01 09 2009, 10:25
пружины целые. Речь о новых не идет - если тока думаю б/у поискать приличные.
или забить (типа шило на мыло)? и что еще при замене зад.аммо меняют в обязательном порядке? пыльники? |
01 09 2009, 10:37
Дядя Денис
Пыльники,отбойники,опоры. Если пружины целые и не уставшие, то можно не менять |
01 09 2009, 10:44
как определить усталость - вот в чем вопрос?!
01 09 2009, 10:48
Дядя Денис
На глаз |
01 09 2009, 10:56
замеряю в обед - под какую часть линейку запихивать? где места для домкрата?
01 09 2009, 11:00
Тут как говориться на вкус и цвет) Кому то на полу сидеть нравиться.
Стандарт-это примерно 3-4 см между колесом и аркой. |
01 09 2009, 11:02
+ посоветую поставить пыльники из комплекта для плохих дорог.
Если пружины просели, но целые, можно проставки туда поставить и не мучаться У официала на Е36 проставки стоят 800р, на Е46 думаю не дороже. |
Рекомендуем почитать на тему При замене зад.аммо пружины оставлять старые?(318,1998г.)
01 09 2009, 11:02
сфоткай тачку в профиль мы продиагностируем
03 09 2009, 10:07
менял пыльники - порвались, отбойники - износились и прокладочку между кузовом и аммо.
советую предварительно снять один аммо задний и оценить заменяемые изделия. убережет от трат необоснованных. Моих ошибочек не повторяйте) |
03 09 2009, 10:14
Стрaнник
прокладка - это опоры штоле? я помню када спереди менял, то покупал сразу опоры, отбойники, пыльники. Хотя как выяснилось всё, кроме пыльников можно было б и не менять... Думаю может и сейчас тока пыльниками ограничиться? Пробег у стоек более 150.000))))) |
03 09 2009, 10:16
Дядя Денис опоры копейки стоят, дороже обойдется потом еще раз разбирать их менять
03 09 2009, 10:18
понял. Тада съэкономим на марке аммо)))))))))))
03 09 2009, 11:37
Дядя Денис
33 52 6 772 864 уплотнительная шайба. У меня пришла в негодность. Вместе с пыльниками и отбойниками. А верхняя опора аммортизационной стойки не разбилась (33 52 1 092 362) была в порядке - стоял с завода оригинал и за 190 тыщей не пришел в негодность. Зря тока я штукарек отвалил за новые. Нацарапал модератору в теме про возможность создания видеоотчета о замене задних аммо. Вопрос в том, что я не в курсах как выкладывать фото. Когда менял неспешно все фотографировал - ход замены. Думаю коллегам пригодится (-: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
