08 02 2015, 23:08
Недавно приобрел полный комплект для установки задней полки с электрошторкой для купе, хочу поделиться процессом установки, возможно кому-то пригодится
Для установки нужны: 1. полка с установленной электрошторкой для купе, с обратной стороны выглядит так 2. блок кнопок, на которой есть кнопка электрошторки 61316925512 (у меня уже стояла) 3. 2 медных многожильных провода сечением 0.75 общей длиной около 4.5 метра (использовался провод от е90) 61116940341 4. Провода-пины для блока переключателей в центральной консоли. . Требуется 2 штуки. 61130008998 5. Разъём солнцезащитной шторы. 61138377072 6. 3 самореза 07119916915 7. термоусадочный кембрик, паяльник (не критично) Инструмент: клипсодер отвертка крестовая внутренний торкс на 50, 25, и 10 головка на 8 нож зажигалка Перед установкой прочел тему про установку на седане viewtopic.php?f=48&t=46121 Начал с разборки задних боковин сидения, нужно снять, чтобы снять ремни безопасности. У меня раздельный задний диван с люком для длинномеров. НИжнюю часть заднего дивана вынял сидушки разложил вниз, их не снимал. Под разложенную спинку дивана подложил старый пуховик чтоб кожа не повредилась о металические крепления. В таком виде на спинке можно спокойно сидеть. Затем начал снимать боковины. Первым делом необходимо снять пластиковые накладки над боковинами Для этого отверткой продавил внутрь на 2-3 миллиметра шплинт в клипсе, как на фото затем ножиком поддел за край клипсы и вытянул ее, шплинт остается внутри сами накладки можно снять, если отсоединить часть, которую держит привод форточки, но я ее просто отодвинул к форточке, в дальнейшем они мне не мешали далее надо отщелкнуть боковины по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1053047/ пластик очень хрупкий, аккуратность приветствуется!!! сначала отщелкнул верхную защелку, затем потянул боковину вверх, чтобы достать из нижнего зажима после снятия обшивок получаем доступ к ремням безопасности, я откручивалтолько нижние крепления торксом на 50 по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1044509/ у меня: затем снял подголовники, вертикально вверх, все просто по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1053990/ затем снял облицовки левой или правой задней стойки по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1043623/ сначала вынял плафоны, отверткой подцепил со стороны форточки (с этой стороны находятся зажимы) затем отсоединил разъем плафона и выкрутил винт, удерживающий облицовку (в тисе почему то не указан) торксом 25 дальше как по тису: отщелкнул две верхних защелки и аккуратно потянул обшивку вверх. Вторая сторона аналогично обшивка с внутренней стороны выглядит так дальше по тису: снял накладки ремней безопасности http://tis.bmwcats.com/doc1053991/ дальше разборка моей полки: снял накладки динамиков, под ними круглые поролоновые подкладки затем открутил динамики ключем на 8 вынял динамики, отключил от них разъемы, после этого вынял чашки, в которых находятся динамики снял полку, под ней открывается такая картина вытянул из полки открученные заранее ремни безопасности, вынял полку затем в шумоизоляции (на фото вверху) необходимо вырвать 3 прямоугольника. Они освобождают отверстия для крепления шторки к кузову. Выглядит так: после этого снял обшивку порога с пассажирской стороны, под ним идет жгут проводов, в который добавятся провода от электрошторки чтобы снять, надо передний край слегка отогнуть от порога и тянуть вперед по ходу движения. порог выходит из клипс, клипсы остаются на своих местах При установке порога обратно на место, клипсы надо вытянуть, вставить в порог и защелкнуть на место Дальше снял бардачок, нужно снять для прокладки проводки (6 крестовых саморезов) с бардачка отсоединяем два разъема. Бардачок снят, открывает доступ для снятия боковой обшивки (снимается для прокладки проводки) обшивка держится на двух клипсах, аккуратно тянул ее в сторону центрального тоннеля с обратной стороны крепления такие: дальше разбирал центральный тоннель снял алюминиевую накладку рычага, отсоединил 2 разъема под ней открутил 2 крестовых самореза, вынял накладку с кнопками стеклоподъеников, отключил разъемы под накладкой еще 2 крестовых самореза, держат рамку климата и планки с кнопкой электрошторки, открутил затем вынял из рамки блок климата, ножом