    • На форуме с 01 03 2015, 18:45
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 320d Touring
BlackFlash :
Гофра прогорела. Точнее там не гофра, а гибкое содеинение. И ещё могут быть сломаны тяги от ДВС к каталику.
А может каталик "гремит" ?
Оказалось, гремел маленький ключ "трещотка" застрявший между защитой и выхлопной трубой. Достаточно серьезно отнеслись создатели к защите картера, сам случайно уронил пару гаек в моторный отсек, и не придал с начала значения, а позже, когда уже пора была вкручивать их обратно, был приятно удивлен, пытаясь их найти под машиной и наткнувшись на все эти защиты. ::butch::
BlackFlash :
То что при троганье гремит - проверить снизу заднюю балку, подушки ДВС и КПП, и так же рычаги с сайлентами и рулевые тяги!
Без ручника сей час паркуюсь и больше никаких стуков не было. А так два раза стучало с начала с одной стороны, потом чуть позже с другой. Видимо, когда старый хозяин ступичные подшипники менял, с барабанами как то напортачил. Однажды все это выясню. ::daa::
Шапка исправлена
Да будет так!
    • Сообщений 32
На переднем датчике наклона было обломано ушко пластмаски, куда крепится рычажок, идущий с подвески. Восстановил его, посадив на клепки металлическую пластину и для надежности застрипсовав все это дело. Однако на тест драйве оказалось, что фары по прежнему светят вниз... :cry:
Если руками поворачивать пластмассовый рычажок на датчике, фары должны реагировать быстро или это происходит не в реальном времени?
Да будет так!
    • Сообщений 8566
У меня при резком оттормаживании срабатывали буквально через секунду :)))) Когда носом клюнул - фары вверху поднялись :)
Я думаю что они у тебя не поднимуться - она думает что это ноль скорее всего.
А задний датчик целый ?
    • Сообщений 32
C задним все хорошо внешне. Добыл сканер и ошибок по свету он не выдал, похоже действительно думает что ноль это, хотя не понятно слегка с какой целью их в самый низ выкрутили... Придется ровное место со стенкой искать теперь :sm:
Стук пропал вообще но и ручник перестал работать, интересно что там произошло, пытался колесо открутить и ключ сломал, поехал другой покупать и оказалось на карте денег не хватает.. :sm: Видимо не судьба пока
Да будет так!
    • Сообщений 32
Скатался к родственникам 2 100 км в одну сторону и столько же обратно.. В ходе поездки заменил тормозные диски с колодками, выяснялось что спереди датчика на колодках вообще не было, а в заде сгнила защита тормозов и колодки ручника просто поотваливались. Новые детали заказаны и скоро будут заменены.
Однако после наезженных мной почти 6000 км невольно возник вопрос по смене масла и соответственно всех фильтров. В общем вынужден снова обращаться к вашему опыту, дабы разобраться где стоят фильтра и какие подходят ::hp::
Да будет так!
Рекомендуем почитать на тему Е46 Touring - Нужна помощ в реставрации тракторенка
