28 03 2013, 11:03
Всех приветствую. Сначала предыстория:
При троганьи со светофора, нажимаю на газ, обороты 2000 где то машина почти не едет, потом с вибрацией начинает разгонятся но очень туго. В горочку вроде как поехала, но после на подъеме обороты уже 5000 а не едет, загорелась шестеренка и мотор заглох. Завел заново шестеренка пропала. Потихоньку снова поехали в горку, но видно что что то не так. Через энное количество метров снова встал. Включаю снова D, отпускаю тормоз и машина катится назад (а обычно стояла на месте), поддаю газку. В итоге кое как доехал до сервиса. Прочитал ошибки в коробке BMW scannerом: torque converter too much slip symptom gear check gear check 4 gear check 4 (ENP) Один раз ( в процессе движения) вместо gear check 4 была ошибка gear check 3 и gear check 5 По ГТ ошибка висит довольно давно уже. И она была единственная. Что они могут значить ? Поясните плз. Послесловие: Из сервиса ехал домой в M режиме. первая вторая передачи переключаются нормально. Но на первой трогается с достаточно сильным рывком. При переключении на третью, передача переключается, вроде начинает разгоняться и бах шестеренка и 4 передача. Кое как сбрасывая прямо в дороге ошибки доехал до дома PS. Много денег готовить ?
28 03 2013, 11:14
Если вдруг задумаешь менять, могу предложить свою
28 03 2013, 11:20
Все таки надеюсь что замены целиком не дойдет
