10 03 2015, 10:02
Подскажите народ подойдет ли блок цилиндров от N42B18 на N42B20??
10 03 2015, 10:06
10 03 2015, 10:09
канеш пойдет. блоки одинаковые.
10 03 2015, 10:18
toolshed : канеш пойдет. блоки одинаковые. у моторов по-моему разный ход поршней, правильно говорю или нет? |
10 03 2015, 10:24
N42B20: N42B18:
Ход поршня, мм - 90 81 Диаметр цилиндра, мм - 84 84 Степень сжатия - 10 10,5 Объем двигателя, куб.см - 1995 1796 Т.к. объемы разные, мне что надо будет другую поршневую покупать?? И что делать с ходом поршня?? |
10 03 2015, 10:26
-MoToR- : N42B20: N42B18: Ход поршня, мм - 90 81 Диаметр цилиндра, мм - 84 84 Степень сжатия - 10 10,5 Объем двигателя, куб.см - 1995 1796 Т.к. объемы разные, мне что надо будет другую поршневую покупать?? И что делать с ходом поршня?? Поршневую тебе надо будет твою ставить, я так думаю |
10 03 2015, 10:28
Dima 797 : toolshed : канеш пойдет. блоки одинаковые. у моторов по-моему разный ход поршней, правильно говорю или нет? правильно. но вопрос про блоки. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Подойдет ли блок цилиндров от N42B18 на N42B20
10 03 2015, 10:34
вы мне скажите если я поставлю блок от b18, то все остальное от моего движка туда влезет или надо будет что-то менять или переделывать??
10 03 2015, 10:35
-MoToR-
влезет - блоки одинаковые! Ремонт любых редукторов - лс |
10 03 2015, 10:36
toolshed : Dima 797 : toolshed : канеш пойдет. блоки одинаковые. у моторов по-моему разный ход поршней, правильно говорю или нет? правильно. но вопрос про блоки. блок один и тот же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
блок один и тот же
