    • На форуме с 14 03 2011, 20:46
    • Сообщений 449
    • Авто: /// BMW E46 Coupe 330Ci M54 2002 M3 Style ///
51318196157 это не подойдет. там шелкографии нет под кожух датчика.
я правильно понимаю остаётся ставить ориг или пилкин...? (европейского производителя)
так как аналогов нет без полосы и шелкографией как под датчик
    • Сообщений 1680
пилкин 8700, какие 16 ::44::
    • Сообщений 1680
ecsVladislaV :
Ну если с датчиком, то да, 12-16. Китай я только с полосой видел, хз есть ли вообще без полосы
    • Сообщений 449
обзвонил все всё магазины и устновочные центры. самое дешевое не пилкин даже а польское 10500 + установка. за пилкин просят 16 в основном. есть за 12. всё остальное китай с зеленой полосой
    • Сообщений 1680
Ставь китай с полосой и не парься. Смысл в 2 раза переплачивать из-за такой фигни...
    • Сообщений 449
зеленую или голубую полосу точно небуду ставить)
поехал сёдня ставить ... когда ждал с мастером стекло отзвонились с их склада и и сказали что стекло оказывается не под датчик...без шелкографии... так что пока в поиске
мастер сказал что молдинг сохраняем со старого стекла можно акуратно снять его и поставить на новое что скажите по этому поводу или обязательно новый молдинг заказывать. во многих компаниях справшивал.. кто говорит новый надо кто говорит что со старого сделаем всё отлично будет
Подскажите почем нынче атермальное, с датчиком выйдет ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 449
от 18 стекло только) в одной конторе за 28 предложили
::p::
В августе подумал не ставить на зиму ::16::
    • Сообщений 449
а что по поводу молдинга сказать можете
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Мне смогли сохранить молдинг при замене
    • Сообщений 3634
менял в декабре с сохранением молдинга. секурит около 7900 +2500 за работу
    • Сообщений 449
визуально видно что молдинг гнутый или ещё как то... секурит на купе под датчик с полосой или без?
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
ecsVladislaV
Позвонил сегодня в сгсрус. Лобаш на купе рест с датчиком и установкой, sekurit 12500
    • Сообщений 3634
у меня без датчика. с полосой
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
где щас в москве можно стекло поменять по хорошей цене. думаю Бенсон поставить. т.к. более 6месяцев стекла у меня не держутся.
    • Сообщений 449
китай на купе 7 тыщ., где то с установкой где то без. с зеленой полосой где то с датчиком где то без. нужно обзванивать наличие и актуальность цены
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1680
А что за молдинг такой? ::hm::
    • Сообщений 449
П образный вокруг стекла резиновый на алюминиевой основе.практический все конторы сказали что нужно покупать новый так как он гнется и картина неочень и клипсы ломаются.но мастера пытаются стараемся сохранить старый
    • Сообщений 449
partyzan81 :
ecsVladislaV
звонил туда. 14300 с установкой без молдинга и без клипс стекло с зеленой полосой
    • Сообщений 867
ecsVladislaV
::hm:: озадачил... Мне назвали то, что я написал выше. От себя ничего не придумывал!
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Товарищи, подскажите пожалста чего надо прикупить помимо самого лобового чтоб всё аккуратно заменить? Считаем что ничего кроме проёма и нового лобового нет. Ато смотрю тут молдинги клипсы, может кто из знающих список с номерами напишет?
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Есть кто живой????
    • Сообщений 3634
сам что ли хочешь делать?
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Неее.
Хочу чтоб при замене не оказалось чего-то нет и в итоге ТАК СОЙДЁТ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
