№4426
16 02 2015, 20:31
парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить?
как на динамике сказывается? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№4427
16 02 2015, 20:31
От виски один несомненный и важный безусловно плюс. Стоишь себе во дворе на ХХ, видишь телочки идут, газулю топнешь - вой такой мощщный на пол-вдора, полное ощущение что под капотом как минимум вэ8, а не сцаные 2,2.. И еще при этом машина покачивается на прогазовках. Прохожих неизменно впечатляет.
№4428
16 02 2015, 20:32
fantom писал(а): парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить? как на динамике сказывается? 100500 раз писалось что прошивка одна и та же
№4429
16 02 2015, 21:13
если зонды уже белые тапочки примеряют - можно и 199а
№4430
16 02 2015, 21:52
LANART
проверю завтра, седня уже лень выходить, спасибо. В общем померял напряжение на фишке вентиля от косы=13.93 напруга есть, дак почему не пашет, как проверить проводок 3 кто нить знает предполагаю что это как раз управление вентилем от БУ, вдс чет не открывается у меня, даже сборка от мэдтохи ![]() еще тут вспомнил что когда с акума питание на вентиль кидал, он заработал, поменял местами провода (+-) не пахал, потом обратно (-+) - заработал, не посмотрел в какую сторону крутил, это нормально?) donkogotini писал(а): Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4431
16 02 2015, 22:00
Переполюсовочку устроил блоку управления? Да ты экспериментатор!
№4432
16 02 2015, 22:04
Kirux0
БУ вентиля да не велика потеря, ничего с ним страшного не случилось) почему от акума крутит а от машины нет?) donkogotini писал(а): Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4433
16 02 2015, 22:04
Я разобрал весь приемник как опытный практик!
№4434
16 02 2015, 22:05
рыгалово писал(а): Kirux0 БУ вентиля да не велика потеря, ничего с ним страшного не случилось) почему от акума крутит а от машины нет?) Надеюсь предохранитель ты первым делом проверил? Мультиметр то есть?
№4435
16 02 2015, 22:24
канэш) яже замерял на фишке напряжение
№4436
16 02 2015, 22:37
Kirux0 писал(а): fantom писал(а): парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить? как на динамике сказывается? 100500 раз писалось что прошивка одна и та же ![]() Что прошивка одинаковая - это я знаю... Вопрос в том, какой вклад в динамику дают живые зонды или их полное отсутствие... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№4437
16 02 2015, 22:53
Всем привет! Бывает дико троит, что на холодную, что на горячую. Т.е. едешь, затроила, заглушил,опять завел - работает ровно. Rheingold ом проверил, пропуски по всем цилиндрам, кроме 6го. Свечи поменял, старые юбки были с маслом, это я так понимаю надо колпачки менять, но это на троилово не должно влиять? С чего посоветуете начать разбираться, подсосы воздуха?
№4438
16 02 2015, 22:55
fantom писал(а): Kirux0 писал(а): fantom писал(а): парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить? как на динамике сказывается? 100500 раз писалось что прошивка одна и та же ![]() Что прошивка одинаковая - это я знаю... Вопрос в том, какой вклад в динамику дают живые зонды или их полное отсутствие... Никакого, если говорить про тапку в пол В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4439
16 02 2015, 22:57
Wisman писал(а): Всем привет! Бывает дико троит, что на холодную, что на горячую. Т.е. едешь, затроила, заглушил,опять завел - работает ровно. Rheingold ом проверил, пропуски по всем цилиндрам, кроме 6го. Свечи поменял, старые юбки были с маслом, это я так понимаю надо колпачки менять, но это на троилово не должно влиять? С чего посоветуете начать разбираться, подсосы воздуха? Точно больше никаких ошибок кроме пропусков? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4440
16 02 2015, 23:02
Kirux0 писал(а): Wisman писал(а): Всем привет! Бывает дико троит, что на холодную, что на горячую. Т.е. едешь, затроила, заглушил,опять завел - работает ровно. Rheingold ом проверил, пропуски по всем цилиндрам, кроме 6го. Свечи поменял, старые юбки были с маслом, это я так понимаю надо колпачки менять, но это на троилово не должно влиять? С чего посоветуете начать разбираться, подсосы воздуха? Точно больше никаких ошибок кроме пропусков? По лямбдам еще
№4441
16 02 2015, 23:08
А еще термостат, а еще датчик температуры воздуха, целый букет. Надо чинить все подряд.
