/ Подскажите что за ошибка A6F3 ? на BMW
РУСИЧ :
С е р ж :
STR8 :
только я рэйнгольдом пользуюсь.
Он кодирует?
я так понимаю у него платная версия))
я не настолько богат ::xa:: версия феррума настроенная под дкан шнурок
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
STR8 :
Так она кодирует что ли?
С е р ж :
STR8 :
неееет. рейнгольд он же ИСТА/Д - это диагностика
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4779958
новый софт для программирования вместо прогмана ИСТА/П - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4665694
я себе не ставил, он достаточно громозкий и по большому счету не нужный в домашних условиях. нкс и винкфп отлично справляются на е сериях
Последний раз редактировалось STR8 20 02 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 08 2012, 12:30
    • Сообщений 131
    • Авто: e46 - была, e53 - отжала, e60 - катаю
STR8 :
я в фа опцию не добавлял, просто в маске активировал и все.
у тебя ncs dummy есть??
если нет скачай-очень полезная прога.
как я уже писал там можно сравнить два файла.
считай текущий с ССС, открой его в дамми, и выбери сравнить файлы и открой бекап, который точно ошибки не выдавал и дамми покажет различающиеся пункты.
вроде была. а сориентироваться, я так понимаю, могу по пробегу ошибки?
РУСИЧ :
STR8 :
не совсем понял о чем ты?
пс. последняя версия и мануал http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... NCS-Expert
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
STR8 :
сам как-то себе так блок люка неправильно закодил, только я рэйнгольдом пользуюсь.
Просто ты написал это выше процетированное,вот из-за этого я и спросил.
С е р ж :
STR8 :
нууу как бы да, но имел ввиду что ошибки не дисом читаю а рейном.
просто кто добрался до кодирования уже зная какая прога для чего. поэтому не стал расписывать
Рекомендуем почитать на тему Подскажите что за ошибка A6F3 ?
    • Сообщений 131
STR8 :
РУСИЧ :
STR8 :
я о том, что каждая ошибка считанная дисом прописывает пробег, на котором она возникла. вроде так?
РУСИЧ :
STR8 :
РУСИЧ :
STR8 :
нуу я бы перефразировал - каждая возникающая ошибка имеет содержит о пробеге(ну кроме некоторых).
а какая разница на каком пробеге ошибка возникла? на сколько я понял она у тебя имеется в данный момент,висит постоянно и при скидывании появляется вновь?
    • Сообщений 131
STR8 :
РУСИЧ :
я не русский - мне 50% скидка)))
что-то с памятью моей :mad: не помню, пробовал скидывать или нет ::p::
    • Сообщений 131
РУСИЧ :
напрашивается ответ- ну так начни с этого ::xa::
РУСИЧ :
STR8 :
РУСИЧ :
::40:: может она вообще возникла из-за того что ты кодировал и будет достаточно сбросить.
так как после заливки новой кодировки модуль перезагружается и соответственно остальные блоки его теряют. запусти в дисе краткий тест всех блоков, потом сбрось и посмотри что останется
    • Сообщений 131
развел демагогию на две страницы ::stol::
РУСИЧ :
выкладывай фотки тачки
    • Сообщений 131
STR8 :
РУСИЧ :
только черная и всего 3 литра))
    • Сообщений 131
из последних внутри салона))
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... st24950950
РУСИЧ :
хороший отчет. а под кнопку спорт какие пины брал для фишки?
кстати еще параллельно вопрос ты аукс провод готовый покупал или сам делал? конденсаторы и резистор есть на нем?
    • Сообщений 131
STR8 :
8 и 10 на время, пока кнопку нормальную не найду, а так еще 9 на подсветку при нажатии, можно еще и стандарную подсветку сделать пины не помню, но лучше с вдс свериться (выключатель fdc), точно уже не помню. https://www.youtube.com/watch?v=wGa21Xfqqag достаточно подробно описывает процедуру.
аукс делал сам без всяких транзисторов и резисторов, тоже видел схемки с ними. сделал не маму, а сразу папу)) уложил его в подлокотник под телефон. скорее всего буду переделывать, толстый провод получился))
РУСИЧ :
STR8 :
распиновка у меня есть и видео роскиса тоже смотрел.
я а про сами пины спрашивал, те что в фишку вставляются, от чего брал? или оригинальные были?
аукс я тоже сам делал, так не понравилось что штатный что китайские провода очень тонкие. на аукс я брал брал пины от блока питания от флоппи диска. фишку и корпус у дилера купил обошлось в 100р. а пины дорогие были по 150 каждый. ну и провод хай-фай класса у меня был, тоже папу оставил, так как эта розетка [censored] не вперлась.только я в бардак вывел, так как с моим проводом подлокотник бы не закрылся.
через толстый провод качество звука лучше. а на другом авто переделывал себе-сломался там джек этот. а провод был тоненький такой как для пк обычно продаются. а у меня хороший акустический класса хайфай лежал - я поменял и очень удивился - звук прям координально улучшился, я честно не ожидал.
да и до этого на форумах по акустике читал, что чем сечение толще тем лучше передаче качества, и что в домашней акустике звук улучшается если использовать одножильные кабеля.
    • Сообщений 131
STR8 :
понял)) пины тоже брал из пучка проводов от старого компа, самые маленькие влезли в фишку, от чего они, я хрен знает)) помню когда камеру на кабана ставил, фишки покупал в руси, но не помню на что, так там пины были 1 в 1, даже защелкивались. да, собственно, какая разница от чего, лишь бы влезли. они такие же как и на аукс, если ты про это?
    • Сообщений 131
главное правильно их воткнуть, чтобы защелка от фишки оделась на фишку с внедренными пинами обратно))
РУСИЧ :
STR8 :
я и хотел у тебя узнать от чего подошли для кнопки? ::xa::
если такие же, то я понял,один у меня есть, надо еще где-нибудь один найти :mrgreen:
может вспомнишь что за фишки в руси брал?? ::xa::
РУСИЧ :
::xa:: это я на ауксе понял-я их поджал, в том месте где они мешали вставить фишку в защелку и все ок
    • Сообщений 131
Хоть убей не помню)) помню только что практически все пины для бмв делает Tyco. Кстати может на счёт пионов и ошибаюсь, сейчас смотрю на запасную заготовку свою под av для камеры от кабана, а тут 2 провода красного цвета на обоих, может тоже от компа. От флопидиска они случаем не все красные, с квадратным пином серебряного цвета. Как вариант присматривался к пучку проводов для магнитолы, тот который из двух больших в один маленький переходит, евро-переходник вроде называют его.
РУСИЧ :
на флоппи один красный, один желтый и два черных
и они мама, но в разжимаемыми усиками и буквой П
а в оригинале у них все стенки есть, как под номером один или два или пять:
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... r=Nsicher=
но какой на подходит точно не знаю. можешь замерить сколько пин шириной, который под кнопку подходит?
на флоппи 0,75
