28 02 2015, 22:35
При нажатии кнопки для приоткрытии задний части люка люк открывается на одну секунды и сразу закрывается. Почему так? Что это может быть?
28 02 2015, 22:43
шторке кранты или трос или мотор
28 02 2015, 22:47
Люк назад открывается полностью и закрывается хорошо, только почему то на одну секунду открывается при нахатии средней кнопки(проветревание что ли это называется?).
01 03 2015, 08:59
Такая же ситуация,нажми открыть а затем нажми закрытие прям быстро чтоб не закрылся обратно,он у тебя по идее должен еще и не до конца закрываться,немного задняя часть в крышу утапливается,у меня так. Чтоб закрыть как надо нужно кнопку на себя потянуть на секунду после обычного закрытия,я пока делаю так ,разобраться не могу
01 03 2015, 10:05
откалибруй люк: для этого нажми на "закрытие" (вперед по ходу движения) и держи около минуты, люк пробежится по всем крайним точкам и встанет на место, если он окажется не так как был раньше то перекрути стекло, если не поможет то разбирай и очищай салазки
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
01 03 2015, 10:07
Спасибо ,вечерком после работы попробую
01 03 2015, 16:28
gfox : откалибруй люк Откалибровал, вроде работает. Завтра проедусь ,ешё в дороге проверю как будет работать. А почему он вообще сбивается? |
Рекомендуем почитать на тему Не открывается люк
01 03 2015, 16:29
обычно при отключении аккума при неполностью закрытом...
01 03 2015, 16:34
fantom : обычно при отключении аккума Да,акум отключал когда не ездел несколько дней, может в тот момент он(люк) и в правду был не полностью закрыт. |
01 03 2015, 17:16
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
02 03 2015, 03:27
С е р ж : fantom : обычно при отключении аккума Да,акум отключал когда не ездел несколько дней, может в тот момент он(люк) и в правду был не полностью закрыт. А зачем аккум отключать, если не ездил несколько дней? Старый что ли... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
02 03 2015, 07:57
Джексон : Старый что ли... Есс, обхсс Зима кончилась,акум закончилась а цены на акум ещё зимние. Сейчас будет лето цены будут летние. |
02 03 2015, 12:43
С е р ж : gfox : откалибруй люк Откалибровал, вроде работает. Завтра проедусь ,ешё в дороге проверю как будет работать. А почему он вообще сбивается? добавлю: при отключении акб вероятно, но на практике не встречал. зато встречал следующее: при заcраных полозьях шторка подклинивает и мотор может провернуться, либо трос может перескочить и он сбивается сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
02 03 2015, 13:57
С е р ж : Завтра проедусь ,ешё в дороге проверю как будет работать Люк нармуль. спасибо и плюс gfox |
02 03 2015, 14:13
С е р ж : С е р ж : Завтра проедусь ,ешё в дороге проверю как будет работать Люк нармуль. спасибо и плюс gfox всегда пожалуйста и спасибо за спасибо сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
05 05 2015, 15:23
gfox : откалибруй люк: для этого нажми на "закрытие" (вперед по ходу движения) и держи около минуты, люк пробежится по всем крайним точкам и встанет на место, если он окажется не так как был раньше то перекрути стекло, если не поможет то разбирай и очищай салазки Спасибо за хороший совет! Столкнулся с такой же проблемой... при открытом люке (вверх) выключил АКБ. После этого люк останавлявался не в тех точках. Нажал подержал минуту, но люк не сдвинулся с места, просто были слышны короткие тихие, редкие стуки. И после этого все заработало корректно. Благодарю за тему и совет!
05 05 2015, 15:27
koossss : Благодарю за тему и совет!
05 05 2015, 15:38
koossss : gfox : откалибруй люк: для этого нажми на "закрытие" (вперед по ходу движения) и держи около минуты, люк пробежится по всем крайним точкам и встанет на место, если он окажется не так как был раньше то перекрути стекло, если не поможет то разбирай и очищай салазки Спасибо за хороший совет! Столкнулся с такой же проблемой... при открытом люке (вверх) выключил АКБ. После этого люк останавлявался не в тех точках. Нажал подержал минуту, но люк не сдвинулся с места, просто были слышны короткие тихие, редкие стуки. И после этого все заработало корректно. Благодарю за тему и совет! ![]() пользуйся на здоровье сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
