31 08 2009, 22:45
Салют
комрадс появился странный звук из под днища.. прям под местом водителя (ну или по крайней мере так кажется) ощущается ушами и ногами. проявляется когда проворачиваешь ключ в положение два или заводишь (почти сразу) доли секунды.. как будто что то меняет свое положение со скрипом.. недавно менял топливный фильтр.. странное совпадение, хотя чему там в нем ходить?! есть предложения? спасибо |
31 08 2009, 22:50
Ну если после замены фильтра такая шляпа появилась, то наверное фильтр говеный попался... Когда ключ поворачиваешь, насос создает давление, которое что-нить там в фильтре может шевелить. Попробуй фильтр еще раз сменить... ДЕньги не большие все-таки...
31 08 2009, 22:51
Wolfgang
Странно Desperado. |
31 08 2009, 23:22
TIGRA100 : Ну если после замены фильтра такая шляпа появилась, то наверное фильтр говеный попался... Когда ключ поворачиваешь, насос создает давление, которое что-нить там в фильтре может шевелить. Попробуй фильтр еще раз сменить... ДЕньги не большие все-таки...
ну не знаю... 2200р. на дороге не валяются. он же с регулятором давления..да и фирмы нормальной брал Knecht (Mahle Filter)... |
01 09 2009, 00:13
фары типа на место встают соскрипом.
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
01 09 2009, 08:36
100% такая же фигня. Заменил фильтр топливный в декабре и сразу же началось. Поставил такой же - Knecht. И если второй раз зажигание включить, то звука нет. На подъемник подняли, часа 2 повисела, включили зажигание и появился звук в районе фильтра. Похоже обратный клапан мозги парит. Через пол-года поменяю на другой.
Кстати, зимой этот звук был намного четче. Сейчас практически нет. |
01 09 2009, 20:42
ну вот у нас как раз уже дело к зиме... на улице ночью уже заморозки..0 +2.. ладно придется через пол годика тоже сменить.. а пока " не мешай машине ездить"
Рекомендуем почитать на тему странный звук
02 09 2009, 22:31
jorjik : фары типа на место встают соскрипом.
02 09 2009, 22:34
А у меня кстати фильтр по ходу с завода стоял, со спиленным шлицом на откручивание, и на секундочку 98 год. менял его месяц назад, каких-то улучшений не ощутил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