№4442
16 02 2015, 23:09
Kirux0 писал(а): А еще термостат, а еще датчик температуры воздуха, целый букет. Надо чинить все подряд. Датчик наружной температуры уже стоит ![]() ![]() А термостат, заменять его? и эти пропуски косвенно могут быть из-за него? |
№4443
16 02 2015, 23:09
Лямбды либо все заменить, либо все отключить
![]() Термостат заменить В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4444
16 02 2015, 23:13
На евро2 чтоль перейти?
№4445
16 02 2015, 23:37
На евро-0, отруби все лямбды, замени термостат, покатайся, расскажешь потом
№4446
17 02 2015, 06:14
Kirux0 писал(а): Что проверял? Я три года ездил с виской, сначала на АКПП, потом на МКПП, а потом поменял все это на один новый электровентиль. Так что думаю да, могу сказать что проверял. И разница вполне заметна, в жару так вообще конкретно. З.Ы. И да, радиаторы чистые, мою каждую весну, виска 100% исправная, менял на новую, проверял. В жару вой и тупняк. ![]() неужто виска так нагружает мотор, даже не верится |
№4447
17 02 2015, 06:28
Kirux0 писал(а): На евро-0, отруби все лямбды, замени термостат, покатайся, расскажешь потом +мульён ![]() чо там чинить то... купил термос у артк , инсталлировал, отцепил все дк, прошил и улыбаешься
№4448
17 02 2015, 09:33
fantom писал(а): Kirux0 писал(а): fantom писал(а): парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить? ::40:: как на динамике сказывается? 100500 раз писалось что прошивка одна и та же ::16:: Что прошивка одинаковая - это я знаю... Вопрос в том, какой вклад в динамику дают живые зонды или их полное отсутствие... без зондов не используется карта защиты катов. так что должна быть чуть бодрее, либо меньше жрать. сейчас катаюсь без лз 13 по городу 9.2 по трассе 330мт =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4449
17 02 2015, 09:49
artk писал(а): fantom писал(а): Kirux0 писал(а): fantom писал(а): парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить? как на динамике сказывается? 100500 раз писалось что прошивка одна и та же ![]() Что прошивка одинаковая - это я знаю... Вопрос в том, какой вклад в динамику дают живые зонды или их полное отсутствие... без зондов не используется карта защиты катов. так что должна быть чуть бодрее, либо меньше жрать. сейчас катаюсь без лз 13 по городу 9.2 по трассе 330мт E2,равнодлинный коллектор, m54b25. 15/100 при средней 21км/ч... 13.2/100 при средней 31км/ч... По трассе(90-110 на пятой) расходомер(стрелка на приборке) кажет что-то в районе 6-7... Короче. По датчику сцепления. Периодически вылетает по нему ошибка при переключениях на высоких оборотах. Напомню: датчик обманут магнитом в положении не нажатой педали сцепления. При этом есть поддергивания при очень плавном и медленном разгоне с места. В горку - периодически полный пинцет. Диагноза особо ни чего не показывает. Но!!! Заметил провал в напряжении при сбросе оборотов. Падает, допустим, с 3к, в районе 1к-1.2к начинается падение напруги, вплоть до 12В с последующей просадкой оборотов, ниже оборотов ХХ... На хх с ближним в тестах приборки видно 13.9-14.0В. На высоких оборотах значения такие же. Т.е., либо зашибись отремонтирован генератор(дает меньше чем нужно; меняли якорь), либо умирает аккумулятор... Мультиметр показывает тоже самое; на только-только заглушенной - 12.62В, но за ночь может упасть до 12.4В иногда ниже. |
№4450
17 02 2015, 09:57
52туб28, е0 равнодлиннег, 199а, надо менять кольцы вантуза:
15 при 20кмч при 15-17кмч расход растет в геометрической прогрессии трасса 10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
