высказываетесь, не бросаете в беде ::22:: ::good::
мой_бортовик
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
шадоу- это вообще ошибки индененрные.
есть ошибки обычные, есть статистические. например пропуски зажигания- статистическая ошибка.
когда пропусков наберется определенное количество, то выбрасывается ошибка в основную память. а так эти единичные пропуски висят в шадоу.
поэтому ошибка в шадоу ни на что не влияют и дис их не отображает.
прошивка е2 так же идет как без ЕОБД. то есть без экологик онбоард диагностик.
поэтому отклонения в смеси она не фиксирует, как ошибку.
в любом случае я тебе написал- выложи конкретные коды.
спасибо за разьяснение !
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Пробема осталась следующая, при нажатии на педаль газа происходит затуп, буд сегодня на диагностике, по смеси, корректировкам лямд (06,07 на холостых) и по ваносам(не выходят за пределы) - всё ок.
Затуп он тоже почувствовал, при збросе адаптаций стало лучше, но как он говорит не идеал.
Говорит в таком случае трубно определить, или в катушках дело или в расходомере, через пару дней подгонят 100% рабочий расходомер буду подвешивать, с катушками пока не определился, ну начну с расходомера..
У кого какие мысли ? Уже год борьба с этим затупом, машинка едет хорошо, проблем нет, особенно приемиста стала во всех диапазонах после замены дисы на алюминевую, но вот с затупом беда... Спасайте
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
maki :
вот это плохо (
будут ять, я поэтому и прошу коды выложить!
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper
у меня так же хня.
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
artk
периодически или всегда?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
phobos_142
от 1200 до 2200 выворачивается впускной вал для организации режима егр. часть выпускных газов идет во впускной коллектор, чтобы потом снова пойти в цилиндры.
пробуй отключить ванос, отключив любой его датчик или соленоид.
смотри подсос, причем который не найдет дыммашина. то есть те трубки, которые отсекаются клапанами, типа продувки бака, пылесоса, управление заслонкой в выхлопе и тд.
так же вакуумник
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
затуп? всегда
вот троунлся, она пошла, я газ в пол- она как в стену.
так было и на старом моторе.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
Slokot :
[b]
А косячить она начала после перепрошивки? :oops:
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
alvlad :
artk
затуп? всегда
А после сброса адаптаций не чего не поменялось? у меня лучше стало, в общем как подвешаю расходомер отпишусь
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper
лучше минуты три. потом та же шняга. у тебя механика?
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
phobos_142
надо прошить финальный зусб, потом смотреть уже с чем бороться.
встречается сплошь и рядом - напрошивают без уифов всякого гумна, а потом следующие хозяева расхлебывают.
но может не помочь,... ну ту знаешь ::ba::
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Вопрос, купил новую катушку зажигания бош 221504464 ставлю ее в 1 цил., завожу машину и двигатель колбасит - пропуск по 1му цилиндру.
Попалась бракованная катушка или что может быть? Катушка нового типа не квадратная.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
iliyasuper
нет автомат, но на холостых точно так же, ясно что на ходу больше заметно.
Кстате проехал 7 километров более менее быстро реагирует, но не так тупит как после 50км(после сброса адаптаций).
Вобще ооочень явно видно когда на круизе поднимаешся на горку, круиз начинает рывками давить на газ и не может стабилизировать обороты, за счет задержки, попробуй.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня на хх все ок. у меня на мехе именно после трогания
=MapaT= :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
после трогания это да, ну попробуй на горке поехать на круизе.
Настрой перед горкой чтоб приблизительно ехала ровно, держала одни обороты, а потом заезжай на горку, вот в таком режиме я явно увидел проблему
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
phobos_142
так же вакуумник
Спасиб. Займусь.
Slokot :
Досталась уже с прошивкой такой.
alvlad :
phobos_142
Палюбас хочу прошить. Хуже, мне кажется, не станет.
мой_бортовик
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Kirux0 :
Продублирую еще сюда, т.к. это тоже своего рода диагностика ::18::
Парни, я уже почти отчаялся, но все же еще раз спрошу про люфт помпы. Может кто ремешок будет скидывать/менять в ближайшее время, пожалуйста попробуйте у себя, есть ли у вас осевой люфт на ней или нет. Не хочется просто так менять механизм, тем более он работает исправно и не течет. С другой стороны если люфта быть не должно - лучше поменять не дожидаясь течи.
Напомню как у меня:
http://www.youtube.com/watch?v=qGjgh7eiar4
Вобщем просьба ко всем читателям - будете скидывать ремень - подергайте за шкив и отпишитесь тут. Спасибо!
Вдруг еще актуально, поэтому отпишусь. Купил новую помпу ( 11 51 7 509 985 ) - люфта нет. Старую пока не снимал - не дергал.
e46 325ci M54 USA 2004
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
artk
затуп? всегда
такая тема была у приятеля на фокусе 2.0 МТ, решил проблему педалбустером. и еще на ХХ если резко паку провалить сначала пихло как будто захлебнется потом резко обороты вверх. такую [censored] встречал и на прочит тачках с эл.дросилем.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А ничо что у остальных ничего подобного нет?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0 ты ничо не понимаешь! не мешай развивать мысль человеку! он факты тебе, а ты ему теорию какую-то толкаешь! ::xa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Kirux0
знаю. у меня тоже нет. ::36::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
А кто нибудь пробовал под нагрузкой втыкать передачи? что происходит, есть ли затуп?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это как, под нагрузкой втыкать передачи? ::wow::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
