№4726
04 03 2015, 22:14
barmaley : Kirux0 : Все норм точно точно!!!?? а может каты вырезать?! или смесь бедная или переливает или подсосы где есть?! и это тоже, еще 6ой цилиндр кашляет В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4727
04 03 2015, 22:15
Kirux0 : barmaley : Kirux0 : Все норм точно точно!!!?? а может каты вырезать?! или смесь бедная или переливает или подсосы где есть?! и это тоже, еще 6ой цилиндр кашляет эээм а попроще =) что делать то куда копать?
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4728
04 03 2015, 22:15
alvlad : парни, а как мотор с подыхающий дпкв себя ведёт? Когда совсем подыхает - очень одлго и мучительно заводится, ХХ неровный, на газ плохо отзывается и еле едет. Когда только начинает помирать - все заводится и едет совершенно нормально, потом в пробке стоишь - фигак - мотор тихонько заглох, иногда даже не замечаешь. В памяти ошибка по ДПКВ пишется. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4729
04 03 2015, 22:16
barmaley : Kirux0 : barmaley : Kirux0 : Все норм точно точно!!!?? а может каты вырезать?! или смесь бедная или переливает или подсосы где есть?! и это тоже, еще 6ой цилиндр кашляет эээм а попроще =) что делать то куда копать? ![]() Катушку и свечу поменять местами между 6ым и 1ым цилиндрами В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4730
04 03 2015, 22:23
Kirux0
можь сразу пару новых катушек? нжк или бош? =)) свечи 6 тыщ прошли - ngk silver platinum... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4731
04 03 2015, 22:32
barmaley
А че у тебя за двигло - объем? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4732
04 03 2015, 22:33
bimer
m54b25 x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4733
04 03 2015, 23:12
barmaley : гену поменять? а какого гену брать 90\120\140 ???просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену... тут тема про приборку уже была. пошукай страниц 20 назад. и еще с пяток сраниц назад про аккум и все отсюда выползающее. ну и гену для начала можно попробовать отремонтировать, а напруги реально маловато выдает. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4734
04 03 2015, 23:31
блин, гену куплю новый это не проблема, меня больше работа двигателя волнует. есть ли подсосы, а вследствии правильно ли работает кркг... правильно ли работают ваносы. получается что то с катушками или с компрессией!?
№4735
04 03 2015, 23:44
Kirux0
Пасип Не, тут заводится с полшурика, на газ первый см нажима почти не реагирует, неровный хх 850 обмин, ошибка по бедной смеси, 20кгч на хх, выдавливает пар из пробки через каждые 50км, масляные шматки во фризе изредка с пузыриками, масло чистое в картере, тра скачет от 74 до 111" хаотично, 3,3 мс впрыск; каты стоят, походу, ибо выхлоп пахнет как на новой хонде... Думается, вода в горшках; предупредил его, чтоб готовился к снятию гбц |
№4736
05 03 2015, 00:03
Так при чем тут дпкв ваще, тут железо чинить надо
№4737
05 03 2015, 00:50
А "блуждающая" неравномерность по разным цилиндрам о чем может говорить?
№4738
05 03 2015, 01:15
Я вот неоднократно наблюдаю такую особенность, не важно значение климата - все на прогретом моторе 90'с и салоне. Когда дождь, Или сырость - в воздухе ощущается. Тогда мой мотор завышает обороты хх и едет неохота. В такие моменты я успеваю задуматься, что опять 25? Утром чаще происходит.
