/ Фотоотчет по переделке праворульных м3 зеркал на BMW
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
Как из праворульных зеркал сделать нормальные леворульные (чтобы зеркальце не торчало наружу из корпуса зеркала в отрегулированном положении)
Вот фото отрегулированного с водительского места праворульное зеркало м3.
А вот фото до переделки так же отрегулированное водителем
Инструкция:
Разбираем зеркало
Надо чуть развернуть металлический круг с 4 отверстиями для шурупов, чтобы в итоге зеркало немного развернуть к водителю.
Я прокрутил этот металлический круг по часовой стрелке примерно на 5 мм (для высоких 3-4 мм) от родных отверстий и сделал новые отверстия
Вот фото для ПРАВОГО зеркала:
нужно совместить вращая красные точки с зелеными точками по направлению стрелок
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
Последний раз редактировалось halis09 05 05 2015, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
halis09 молодец что это сделал ::rulezz::
Я то же мучаюсь с этой байдой. Как я понял новые отверстия надо сверлить на красных метках?
А у тебя купешка или седан?
    • Сообщений 2990
С е р ж :
да .
красные это новые маленькие отверстия
зеленые это старые приемные отверстия шурупчиков родных.
ну у меня седан , но это зеркала оригинал м3
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Понял. Плюсанул авансом, если у меня получится ещё плюсану ::daa::
    • Сообщений 2990
С е р ж :
конечно получится, у меня же получилось.
когда разберешь сам разберешься сразу.
пасиб за репу)
дополню еще , еще над будет две дырочки сделать чтобы плотно прилегал наш подопытный металлический круг к пластиковой приемной части.
левое зеркало в обратном направлении крутить но там ниче пилить не надо, штатный пазик позволяет переместить круг против часовой стрелки .
    • Сообщений 2990
С е р ж :
получилось у тебя сделать?
    • Сообщений 28270
halis09
мужик , я тоже думал об этом, но так руки и не дошли :???: займусь на днях , благо у меня два корыта с такими зеркалами ::p::
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет по переделке праворульных м3 зеркал
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
halis09 :
Ещё не делал,то времени нету, то мастер который должен делать переодически в запой уходит ::p:: ::dr::
    • Сообщений 28270
разобрал сегодня свое зеркало, и как , и ожидал у меня там стоит мотор складывания, с которым такой фокус не прокатит ::p:: там не много иная конструкция нижней шляпы и засверлить дырки не получится , стал решать чтобы смести саму "лопату" на которой стоит механизм регулировки зеркала- но и там засада , она становится четко в 3 направляшки которые ее позиционируют как ЛР и ПР ::p:: и спилить их толково тоже не получится , короче такой апргейд прокатит только на зеркалах без складывания , все остальные сосите писю и копите бабки на ЛР зеркала, чем собственно я сейчас и займусь :mrgreen: накопительством на одно зеркало ::stol::
    • Сообщений 2990
romanandreev_78 :
Правое же нужно те получается от леворульной? Можно же не складное взять.
    • Сообщений 28270
halis09 :
я в правое вижу нормально . во мне роста много и сидуха как раз до конца отодвинута ::xa:: а вот с водятловским беда ::p:: и как бы не хочется опцию терять , хоть и бестолковую ::40:: куплю ЛР со складыванием , благо стоит оно не очень дорого
    • Сообщений 2990
romanandreev_78 :
halis09 :
Я к тому что кишки можно перекинуться же твои. Проблема в корпусах же праворульных.
    • Сообщений 28270
halis09 :
romanandreev_78 :
halis09 :
были бы они эти кишки ::xa::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
На конец то переделал своё зеркало. Всё вышло гуд. В принципе сверлить новые дырки надо не на расстоянии 5 мм как писал halis09,а достаточно и 3 максимум 4 мм,а то будет немного зазор как показан на втором фото. Чем меньше расстояние сверления тем меньше будет зазор. Если вы сидите далеко от руля то 3 мм будет хорошо,если ближе то надо 5 мм, но 5 мм это максимум а то зазор будет слишком заметен.
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Сейчас М3 зеркала резко подорожают на разборках ::xa::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 2990
С е р ж :
поздравляю))
мне 5 надо было ))) с моим ростом
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
halis09 :
С е р ж :
поздравляю))
Спасибо за поздравления, и тебе спасибо за наводку, но ты бы хотя бы предупредил что для "длинных" надо подальше сверлить, а для "коротких" как я например можно и поближе. ::daa::
Короче говоря 4 мм самый оптимал :cool:
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Инрересно schnizerи Так же можно переделать ::39::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
арт-джавахет :
Надо разбирать,смотреть. Ну а если что есть у меня штицеры от м5 39. Отдам своим за 350$.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
С е р ж :
арт-джавахет :
купит и если не получится что делать сними ::hm::
А. Твои моЖно и переделать?
    • Сообщений 2990
арт-джавахет :
С е р ж :
арт-джавахет :
я переделывал шницеры , надо наращивать корпус на зеркало у места крепления к уху. я нарост делал из стекловолокна. потом продал зеркала эти.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
halis09 :
арт-джавахет :
С е р ж :
арт-джавахет :
порнография получается это )))
Нее,такое нам не надо
кста ты пороги искал тут продают правда за 5к)))
    • Сообщений 2990
арт-джавахет :
пасиб. но это было давно и не правда )))
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
арт-джавахет :
Какие пороги, где продают?
арт-джавахет :
У меня леворульные. на 46 не идут,а то бы их поставил.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
halis09 ::34:: про пороги сержу писал ,промахнулся ::xa::
С е р ж
viewtopic.php?f=4&t=134150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
