№4551
19 02 2015, 09:55
на свякий який накидайте рекомендаций каие зч брать если что:
1. Термос - Behr и мастерить artkшный? 2. Помпа - какая с металл крылами? 3. Что еще сразу менять - ролики , натяжители, ремни, патрубки и тп? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4552
19 02 2015, 09:56
artk
спс. с этого и хочу начать е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4553
19 02 2015, 10:00
Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Помпу я бы не трогал.
№4554
19 02 2015, 10:00
Патрубки и крышку бачка - только оригинал. Термос можно вахлер (если без тюнинга), или бехр (легко переделываемый в холодный при желании).
№4555
19 02 2015, 10:01
Kirux0 : Ingineer : alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт 20 ![]() 21 Плюс к тому, есть еще уши и нос.
№4556
19 02 2015, 10:01
alvlad : Ingineer её сразу слышно, когда клинанёт, желание совать пальцы пропадает с появлением характерного воя из под капота ![]() Я в кухрсе Kirux0 : Ingineer : alvlad : bimer : Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит? виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ![]() Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт 20 ![]() раз пошла такая маза, то 21 Kirux0 : Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Попу я бы не трогал. Что то меня с бодуна на ха-ха прибило. |
№4557
19 02 2015, 10:02
Kirux0 : Патрубки и крышку бачка - только оригинал. Термос можно вахлер (если без тюнинга), или бехр (легко переделываемый в холодный при желании). Менял верхний на феби - 2 года работает норм. |
№4558
19 02 2015, 10:04
помпу проверить на предмет легкости вращения и люфтов всяческих.
так же, пока ремень на месте, при исправной помпе при легком нажатии на газулю на холодную, если открыть крыху бачка будет струйка. (система прокачана) |
№4559
19 02 2015, 11:11
alvlad : tolyadzyuba таргеты по валам не грузятся а что не нравится в поведении? Записывал я все, потом файл в datazap скинул. Похоже не записались почему-то... Не нравится только то, что Ванос на выпуске не работает. Догадки есть по люфту в звездочках и по клапану. Клапан 2 раза уже менял, не в нем похоже дело( Может по логам можно сказать что там не так? Датчик распредвала может... Ну и помимо Ваноса, двигатель после ремонта, в целом правильно ли себя ведет узнать бы. Подсосы, адаптации... |
№4560
19 02 2015, 11:13
Продолжаю копать на тему изменений после замены АКБ.
Расход воздуха на ХХ не изменился - 11.75-12.5кг/ч. Load signal(в INPA его не видно): было 97-105mg/strk, стало - 92-96/strk. Время впрыска: было - 2.07-2.19ms, стало 1.92-2.05ms. УОЗ не засекал. Коррекции, естественно, такие же. Мотор работает ровнее. Общая картина - ушла левая нагрузка на двигатель. |
№4561
19 02 2015, 11:59
Она не левая, а расчетная. Сколько там мог отъедать аккум, пусть даже сильно разряженный? 6-7 ампер? На фоне мощности генератора в 90-120 ампер это ниачем, нормальная рабочая нагрузка, на которую он и рассчитан. Это его работа заряжать АКБ. И даже на ХХ на 600 об/мин ЕМНИП генератор выдает в районе 40 ампер, что с запасом покрывает все нужды, включая заряд АКБ.
И вообще, если генератор настолько ощутимо нагружает мотор, что это чувствует жопомер, то как блин этот мотор твою машину вообще двигает - ума не приложу. Ему генератор то сложно крутить.
№4562
19 02 2015, 12:05
Kirux0
и не говори, лучше мтех бампер кетайский бы купил вместо акб
№4563
19 02 2015, 12:09
alvlad : Kirux0 и не говори, лучше мтех бампер кетайский бы купил вместо акб ![]() Таки и купил...
№4564
19 02 2015, 12:10
Не, новая АКБ - дело хорошее, но чувствовать при этом какие-то некислые приходы - ХЗ. Это сродни хвалебным отзывам об установке нулевиков на впуск или магнитов на бензобак.
