№4326
11 02 2015, 15:57
alvlad
ок! x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4327
11 02 2015, 15:59
barmaley писал(а): alvlad пилять... самое пичальное шнурок есть а ноутбук все никак не куплю б/ушный ![]() могу продать нетбук. если интересно гляну че там за система Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№4328
11 02 2015, 16:05
STR8 а что за нетбук? просто хочу ноут (экран чтоб побольше чутка) хотя бы 15,6 =) а то сам слепой, ткну еще не туда xDDD пока разбираться буду
№4329
11 02 2015, 16:22
barmaley писал(а): STR8 а что за нетбук? просто хочу ноут (экран чтоб побольше чутка) хотя бы 15,6 =) а то сам слепой, ткну еще не туда xDDD пока разбираться буду асер или азус какой-то, вечером гляну. но экран реально маленький - 9 гдето или 10.был еще ноут как раз 15,6, но его отдал уже. Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№4330
11 02 2015, 16:26
barmaley писал(а): на глаз - вроде 700, а так хз как посмотреть без шнурка... Дык меню приборки 7.2 вроде как раз обороты и кажет, не? Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№4331
11 02 2015, 16:31
ммм я пробовал что то не выходит....
з.ы. все допер что тоже через 19 тест.... вечерком потестю посмотрю x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4332
11 02 2015, 21:54
barmaley
Есть папочка тем - низкие обороты - там упоминается твоя проблема, как и моя собственно. Может найдешь решение |
№4333
12 02 2015, 15:33
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что у меня по лямбда зондам? что нужно сделать чтоб расход стал меньше? Жалуюсь на большой расход топлива, около 18л. на 100км. при среднем режиме..\\ Заранее благодарен
№4334
12 02 2015, 15:54
bumeroid
сделай инпой диагнозу |
№4335
12 02 2015, 15:55
А че за мобиль? 2.2? Расход воздуха около 11гк.
Чисто по показаниям задних зондов - вырубить закатовые зонды и прошить на Е2. |
№4336
12 02 2015, 16:01
Slokot писал(а): А че за мобиль? 2.2? Расход воздуха около 11гк. Чисто по показаниям задних зондов - вырубить закатовые зонды и прошить на Е2. Задние зонды вообще ахинею несут... Либо сами сдохли, либо кат. |
№4337
12 02 2015, 16:07
Вообщем машинка е46 2.2 м54, катализаторы вырезаны колхозно!.
инпу не могу настроить( |
№4338
12 02 2015, 16:15
bumeroid писал(а): Вообщем машинка е46 2.2 м54, катализаторы вырезаны колхозно!. инпу не могу настроить( Вырубай зонды за катом физически(2 длинных разъема под крышкой у топливной рампы) и шей евро2... Сразу подумал, что вместо катов дырки, но засомневался.
№4339
12 02 2015, 17:02
Slokot
разъясни пожалуйста по подробней. есть ли варианты не шить евро 2, но как то уменьшить расход? по передним лямдам есть ли какие нить вопросы? Передние лямды видят что смесь бедная и посылают сигнал на эбу, а ЭБУ добавляет топлива? и Если прошить евро 2 то расход упадет и ошибок не будет возникать? Прогой EasyOBD высветились ошибки. см. во вложении.
