№26
01 09 2009, 16:41
Manager1984 лови
№27
01 09 2009, 17:38
Manager1984 : откопал тут вещицу: Soundstream MPQ-5XO за 3100 =) Эо и есть предусилитель? Или чего-то другое? Правильно я понимаю, что потом если купить усилок, то с него мона кинуть провода на усь а там на колнки без замны/перепайки линейников головы родной?
Нет, это эквалайзер. Транспорт, ЦАП, предусилитель и усь интегрированы в штатную голову. Ничего кроме похабно усиленного сигнала для колонок штатные ГУ наружу отдавать не умеют. Вывод прост: выжать более или менее причилный звук из штатной головы можно только сделав выходы с ее предусилителя (т.е. обойдя встроенный усь). Такие выходы часто по ошибке называют линейными (линейный выход не зависит от регулировки громкости на голове, а выход предусилителя -- зависит). По-хорошему, нужно менять и сам предусилитель, поскольку штатные не рассчитаны на работу с внешнем усем. Я проходил через все это когда модил Professional CD. |
№28
01 09 2009, 17:44
Manager1984 : Nik1976
Млин... в таком случае проще поменять ГУ и плясать от него (((( а так не хочеца... ИТОГО: если ктонить просто менял аккустику в машине без замены головы и прочие перепайки и колхозы, каковы Ваши ощущения? Есть смысл или тупо трата денег и лучше вообще ничего не трогать и слушать Ретро FM на штатной музыке? =) Я начинал как раз с замены акустики и шумоизоляции дверей без модификации головы. Как первый шаг -- вполне нормальный вариант. Купи приличную двухполосную акустику типа Hertz HSK-165 или DLS, и поставь, не забыв про шумоизоляцию дверей и внутренние подиумы. Шумка и подиумы -- обязательно. Только готовься резать внутреннюю стенку двери, иначе динамик будет бубнить под обшивку. |
№29
02 09 2009, 09:21
Nik1976
Спасибо за развернутый ответ! Теперь все ясно! |
№30
17 09 2009, 15:43
А нельзя за источник звука взять айпод напрямую в обход штатной и как нибудь запаралелить его со штатной головой? сигнал с айпода будет лучше чем со штатного?
№31
17 09 2009, 21:01
Нет...сигнал из айпода такое же г как и в штатке примерно...такие же дешевые ЦАПы...
№32
17 09 2009, 21:37
Stanislav.rus : Нет...сигнал из айпода такое же г как и в штатке примерно...такие же дешевые ЦАПы...
Я нашел вариант обхода цапа айпода, но тут уже конечно сложная борода получается - WADIA 170i Transport. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по целсообразоти акустики на штатном БИзнесс СД
№33
25 10 2009, 23:00
Товарищи, тут удалось купит за "спасибо" Professional Radio, с кассетником.
Можно ли опять же без особых запар сменить фронты и пищалки? Будет ли этот апарат тянуть акустику без дополнительной утановки усилка? Есть ли заметная разница в звуке между Reverse и Professional? ![]() вот завалил вопросами |
№34
25 10 2009, 23:17
ambisense
а смысл менять фронт если у тя кассеты гонять будут?имхо это ваще жесть....у самого стоял до этого кассетник, дык я даж радио черз него слухать не мог.....безусловно будет играть громче, если акустику сменишь, но качество сигнала с него будет однозначно гумно... |
№35
26 10 2009, 01:25
Pepsiman
Кассеты играть жесть Смысл в для меня в professional'e, так это управление чейджером. |
№36
26 10 2009, 13:26
Максимус : А нельзя за источник звука взять айпод напрямую в обход штатной и как нибудь запаралелить его со штатной головой? сигнал с айпода будет лучше чем со штатного? В принципе можно, только ни один MP3-плейер не раскачает автомобильную акустику -- нужен внешний усь. Соответственно, штатную голову все равно у нему цеплять придется, а значит придется организовывать линейные выходы, громкость от MP3 не будет регулироваться с головы, плюс придется замутить какой-нибудь свитч для переключения между источниками. В общем, затея реальная (у меня MP3-плейер подключен аналогично), но довольно муторная. |
№37
26 10 2009, 13:55
Можно вставлю свои 5 копеек?
: 4-х канальный в категории до 250 уе особо лучше играть не будет...это 100% Бред чистейшей воды! Даже объяснять не буду почему! Это раз... И два... Все гонятся за качественным звуком, а про то, что рыба гниет с головы забывают. Я очень уважаю все штатное бмвшное, но если действительно нужен скаче в сторону качества, а не просто погромче "тыц-тыц", то уж простите, штатной голове тут не место. Причиной тому абсолютно еЁ...ищная АЧХ, которая горбит как сволоч на середине и побороть это никак не возможно! Если уже совсем не в моготу без штатной головы, то либо распаяйте её под что-то живое, либо пойдите дальше, выкиньте все кроме транспорта, замутитесь с внешнм цапом и т.д. Но это еще более дорого и еще более нереально... Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
№38
26 10 2009, 17:42
Максимус : Stanislav.rus : Нет...сигнал из айпода такое же г как и в штатке примерно...такие же дешевые ЦАПы... Я нашел вариант обхода цапа айпода, но тут уже конечно сложная борода получается - WADIA 170i Transport. Тааак, по порядку: "Сигнал из Айпода" можно получить очень разными путями. 1. Аналоговые цепи (особенно ушной усь) там действительно так себе, но ЦАПы Wolfson все же не так уж безнадежны. Хотя, по правде говоря, тащить аналог с Айподов в машине имеет смысл только по бедности. 2. На рынке до фига голов с нативной поддержкой Айподов. Они сосут сигнал в цифре, используя собственные ЦАПы. Тут с внешними процессорами наворотить можно очень много. ЦАПы и аналоговые цепи айподов в таком случае не задействованы, фактически плейер работает как USB-флешка. 3. WADIA 170i -- явное излишество в машине, найти голову с входом для Айподов и SPDIF-выходом\ на попке совсем нетрудно. Сам планирую апгрейд на Zune HD -- их док честно отдает сигнал по оптике. |
№39
13 07 2010, 16:52
ambisense : Pepsiman Кассеты играть жесть Смысл в для меня в professional'e, так это управление чейджером. Жесть - это слушать МР 3 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
