    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
barmaley писал(а):
Kirux0 писал(а):
Все норм
точно точно!!!?? а может каты вырезать?! или смесь бедная или переливает или подсосы где есть?!
и это тоже, еще 6ой цилиндр кашляет
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Kirux0 писал(а):
barmaley писал(а):
Kirux0 писал(а):
Все норм
эээм а попроще =) что делать то куда копать? ::kor::
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad писал(а):
парни, а как мотор с подыхающий дпкв себя ведёт?
Когда совсем подыхает - очень одлго и мучительно заводится, ХХ неровный, на газ плохо отзывается и еле едет. Когда только начинает помирать - все заводится и едет совершенно нормально, потом в пробке стоишь - фигак - мотор тихонько заглох, иногда даже не замечаешь. В памяти ошибка по ДПКВ пишется.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
barmaley писал(а):
Kirux0 писал(а):
barmaley писал(а):
Kirux0 писал(а):
Все норм
Катушку и свечу поменять местами между 6ым и 1ым цилиндрами
    • Banned
    • Сообщений 7270
Kirux0
можь сразу пару новых катушек? нжк или бош? =)) свечи 6 тыщ прошли - ngk silver platinum...
x5owner писал(а):
Последний раз редактировалось barmaley 04 03 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
barmaley
А че у тебя за двигло - объем?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Banned
    • Сообщений 7270
bimer
m54b25
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
barmaley писал(а):
гену поменять? ::kor:: а какого гену брать 90\120\140 ???
просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену...
тут тема про приборку уже была. пошукай страниц 20 назад. ::39::
и еще с пяток сраниц назад про аккум и все отсюда выползающее.
ну и гену для начала можно попробовать отремонтировать, а напруги реально маловато выдает.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Banned
    • Сообщений 7270
блин, гену куплю новый это не проблема, меня больше работа двигателя волнует. есть ли подсосы, а вследствии правильно ли работает кркг... правильно ли работают ваносы. получается что то с катушками или с компрессией!?
x5owner писал(а):
    • Сообщений 2894
Kirux0
Пасип :???:
Не, тут заводится с полшурика, на газ первый см нажима почти не реагирует, неровный хх 850 обмин, ошибка по бедной смеси, 20кгч на хх, выдавливает пар из пробки через каждые 50км, масляные шматки во фризе изредка с пузыриками, масло чистое в картере, тра скачет от 74 до 111" хаотично, 3,3 мс впрыск; каты стоят, походу, ибо выхлоп пахнет как на новой хонде...
Думается, вода в горшках; предупредил его, чтоб готовился к снятию гбц
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так при чем тут дпкв ваще, тут железо чинить надо ::40::
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
А "блуждающая" неравномерность по разным цилиндрам о чем может говорить?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Я вот неоднократно наблюдаю такую особенность, не важно значение климата - все на прогретом моторе 90'с и салоне. Когда дождь, Или сырость - в воздухе ощущается. Тогда мой мотор завышает обороты хх и едет неохота. В такие моменты я успеваю задуматься, что опять 25? Утром чаще происходит.
А вечером погода меняется на более сухую, температура воздуха таже +3, а машину не узнать, отзыв на педаль мгновенный. Не нарадуюсь в общем ::23::
    • Сообщений 6934
это блок света шалит
    • Сообщений 2894
Kirux0
а прикинь, дпкв махнул - и как новая станет? даж фриз перестанет жрать ::stol::
    • Сообщений 9685
Короч, не ти-си-пи ай-пи, и проверяй напряжение борт сети тестером. У тебя на ХХ при отрицательных доб. коррекциях, время впрыска на хх больше 2мс, что как бэ намекает о паразитной нагрузке на колено... Плюс к этому - напряжение на ДМЕ 13.5В... Пару страниц назад план проверки АКБ разбирали.
А так - все, вроде бы, в норме. Даже закатовые зонды идеал показывают.
Приборка может тускнеть в тени. На блоке света есть фотоэлемент, который за яркость подсветки и отвечает... ;)
Изображение suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 05 03 2015, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
alvlad писал(а):
Kirux0
А фары протирал? Колеса накачивал? В вых. трубу дул? Мб, задний диван не до конца защелкнут? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 9685
Сохнет, наверное... :oops:
    • Сообщений 2894
Slokot
я вчера вокруг неё полтора часа прыгал, не помогло :mrgreen:
    • Сообщений 9685
alvlad писал(а):
Slokot
Так надо было не вокруг, а на... ::39:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: А потом - ритуально сжечь, предварительно вырвав ДПРВ!!! ::23::
    • Сообщений 2894
дело говоришь, сегодня позвоню ему, скажу, что знаю решение всех проблем по его ведру :sm:
а то жалко мне его, возит с собой 10л а-фриза на долив :mrgreen:
    • Banned
    • Сообщений 7270
Спс, а что может "паразитировать" на колене с такой нагрузкой, просто я часто замечаю что ему тяжеловато крутится...
x5owner писал(а):
    • Сообщений 9685
::39::
    • Сообщений 2894
barmaley
гена, гур, помпа, ролики, комп конд,
    • Banned
    • Сообщений 7270
alvlad писал(а):
barmaley
хммммммммм..... гену не менял и ролики старые... гур новый помпа новая.. я думаю они крутится должны норм. по поводу кондишина тоже не уверен...
x5owner писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
