    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Машина стояла две недели, вчера прокатился - всё норм, вечером опять завел, а печка ВООБЩЕ НЕ ДУЕТ, ранее была замечена волнообразная работа моторчика печки (иногда) чаще на малых оборотах вууу вууу вууу вууу вууу, читал форум и интернеты, понял что могло сломаться:
-моторчик печки
-ёж (я так и не понял что это такое, типо резистора, который управляет скоростью?)
-блок климата
-50й предохранитель сразу проверил - он целый.
Главный вопрос: как диагностировать неисправность в домашних условиях, без поездок на сервис и всяких шнурков?
С моторчиком печки вроде более менее ясно, разобрать жабо и подать на него напругу.
Где-то еще читал про проверку ежа, что нужно куда-то там минус подать и что-то там проверяется так - не очень понятно, с климатом - вообще непонятно.
Может это важно: за месяц до этого, после того как снимал блок климата(чтобы подобраться к радиатору печки), при включении обогрева заднего стекла - загорается лампочка акб, напруга при это не проседает вроде, обогрев естессно не работает.
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9813
    • Авто: М43-была M54-есть
скорее всего моторчику пинта...
если добавить обороты на максимум, моторчик должен работать напрямую, минуя ежа
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • Сообщений 179
Timur :
Вроде даже где-то на этом форуме читал, что у кого-то не работала печка вообще, даже на максимуме и это был еж, может конечно я что-то путаю.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ежа меняй
    • Сообщений 9813
a_berger
сними фишку с моторчика, проверь тестером или на моторчик провода на прямую кинь.
butch :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Проверь мотор печки как Timur предложил, если работает, То виноват ёж, вероятность 99%.
Блок климата можно проверить заменив на заведомо рабочий. Может кто-то из одноклубников одолжит на время. Меняется он элементарно.
Блок климата ломается редко. Скорее всего ёж виноват (особенно, сли он "старого" образца с крупными "иглами").
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 22 03 2012, 19:39
    • Сообщений 24
    • Авто: 330xi
Такая же проблема, но бывает очень редко. Ключ вытаскиваю минут на 5. Завожу-работает. Руки никак не дойдут, теме ап.
Рекомендуем почитать на тему Не дует печка
    • Сообщений 179
Timur :
Очень много разбирать, чтобы до моторчика добраться?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Через перед машины, фильтр салона надо снять. где то был фотоотчет по замене вентилятора
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Timur :
получается если на макс оборотах крутит - значит еж пидрлох?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ZAyADliy
да
    • Сообщений 9813
a_berger :
не, не много за час справишься... соберешь - разберешь... тем более у тебя м43, там место под капотом, хоть танцуй ::xa::
Вот тут посмотри
butch :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
a_berger :
Timur :
Первый раз - возможно! ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 179
Читал где-то, чтобы проверить ежа - нужно кинуть какой-то провод куда-то, есть знающие люди?
    • Сообщений 179
up
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Через поиск искать пробовал? В какой-то из тем было.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1680
Если рывками работала, значит 90% еж. У меня также было, поменял и прошло. Делов на 30 минут. Моторчик печки вытащить не смог вообще (крышка клапанов мешает, там как не крутись он физически не вылезет, на 4цл. не знаю как) фишку снять не просто, надо корпус, который ее прикрывает открутить (2 болта вроде), тогда легко снимается
    • Сообщений 179
Анdрей :
Искал и через поиск и через гугол, то что кидают провод прочитал, а какой именно не написано нигде.
    • Сообщений 179
EL_Finito :
100% Ёж даже если на самом сильном положении не работает?
    • Сообщений 1680
Еж отвечает за регулировку скорости, так что может быть. Проще проверить вентилятор, его не надо для этого снимать. Достаточно снять кожух, отсоединить разъем, и подать 12В. До ежа геморно добираться, но раз у тебя печка работала рывками, то все равно менять, так что еж в любом случае покупай. Фотоотчет по установке был. Делов на пол часа.
    • На форуме с 21 10 2013, 15:41
    • Сообщений 317
Вот и у меня что то творится с печкой, то работает то не работает ну думал в что блок климата поставил другой все норм но на 5 минут и все и вообще не реагирует переключается но не дует совершенно
Берегите себя
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Calm :
Ежа меняй и будет тебе счастье
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Не думаю что ёж, я всеже за моторчик)))
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Мотор не сложно проверить, где то была тема по его проверке. из пяти два контакта замкнуть, если работает дело не в моторчике. у меня было похожее, то работает то нет. в итоге заменил ежа и все стало збс.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Andrey_S
У меня тоже было, заменил ежа, а печка как то работала то нет так и продолжала это делать.
Багз Банни дебил
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
