/ Недодув турбины GT 1749V M47NTU 150HP на BMW
    • На форуме с 12 02 2015, 21:07
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Всем привет!Сделав диагностику оказалось что идет недодув турбины на 200 +/- мб или 0.2 б при положенных 600 дует 400. По датчикам ошибок нет.И заметил что шток на актуаторе, как то с запозданием реагирует на газ. Геометрия работает и чистая 100%. В чем причина пока не выяснил.Из того что сделал:
1)Поменял все вакуумные шланги;
2)Почистил сетку регулятора давления(менял местами с ЕГР); МБ на замену?или как можно его проверить?
3)Почистил ДМРВ;
Где еще нужно копать я хз.Поиграться со штоком актуатора?Ребята нужны ваши мысли.
Копать нужно где нибудь в Якутии и на выкопанное купить нормальный атмо ::daa::
Если по техничке все сделал, Я бы стал смотреть причину в управлении турбины, т.е в мозгах
На просторах интернета:
Возможные причины недодува :
1. негерметичная вакуумная система;
2. Негерметичная впускная система;
3. неисправность электромагнитного преобразователя давления;
4. неисправность цепей управления электромагнитным преобразователем давления;
5.неисправность электронного блока управления двигателем;
6.неисправность датчика давления надува;
7. неисправность электропроводки датчика давления надува;
8. неисправность вакуумного регулятора;
9.неисправность механизма изменяемой геометрии турбины;
10. неисправность самой турбины;
11. неисправность выпускной системы отработанных газов;
12.неисправность двигателя
13. неисправность вакуумного насоса
14. неправильно отрегулированная турбина
Прочти, там про e46 320 m47 ::39:: ::good::
[url]http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=5214031[/url]
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
deadmaus5 :
ок спс буду разбираться.
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
как определилл что геометрия чистая и не клинит?
если егр не заглушен то сдерни вакумный шланг с диафрагмы на впускном фланце. (шланг при этом заглуши подходящим болтом ) :)
и покатайся посмотри... ну а вообще запросто может быть изснос угла изменения геометрии... даже при условии что он не клинит.
я уже 3 турбины на бмв разбирал своих - везде наблюдался износ места контакта привода лопаток с профильной шайбой. притом некоторые места так износились что зазор составлял более 1 мм. а это в свою очередь дает еще бОльший угол отклонения лопасти.
решал проблему подбиванием этих мест чтобы шайба цеплялась за неисточеный край.
ну а если все печально и есть такие же серьезные проблемы с износном - то только замена геометрии а лучше турбины в сборе.
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Gold55 :
На турбине меняли картридж, геометрия проверялась - износ минимальный.Старый сильно кидал масло и и вал крутился туго и также был не додув.На новом также не додувает но снизов турбина раздувается уже с 1300-1500.На оборотах 4 тыс. не додувает.Я вот че дкмаю может шток актуатора не отрегулирован правельно?
Комментарий к файлу: Вот такая была геометрия когда разобрали.
Рекомендуем почитать на тему Недодув турбины GT 1749V M47NTU 150HP
    • Сообщений 688
каким образом проверялась геометрия?
износ надо смотреть в местах выделеных красным - видел небольшой износ.
то что выделил зеленым - уже "подправленые" места чтобы проточеные места опустились ниже
да и настройка геометрии довольно таки сложный и я бы даже сказал творческий процесс при настройке на авто....
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
Дмитрий Николаевич :
Gold55 :
скорей всего в этом и есть причина,но довольно странно если чесно, настройка геомертии не должна была нарушиться при замене картриджа и чистке лопаток....можно попробывать почучуть подкручивать геометрию и смотреть как измениться поведение авто... но чесно не помню можно ли добраться до м47н до геометрии не снимая саму турбу...
    • Сообщений 8566
Преобразователь давления я думаю стоит заменить...
По остальному - надо реально глядеть геометрию скорее всего.
    • Сообщений 688
Gorilin :
можно. но сложно :)
я регулировал прям на авто.
    • Сообщений 124
    • Авто: ВMW 320D
Gorilin :
Gold55 :
Пробывал регулировать шток актуатора разницы нету, закал новый преобразователь.О результате отпишу.
    • Сообщений 688
попутно проверь вакумные шланги. и утечку вакума после остановки двигателя.
  • [Дизель] стук после замены турбины
    Сегодня сменил турбу, после отъезда с сервиса и непродолжительного катания по городу возник периодич...
  • w2O2 С22O 150hp AT VS.
    Карочи тачан у меня,для своих 2.2 прет не по децки. Вот мне стало интересно если заехать с 320 AT и ...
