    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
korsar :
Вроде поднимался этот вопрос
и как,нашли?
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
где еще можно заказать на зф??? в екзисте нет ... застучала рейка и появился люфт
    • На форуме с 29 09 2013, 12:44
    • Сообщений 128
КТо может подсказать номер рем комплекта на Bmw e46
TRW 0280080009101.
bmw 6753446
180k292c088
По вину выдало что рейка zf. приобрел рем комплект emmetec bw9004kit
А он не фига не подходит...
Рейка внутри без выработки, только втулки пластиковые затерты, но почему-то тарабанила на ямках....
Буду очень благодарен за быстрый ответ...
    • На форуме с 28 09 2012, 21:26
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Карданчик посмотри верхний,была такая проблемка.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
У кого нибудь есть номера подшипников на червяк для рейки
TRW 0280080009101
Bmw 6 757 338
184е132в238
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 08 04 2015, 22:36
    • Сообщений 1
MaXon
привет хотел-бы узнать о ремонте рейки бмв е36.если можешь напиши свой номер я перезвоню заранее спасибо.
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Чето ни одного элемента из ремкомплекта в наличии нету в экзисте. Автодок и емекс ваще не пробивают номер. Перестали ремкомплекты что ли выпускать?
Никто не в курсе ремкомплект сальников от ЗП на полноприводный пойдет? Нашел в наличии один комплект на он на заднеприводную рейку...
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
3 года после самостоятельной переборки отходила. вот собираюсь снова перебрать! потекла слево. не могу найти рем. помню что в том что брал были подшипники, сальники и втулки! сейчас в Москве. а до этого брал в Волгограде. подскажите где в Москве взять в наличии!
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Привет мой вин WBAEV11040CH53413
Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
    • На форуме с 18 04 2015, 16:30
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 325Ci 2004 г.в.
Скажите Emmetec BW 9004 kit подходит для рейки ZF 31236755065?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением. (с) Н.Фоменко
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Доброго времени, господа! Давно что-то стучало на мелких кочках и щебёнке только на малой скорости, до 20 км.ч. Перебрал почти всё - амортизатор, тяга, шаровые живы, косточки новые, сайлентблоки живы, а оказалось, что это рейка.Звук только справа. Вообщем подёргали за сам шток рейки и справа и слева и с одной стороны стучит, и я узнал этот стук сразу. Как разрешить можно эту проблему ? Сам руль не бьёт, не тянет, крутится легко, вот только шток справа стучит, т.е. люфт есть, как его убрать можно ?
    • На форуме с 02 04 2014, 13:23
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW X5 e53
Укажи в аватаре,где живешь и модель машины.Легче будет помочь тебе. ::11::
e53 бензин 2000
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Ещё раз спрошу - как подтянуть рейку, что бы не стучала? Стучит только с правой стороны.Не течёт.Шток вообще не ржавый. Это не та гайка случайно, которая с водительской стороны и вокруг которой какие-то метки?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
numbaone :
Если смотреть на рейку с ямы, против хода движения справа от центра, гайка утопленная на 14 ключ вроде, ее чутька на 1-2мм подтянуть можно попробовать
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
спасибо за ответ. но наверное не поможет 1-2 мм. стучит прилично, но совсем не течёт, видимо втулка подошла
    • На форуме с 29 05 2015, 12:39
    • Сообщений 52
    • Авто: Баблосос
У меня к ТС вопрос, после переборки до какого состояния подтягивать рейку?, а то собрал, но все равно люфтит, т.к. тупо не знаю сколько тянуть
e46 318>e90 320>e60 525>e60 520>e84 2.0d
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
RedLine_66
тяни пока руль легкий, только начнет туже становится, ослабь немного и все. Если тугим оставишь, убъёшь насос ГУРа.
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Ребята, подскажите кто разбирается - если рейка стучит (есть люфт) с пассажирской стороны, значит подтягиванием гайки, её не вылечишь ? Нужно втулку менять ?
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
numbaone
Если с пассажирской стороны то думаю маловероятно,но терять-то нечего,подтяни,попробуй :).А вообще затягивание помогает как я понимаю на ранних стадиях,когда слегка постукивает.У меня не течет,но стучит страшно,проверяли,сказали вал волной(изношен где-то сильнее,где-то меньше)т.е. тока замена вала или рейки ::p:: ::p::
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
<<BIG BOSS>> :
numbaone
Да, по хорошему - мне тоже нужна новая, тоже стучит ужасно на мелких кочках, благо, если быстрее 40 едешь, то всё тихо.
    • На форуме с 09 09 2014, 20:21
    • Сообщений 4
    • Авто: E46
Долго мучался с поиском ремкомплектов вот нашел на авто с 98 года на рейку ZF Corteco 15599811
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
А как нашёл?
    • Сообщений 4
    • Авто: E46
first_i :
А как нашёл?
обзванивал все конторы подряд, и в одной сказали что есть, поехал и вчера все перебрал, полет нормальный на ремкомплект полный все сальники, колечки, втулки, упор сухаря, кольца, колпак на шлицы, все в комплекте кроме 2 стопаров, подшипников и гайки червяка, на рейку с номером 7852 974 712 все подходит 100%
    • На форуме с 21 02 2011, 11:43
    • Сообщений 217
ребят, а нет желающих поменять сальники на рейке, а то потекла зараза?
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