подцепил с боку, отсоединил 4 разъема от блока климата под блоком климата еще 2 самореза сверху, открутил затем подцепил рамку блока климата и кнопок снизу и вытянул ее вверх. с обратной стороны рамки открутил панель с кнопками торксом 10, 2 самореза отсоединил все разъемы в дальнейшем понадобится разобрать коричневые разъемы в черной фишке. Как разобрать фишку, написано в теме, которую указал выше разборка закончена дальше собирал вместе с AlexOFF (огромное ему спасибо за помощь) проводку электрошторки берем многожильный провод 61116940341 и зеленый коннектор на проводе с одной стороны есть фиолетовая фишка, с другой - готовые контакты. Готовые контакты вставляем в зеленый коннектор, после чего коннектор вставляем в фишку на обратно стороне полки со шторкой. Получается так: фиолетовую фишку с другого конца проводов обрезаем, зачищаем контакты, одеваем термоусадочные кембрики, спаиваем паяльником с коричневыми проводами. Кембрики греем зажигалкой. получилось так: дальше проверка работоспособности электрошторки (при покупке не было возможности проверить) пины от коричневых проводов вставляем в 14 и 15 слоты, собираем обратно черную фишку от планки с кнопками, подключаем фишку в разъем планки. Включаем зажигание, жмем кнопку шторки, все работает. Дальше пины с коричневыми проводами из фишки снова вынимаем дальше установка новой полки на ее штатное место полка установлена, после этого ее прикрутил 3 саморезами из багажника вид из багажника на центральный саморез дальше прокладывал проводку проводку прокладывал по пассажирской стороне. под ковром в месте где был снят порог идет жгут проводов, который стянут хомутами. под эти хомуты я протянул 2 своих провода, дальше под обшивкой справа от бардачка и в центральный тоннель к планке с кнопками. снова подлючили 14 и 15 пин. снова проверка работоспособности, все работает. Дальше сборка всего снятого в обратном порядке результат |
08 02 2015, 23:27
Я тоже недавно приобретал шорку вместе с полкой(у меня она вроде выше поднимается) плюс,перед установкой обдал саму шторку кипятком(теперь она у меня с краев не висит)
08 02 2015, 23:38
Кстати,сколько денег отдал за шторку?
08 02 2015, 23:40
9 рублей за весь комплект: полка со шторкой, новая планка с кнопками, провода, коннекторы
08 02 2015, 23:48
круто заморочился, с отчетом
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
08 02 2015, 23:59
Я за полку со шторкой отдал 1300р.плюс бу планка скнокой 1000р.разьемы и провода были свои бу.ставил тоже сам.
09 02 2015, 00:06
бюджетненько отделался
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение задней электрошторой Е46 купе
09 02 2015, 06:39
я правильно понял что к самой машине уже подключать ни чего не надо, то есть машина сама понимает что теперь в ней есть шторка после установки блока с кнопкой шторки? http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
09 02 2015, 11:14
БМВэшник
Да, правильно. |
09 08 2019, 08:42
Есть актуальная информация у кого? В родную полку не врезать шторку?
Комплект проводов купить или самому изготовить? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
09 08 2019, 09:27
врезать можно, с обратной стороны трафарет есть. Там всего два провода от полки до кнопки, проще купить универсальные
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
09 08 2019, 09:40
FesT : врезать можно, с обратной стороны трафарет есть. Там всего два провода от полки до кнопки, проще купить универсальные Два провода Нихуа се А номер может есть проводки? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
09 08 2019, 10:09
deadmaus5 : Есть актуальная информация у кого? В родную полку не врезать шторку? Комплект проводов купить или самому изготовить? в седане врезал по трафарету, причем на полка встает внахлест который спрячет косяки toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
09 08 2019, 10:16
jiuced : внахлест который спрячет косяки но все равно надо аккуратно резать, можно косякнуть так, что этого нахлеста не хватит Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
09 08 2019, 10:21
FesT : jiuced : внахлест который спрячет косяки но все равно надо аккуратно резать, можно косякнуть так, что этого нахлеста не хватит я думаю Никита понял про что я, да и он вроде не рукожоп toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
