    • Сообщений 2894
    • Сообщений 9685
50 оттеков антифриза... ::40::
50 недодувов печки...
40 градусов датчика наружной температуры...
50 морганий датчика масла...
::22::
Изображение suum cuique
    • Сообщений 2894
во, 50 оттенков эмульсии в бачке или 50 оттенков пузырьков в а-фризе - это про моего знакомого ::40::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Экая у вас тут эротика ::41:: ::hm::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
подскажите, о чем говорит вот такой скрин:
rough_9mar.JPG rough_9mar.JPG [ 80.44 KIB | Просмотров: 6952 ]
    • Сообщений 6934
maki
Будь счастлив ::butch::
    • Сообщений 280
Ingineer
я серьезно :)
    • Сообщений 6934
maki
по твоим данным ни кто ни чего не скажет, выкладывай все
    • Сообщений 280
Ingineer
а всего то под рукой и нет...
завтра сделаю.
надо скрины со всех вкладок статуса по движку?
    • Сообщений 6934
maki
на полностью прогретом двигателе, со всеми отключенными электропотребителями
    • Сообщений 280
Ingineer
договорились!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А вообще этот показатель со скрина - чем меньше тем лучше?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Если больше 1.5, то стоит внимание обратить. Если больше 2.5, то вывалится ошибка
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а о чем в целом эти показания говорят?
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 793
Из wds:
Цитата:
Значения плавности хода отдельных цилиндров индицируются в целях поиска неисправности.
Для установки правильных значений двигатель должен поработать в режиме холостого хода не менее 3 минут. Анализ плавности работы двигателя на холостом ходу функционирует только при работе двигателя (холодного или прогретого) на холостом ходу. Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания).
Для распознавания пропусков зажигания инкрементное колесо делится внутри ЭБУ соответственно интервалам зажигания, в 6-цилиндровом двигателе 3 цикла зажигания на один оборот коленчатого вала - на три сегмента, в 4-цилиндровом двигателе 2 цикла зажигания - на 2 сегмента. В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода как функция от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя.
При превышении этих значений при определенном количестве циклов сгорания в ЗУ заносятся сообщения о цилиндрах, признанных неисправными.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 280
artk
a если пару раз максимум до 1.05-1.10 но потом уже до 0.8-0.9?
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
Всем привет.
Долго не писал в тему по своей проблеме провалов, пытался решить. Но всё ещё езжу и глохну. Проваливаться стала ещё больше, достала.
Пару недель назад поменял кркг со съёмом коллектора, всё проверили, поменяли все заглушки, резинки, прокладки форсунок. Теперь уверен - подсосов нет. Клапан был засран майонезом, но мембрана целая. Трубка на слив была с маленькой дырочкой. Обороты не пофиксились. Вот старый клапан:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59384[/img]
Неделю назад взял на разборке РХХ, подкинул себе, ничего не поменялось, отдал обратно.
Вот какие сейчас коррекции(проехал 500 км после сброса):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59382[/img]
Коррекции отличные.
Заказал топливный фильтр, на днях поменяю. Закрадываются сомнения по поводу напряжения сети, время впрыска 2.15 мс на холостых. Буду искать хороший акум и пробовать с ним.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59383[/img]
А это скирн пару месяцев назад, видно, что напряжение АКБ стало меньше: было 14.12 стало 13.91; время впрыска на холостых: было 1.9 стало 2.15. Провалов стало ещё больше, теперь и на хорошо прогретой машине.
Есть мысли у кого по моей проблеме?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58999[/img]
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Офигеть эмульсии :o
ездишь на короткие расстояния?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
fantom
На работу-обратно. 12 км в одну сторону.
Сам удивился такой картине
    • Сообщений 9685
Мммм...
Не...? ::18::
    • Сообщений 9685
Elorn писал(а):
Из wds:
Сюда же: подклинивание роликов, генератора, муфта компрессора, насос, КПП, стертые в хлам направляющие цепи, задиры на шейках КВ или РВ... ::37::
Собственно, сами по себе, как единственно известное - ни о чем не говорят.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
pTyTb
Неужели никаких ошибок не вываливает когда глохнешь?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
bimer писал(а):
pTyTb
Висит только одна ошибка: 123 Thermostat heater, KFK. Температура на прогретой всегда 93 градуса. Не думаю что это может влиять на обороты.
Когда глохнет - никаких ошибок не пишет.
При прогреве работает ровно, масло не жрёт, едет нормально, всё пучком, только обороты. Уже хочеться спалить её ::13::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
pTyTb
Тут Влад одному пацанчику - перепрошивкой ЭБУ тачку вылечил. Но это не панацея ::nenado::
А что с топливным насосом(давление?) и фильтром?
АКБ надо проверить и гену тоже - недавно тут тему обсуждали.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
bimer
Когда мерял давление топлива, на холостых было 3.5, при прогазовке 3.4. Просто не менял фильтр никогда(машина у меня 5 месяцев), уже меняю по порядку :) Там же регулятор давления.
Надеюсь, что до прошивки всё-таки не дойдёт.
АКБ-гену пока не успел проверить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