№4565
19 02 2015, 12:11
Slokot
сорри за офф, тож хочу: где бампер брал? |
№4566
19 02 2015, 12:13
Kirux0 : Она не левая, а расчетная. Сколько там мог отъедать аккум, пусть даже сильно разряженный? 6-7 ампер? На фоне мощности генератора в 90-120 ампер это ниачем, нормальная рабочая нагрузка, на которую он и рассчитан. Это его работа заряжать АКБ. И даже на ХХ на 600 об/мин ЕМНИП генератор выдает в районе 40 ампер, что с запасом покрывает все нужды, включая заряд АКБ. И вообще, если генератор настолько ощутимо нагружает мотор, что это чувствует жопомер, то как блин этот мотор твою машину вообще двигает - ума не приложу. Ему генератор то сложно крутить. ![]() Ну как бэ... Цифирки говорят, что так оно и было. Ездила бодро начиная с 2к оборотов. Ща даже с ХХ пуляет. Сама проблема в том, что при включении сцепления идет нагрузка на мотор с провалом хх на 50-100 оборотов, при это нарпуга падает до 12 с копейками. Плюс к этому - постоянно заряжающийся акк - расход топлива. По цифиркам видно, что в районе 5-10%... В реальности больше, особенно в пробках. Вот и все.
№4567
19 02 2015, 12:15
alvlad : Slokot сорри за офф, тож хочу: где бампер брал? В личке. |
№4568
19 02 2015, 13:25
вчерась приезжала ё60 с м54в30, холостые 650 обмин, мозг мс45, евро2.
парни. когда будете сбрасывать коррекции на е60 в мотронике, зажгётся гирлянда в виде дсц |
№4569
19 02 2015, 14:45
Все верно? Мб в фак?
: Если есть подозрения на неисправность АКБ, то для начала:
1. Проверяем под капотом "+" тестера на клемму у правого стакана, а. "-" на кузов. б. "-" на ДВС. 2. Если напряжение разное, то смотрим перемычку массы от ДВС к кузову внизу, около коллектора. Если при "+" на клемме, "-" на ДВС меньше нужного, то смотрим контакт "+" на генераторе. Если в обоих случаях меньше нужного, то переходим сразу к пункту "4". 3. Если там 14 - 14.2, то смотри напругу на самой АКБ на заведенную и заглушенную. На заведенную д.б. 14-14.2, на заглушенную 12.6 и выше. 4. Если данные с АКБ на машине меньше нужного, то снимаем АКБ и проверяем его нагрузочной вилкой, перезаряжаем и т.д.. Возможен прикол с самим генератором, но туда лезть, либо планово, либо после полной диагностики АКБ. Так же, прямо о проблемах с напругой говорят скачки напряжения при сбросе газа с 3к до хх(тест 9 в приборной панели), и косвенно - показания нагрузки на ДВС(оно же другими словами время впрыска)... По времени впрыска, д.б. на хх без потребителей что-то около 2мс без учета коррекций. Если коррекции не нулевые, то меньше/больше 2мс на цифру, указанную в добавочных адаптациях. |
№4570
19 02 2015, 15:42
alvlad : вчерась приезжала ё60 с м54в30, холостые 650 обмин, мозг мс45, евро2. парни. когда будете сбрасывать коррекции на е60 в мотронике, зажгётся гирлянда в виде дсц если на заведенной е46 сбрасывать тоже загрится)) |
№4571
19 02 2015, 15:50
Reiden
не, не загоралось у меня, там просто начинался колбашн а на ё60 сразу загорается на выкл моторе... еле допёр как вернуть всё взад
№4572
19 02 2015, 16:00
alvlad : еле допёр как вернуть всё взад ...и как? |
№4573
19 02 2015, 16:20
Черный непрозрачный скотч решает проблему
№4574
19 02 2015, 16:52
Кто подскажет какие углы ваноса должны быть на М52В25 не TU?
№4575
19 02 2015, 17:29
bimer : Кто подскажет какие углы ваноса должны быть на М52В25 не TU? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