А вечером погода меняется на более сухую, температура воздуха таже +3, а машину не узнать, отзыв на педаль мгновенный. Не нарадуюсь в общем |
№4739
05 03 2015, 05:24
barmaley : гену поменять? а какого гену брать 90\120\140 ???просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену... это блок света шалит |
№4740
05 03 2015, 06:29
Kirux0
а прикинь, дпкв махнул - и как новая станет? даж фриз перестанет жрать
№4741
05 03 2015, 08:59
barmaley : гену поменять? а какого гену брать 90\120\140 ???просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену... Короч, не ти-си-пи ай-пи, и проверяй напряжение борт сети тестером. У тебя на ХХ при отрицательных доб. коррекциях, время впрыска на хх больше 2мс, что как бэ намекает о паразитной нагрузке на колено... Плюс к этому - напряжение на ДМЕ 13.5В... Пару страниц назад план проверки АКБ разбирали. А так - все, вроде бы, в норме. Даже закатовые зонды идеал показывают. Приборка может тускнеть в тени. На блоке света есть фотоэлемент, который за яркость подсветки и отвечает... |
№4742
05 03 2015, 09:01
alvlad : Kirux0 а прикинь, дпкв махнул - и как новая станет? даж фриз перестанет жрать ![]() А фары протирал? Колеса накачивал? В вых. трубу дул? Мб, задний диван не до конца защелкнут? |
№4743
05 03 2015, 09:04
Любитель Яблок : Я вот неоднократно наблюдаю такую особенность, не важно значение климата - все на прогретом моторе 90'с и салоне. Когда дождь, Или сырость - в воздухе ощущается. Тогда мой мотор завышает обороты хх и едет неохота. В такие моменты я успеваю задуматься, что опять 25? Утром чаще происходит. А вечером погода меняется на более сухую, температура воздуха таже +3, а машину не узнать, отзыв на педаль мгновенный. Не нарадуюсь в общем Сохнет, наверное...
№4744
05 03 2015, 09:30
Slokot
я вчера вокруг неё полтора часа прыгал, не помогло |
№4745
05 03 2015, 09:44
alvlad : Slokot я вчера вокруг неё полтора часа прыгал, не помогло Так надо было не вокруг, а на... |
№4746
05 03 2015, 09:54
Slokot : Так надо было не вокруг, а на... дело говоришь, сегодня позвоню ему, скажу, что знаю решение всех проблем по его ведру а то жалко мне его, возит с собой 10л а-фриза на долив |
№4747
05 03 2015, 10:08
Slokot : barmaley : гену поменять? а какого гену брать 90\120\140 ???просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену... Короч, не ти-си-пи ай-пи, и проверяй напряжение борт сети тестером. У тебя на ХХ при отрицательных доб. коррекциях, время впрыска на хх больше 2мс, что как бэ намекает о паразитной нагрузке на колено... Плюс к этому - напряжение на ДМЕ 13.5В... Пару страниц назад план проверки АКБ разбирали. А так - все, вроде бы, в норме. Даже закатовые зонды идеал показывают. Приборка может тускнеть в тени. На блоке света есть фотоэлемент, который за яркость подсветки и отвечает... Спс, а что может "паразитировать" на колене с такой нагрузкой, просто я часто замечаю что ему тяжеловато крутится... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4748
05 03 2015, 10:26
barmaley : Slokot : barmaley : гену поменять? а какого гену брать 90\120\140 ???просто у меня не часто бывает приборка тускнеет вот и грешил на гену... Короч, не ти-си-пи ай-пи, и проверяй напряжение борт сети тестером. У тебя на ХХ при отрицательных доб. коррекциях, время впрыска на хх больше 2мс, что как бэ намекает о паразитной нагрузке на колено... Плюс к этому - напряжение на ДМЕ 13.5В... Пару страниц назад план проверки АКБ разбирали. А так - все, вроде бы, в норме. Даже закатовые зонды идеал показывают. Приборка может тускнеть в тени. На блоке света есть фотоэлемент, который за яркость подсветки и отвечает... Спс, а что может "паразитировать" на колене с такой нагрузкой, просто я часто замечаю что ему тяжеловато крутится...
№4749
05 03 2015, 10:35
barmaley
гена, гур, помпа, ролики, комп конд, |
№4750
05 03 2015, 10:37
alvlad : barmaley гена, гур, помпа, ролики, комп конд, хммммммммм..... гену не менял и ролики старые... гур новый помпа новая.. я думаю они крутится должны норм. по поводу кондишина тоже не уверен... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
