    • На форуме с 19 06 2012, 01:24
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320D E46
У меня бмв е46 320д 2000 года, последнее время стал замечать что стрелка нагрева масла стала очень долго выравниваться в центре а иногда даже не доходила после длительной езды. Однажды доходит а потом сама спускается. Кроме этой проблемы очень ощущается потеря силы, особенно на 5ой передачи, если даже есть маленький подъем машине очен тяжело набрать обороты а иногда в больших подъемах и вовсе начинаю терять и приходиться понижать передачу. Может у кого было такое? Пробег 253000.
    • Сообщений 3325
maxdx1309
Если ты из Испании, напиши вот этому человеку(prodrive), на сколько помню ремонтом дизелей он тоже занимался, сможет помочь.
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
maxdx1309 :
Диагностику не делал ещё?Проблем может быть много,но для решения их, необходимо хотябы правильное направление выбрать.
    • Сообщений 3870
Ты уже 3тыщи перекатал,мотор просится на переборку...
#bmwxclub
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
maxdx1309 :
медленно нагревается и остывает -термостат скорей всего виной,более того скорей всего она и не прогревается вообще, а держится температура в районе 70-80 градусов (но стрелка при этой будет на центре , проходили знаем, надо тест запустить на приборке и смотрть как меняется температура ОЖ )
а то что так совсем не едет - тут тысяча причин - сначала диагностика,но скорей всего проблемма в электронной части ну или в турбине на край.
    • Сообщений 8566
Малая мощща и без дыма - это скорее всего топлива мало или не вовремя... Но может быть и наддува нет, но при этом чёрный дым видно бывает...
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с потерей мощности
