/ Что-то гремит в машине на BMW
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
528 е39
что-то стало греметь (позвякивать) при проезде небольших неровностей на низкой скорости.
по звуку примерно как какой-то лист металла бьет по другому листу или как металл трётся о что-то и дребезжит.
звук именно дребезжащий. звук из передней части авто. слышно с обеих сторон (если по очереди окна открывать).
звук слышно если открыть окно. при закрытом - еле различимо.
проверил всё, ничего не нашел. единственное - кожухи выпускного коллектора как-то слишком фривольно себя чувствуют (люфтят) и по идее могут давать дребезжащий звук. вопрос - может ли он быть таким сильным, что его будет слышно?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
не открывай окна.
    • Сообщений 18128
x5owner :
не открывай окна.
да вот сегодня открыл и услышал ::hp::
а так бы ездил и бед не знал!
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
Стойки стаба 90%
    • Сообщений 18128
УКРОПОКОСИЛКА :
Стойки стаба 90%
от стоек другой звук, да и меняны они 1000 км назад
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Барабашка заселился? Тормоза мож?
Багз Банни дебил
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
была такая же машина у знакомого всё перебрали, тоже грешил на кожух выпусного колектора, а оказалось что щитки на тормозах поотгнивали уже и брынчат. которые на ступицах
Рекомендуем почитать на тему Что-то гремит в машине
    • Сообщений 8566
Тоже думаю что это щитки на тормозах.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Ну я тоже их имел ввиду) на е46 была такая байда)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 18128
MuTbKa :
тоже думал про щитки. рукой подлез не снимая колеса - вроде не люфтят.
завтра сниму колесо - проверю
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 19 12 2013, 09:08
    • Сообщений 61
    • Авто: 330 Ci
было тоже самое на 39 - 100% щитки тормозных дисков, долго искал что дребезжит... шайбой все решается :cool: там жестянка с алюмишкой не дружат - вот прогнивает
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 8756
че за [censored]... че с форумом, кто все эти вежливые люди ::wow:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Справа тоже гремит щиток.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 18128
fantom :
а что было? щитки?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
сarlsson :
fantom :
а что было? щитки?
Вот блин ::40:: да, щитки...
А на копейке, кстати, такой же звук издавали суппорта на разбитых направляющих - один в один...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
NorenRed :
Понедельник не рабочий ::kor::
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:)
    • Сообщений 18128
INTenS :
вот у меня они тоже шатаются
но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 752
сarlsson :
INTenS :
Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки.
Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:))
    • Сообщений 752
INTenS :
сarlsson :
INTenS :
Гребанный "Т9":)))
Ты не Егор случаем?:))))
Короче писал: ты его к верху....
    • Сообщений 18128
INTenS :
INTenS :
сarlsson :
INTenS :
Гребанный "Т9":)))
нет
я понял ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
вобщем, проблема однозначно в щитке тормозного диска
завтра буду снимать тормозной диск и смотреть - скорее всего что-то с внутренней стороны цепляет (где ступица)
Была:E39 528iA 1999
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 270
