/ Генератор на горячую 12.7 на BMW
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Х.з. что за фигня! Раньше все точно было хорошо, хоть горячая, хоть холодная машина 13.7-14.0 в зависимости от нагрузки (смотрю и по тесту №9 и тестером на клеммах) показания одинаковые.
А примерно недели 2-3 назад решил проверить, когда заводишь и прогреваешь с включенным попогревом и фарами 13.7-13.8, а когда уже мотор прогрет то такие показатели только на 1500-2000 об, а на холостых падает до 12.7-13.0!
Внимание вопрос! Может гена думает, что аккум на 100% заряжен? или что то в гене нагревается и ему плохо становится от температуры? Щётки вряд ли, т.к. они из графита и им на температуру пофиг...
:mad:
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
там щеток нифига не осталось. надо разбирать смотреть и на стенд. должно быть 14в в любых режимах
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
да щетки то поменять- час работы, просто при чем здесь температура ?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Посмотри, может масса отваливается. На холодную все ок, на горячую напряжение падало. у артк была проблема с массой
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Посмотрю конечно, но гену недавно снимал, когда прокладку под масляным стаканом менял, надо было конечно щётки сразу проверить..
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Andrey_S :
нормально всё с этим!
    • Сообщений 6934
Andrey_S :
масса на двигателе
Рекомендуем почитать на тему Генератор на горячую 12.7
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Ingineer :
Andrey_S :
масса на двигателе
сними массу у выпуска, почисти, смаж, было такое, работы на 10 мин, хотя у меня визуально было не окисленно- но помогло.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Проблему устранил, масса двигателя и кузова были не причем, с них начал.
Проблема была зарыта в генераторе. Одна из обмоток работала вхолостую.
Не было контакта м\у диодным мостом и одной из обмоток (следствие плохой запайки после переборки ещё осенью) , разобрал зачистил, припаял.
Поставил - завел и тест №9 = 13.9-14.1 при любой нагрузке.
Сам процесс не фотал, но вот на этой картинке хорошо видно в чем была проблема. Может кому пригодится.
    • Сообщений 727
Вопрос по напряжению бортовой сети...
В движении при 2000 - 3000 об/мин напряжение 13.9 -14.0 В.
Если выжать сцепление (обороты, естественно, падают до холостых) - напряжение просаживается до 12.5 - 12.7 В и через секунды 3 - 4 восстанавливается до 14 В.
Это нормально? Аккумулятору (VARTA) полтора года.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
это нормально, регулятор так работает
    • Сообщений 9685
LANART
Смотри контакты массы и перезаряжай и диагностируй АКБ.
Почти вылечил такое заменой АКБ. Сейчас меньше, чем через секунду в норму приходит.
Выключи все потребители(фары, климат и т.д.) и посмотри, есть ли такое. Если нет, то потихоньку включай потребители по одному.
suum cuique
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
чтобы не плодить темы, может было у кого, проблема следующая: моргают салонные лампы при перегазовке, на видео толкаюсь в пробке, видно как напряжение падает до 13, а то и ниже из потребителей ксенон, печка, попогрев минимум. На холостом ровно 14,1-14,3 очков, аккумулятор bmw agm 90ah, откатал три зимы без проблем. Регулятор под замену?
мотор n52k, но смысл тот же
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
может ремень проскальзывает?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
xalers :
проверю, спс
да, пробег 150к(50 моих) по приборке, похож на реальный, ремни и гену вроде не трогали за это время
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
