№26
08 02 2015, 23:00
Проблема не решена. Мож на "америкосах" стоит какой то датчик ограничивающий запуск мотора при определенной минусовой температуре, и требуется перепрошивка мозгов?
№27
08 02 2015, 23:16
sem : Проблема не решена. Мож на "америкосах" стоит какой то датчик ограничивающий запуск мотора при определенной минусовой температуре, и требуется перепрошивка мозгов? Бред какой то) ставь вебесто и будет Щастье |
№28
09 02 2015, 00:08
elektrod : sem : Проблема не решена. Мож на "америкосах" стоит какой то датчик ограничивающий запуск мотора при определенной минусовой температуре, и требуется перепрошивка мозгов? Бред какой то) ставь вебесто и будет Щастье Приценялся. С нынешними ценами ценник просто космос около сотки, не вариант. |
№29
09 02 2015, 06:26
БМВэшник : Я в прошлом году мучался так, этой осенью поставил дорогие свечи, поменял масло, после наступления зимы перестал лить 98, на днях в минус 27,5 с полпинка До этого в 2012 и 2013 тоже все норм было, видно 2014 какой то не удачный был тьфу тьфу тьфу, полёт нормальный, рецепт указал тачка тож с пиндосии http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№30
09 02 2015, 07:01
А говорят дизеля по морозу не заводятся...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№31
09 02 2015, 08:32
sem : Проблема не решена. Мож на "америкосах" стоит какой то датчик ограничивающий запуск мотора при определенной минусовой температуре, и требуется перепрошивка мозгов? У меня давно на е34 М50 была такая же проблема, только не заводилась после -25, решилась заменой датчика положения распредвала... стала заводиться и в -35 без проблем... |
№32
09 03 2015, 23:14
sem : Проблема не решена. Мож на "америкосах" стоит какой то датчик ограничивающий запуск мотора при определенной минусовой температуре, и требуется перепрошивка мозгов? У меня в мороз заводилась с чеком... Диагностика ничего не показывает что ли? |
Рекомендуем почитать на тему Не запускается мотор ниже -20
№33
09 03 2015, 23:16
качественный фотосет запили и все пройдет. по теме фильтр наверное.
№34
10 03 2015, 09:17
Пробег на моторе какой? Компрессию померь при наступлении такого случая...
- Да, именно поэтому она еще работает, хотя ей 90 лет. |
№35
17 04 2015, 14:48
Вообще проблем с заводилкой не было, в любую погоду чвирк и вперед.
№36
07 01 2016, 22:44
Проблема прошлого года не решена. Вернулись морозы, мотор опять молчит. Куда копать?
№37
08 03 2016, 22:13
Решил проблему. Глючило реле бензонасоса при отрицательной температуре. Поменял на такое же реле с поворотов и проблема ушла.
№38
09 03 2016, 00:36
sem : Решил проблему. Глючило реле бензонасоса при отрицательной температуре. Поменял на такое же реле с поворотов и проблема ушла. Похоже бутылочка с тебя.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