№4340
12 02 2015, 17:15
bumeroid писал(а): Slokot разъясни пожалуйста по подробней. есть ли варианты не шить евро 2, но как то уменьшить расход? по передним лямдам есть ли какие нить вопросы? Передние лямды видят что смесь бедная и посылают сигнал на эбу, а ЭБУ добавляет топлива? и Если прошить евро 2 то расход упадет и ошибок не будет возникать? Прогой EasyOBD высветились ошибки. см. во вложении. Понимаешь в чем дело, каты так или иначе создают сопротивление газам, и в них совершается дожиг(т.е. большая температура, кислород так или иначе сжигается у ЛЗ). Собственно, в проге для е 4 это учтено. Плюс, есть неподтвержденная инфа, о возможности влияния ЛЗ закат на смесь. А у тебя же катов нет. Вариант есть - обманка. Но,дешевле, правильнее и практичнее прошить. Насход воздуха у тебя в норме, что косвенно говорит об отсутствии подсосов. Процентов на 80 можно смело утверждать, что ошибки уйдут. Если есть кабель INPA или VAG(не can), то спокойно все решается без денег своими силами. Ребята ссылку на рабочую инпу выкладывали. ДИС тебе не нужен. Можешь так же спокойно отключить закатовые ЛЗ и кататься. Машина не будет работать в клозед луп(только по ДМРВ и будет гореть мил или чек), но топливо закидывать безбожно перестанет. Это как временное решение. Так же, возможно, что у тебя прога залита уже нужная - с возможностью без кат,E2, e3. Тогда и шить, в общем-то, ни чего не нужно будет. Данной прогой увидишь после отключения закат ЛЗ наличие топливных коррекций(т.е. они не будут равны нулю) и не будет ни чего лишнего гореть на приборке. Только после отключения зондов нужно будет скинуть адаптации(без ИНПЫ - клемму аккума на 15 минут отключить) и ошибки. |
№4341
12 02 2015, 17:31
Slokot
Большое Спасибо. Кабель INPA есть, что нужно сделать в проге инпа? |
№4342
12 02 2015, 17:37
bumeroid писал(а): Slokot Большое Спасибо. Кабель INPA есть, что нужно сделать в проге инпа? Здесь все есть, картинки потерялись, но понятно без них. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2233263#p2233263[/url] |
№4343
12 02 2015, 18:05
bumeroid
у тебя адаптации 14.8. смесь очень бедная. настрой инпу или обратись к диагносту. и померь давление топлива =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4344
12 02 2015, 18:24
К диагносту обращался он сказал почистить лямбду если не поможет форсунки на стенд..
№4345
12 02 2015, 23:22
bumeroid
диагност от бога
№4346
13 02 2015, 07:37
Distortion писал(а): Вот вопрос еще, так как подсосов пока не нашел , а смесь бедная до предела, может ли это быть из-за низкого давления топлива (засраный фильтр, дохлый насос, мухи на сетке)? Лямбда интегратор так и кажет +28, причем когда достает могз это значение, он его в 0,00 и выбрасывает ошибки по лямбдам и расходу воздуха. Вчера замерил давление топлива. При включении зажигания поднимается до 2 бар, при запуске сначала еще больше проседает, а потом плавно до 2,5 поднимается. Если газануть до отсечки максимум 3 бара давит, и то не всегда. Вот и причина бедной смеси.... |
№4347
13 02 2015, 08:54
Distortion писал(а): Distortion писал(а): Вот вопрос еще, так как подсосов пока не нашел , а смесь бедная до предела, может ли это быть из-за низкого давления топлива (засраный фильтр, дохлый насос, мухи на сетке)? Лямбда интегратор так и кажет +28, причем когда достает могз это значение, он его в 0,00 и выбрасывает ошибки по лямбдам и расходу воздуха. Вчера замерил давление топлива. При включении зажигания поднимается до 2 бар, при запуске сначала еще больше проседает, а потом плавно до 2,5 поднимается. Если газануть до отсечки максимум 3 бара давит, и то не всегда. Вот и причина бедной смеси.... Насос и фильтр на замену. Можешь, конечно, замерить давляк между насосом и фильтром... |
№4348
13 02 2015, 08:56
artk писал(а): bumeroid у тебя адаптации 14.8. смесь очень бедная. настрой инпу или обратись к диагносту. и померь давление топлива А так же, у него кат вырезан и включены все ЛЗ. ИМХО, для начала привести все в божеский вид, а потом уже косяки искать. ...если таковые останутся.
№4349
13 02 2015, 08:58
bumeroid писал(а): К диагносту обращался он сказал почистить лямбду если не поможет форсунки на стенд.. Он бы еще посоветовал тебе почистить сусеки, продать машину и купить новую. Хотя, львиная доля смысла в этих словах есть... |
№4350
13 02 2015, 10:37
Distortion писал(а): Distortion писал(а): Вот вопрос еще, так как подсосов пока не нашел , а смесь бедная до предела, может ли это быть из-за низкого давления топлива (засраный фильтр, дохлый насос, мухи на сетке)? Лямбда интегратор так и кажет +28, причем когда достает могз это значение, он его в 0,00 и выбрасывает ошибки по лямбдам и расходу воздуха. Вчера замерил давление топлива. При включении зажигания поднимается до 2 бар, при запуске сначала еще больше проседает, а потом плавно до 2,5 поднимается. Если газануть до отсечки максимум 3 бара давит, и то не всегда. Вот и причина бедной смеси.... меняй насос. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
