/ Низкие холостые обороты на Drive/Revers на BMW
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
И профиль,заполни,а то после будет куча вопросов,от куда,и т.д и т.п ::kor::
Да, как-то упустил этот момент...
    • Сообщений 9317
какие показания по ваносу?на холостых,особенно на холодном двигателе мозги ипет как раз сам ванос,перебирай его...из за него кстати и не хватает тяги,у меня по датчикам проблем тоже нет,но есть недочет-грешу на ванос,тому доказательство неправильные показания работы ваноса даже на горячем двигателе,а по утрам стрелка падает и подпрыгивает до сих пор пока не прогреется двиг
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 186
Romario_xl :
Показания не могу пока что сказать. Шнурок ещё не взял. Как только, так сразу. Тяга, роняет, поднимает обороты - это всё плохо, конечно. Но низкие холостые в зависимости от температуры окружающей среды - причиной тому может быть Vanos? Ибо у меня всё-таки периодичная тема какая-то...
    • Сообщений 9317
скорее всего ванос....другое в голову не приходит...каты,лямды на месте?евро 2?
    • Сообщений 186
Romario_xl :
На выпускном коллекторе у меня там заглушено, где должно быть 2 лямбды. Каты, судя по всему, вырезали, если я правильно понимаю. Машину когда взял, проблем не было где-то с полгода. Предысторию всю рассказал с чего началось. Так что хз
Ну сейчас уже на Vanos перехожу плавно, ибо в остальном вроде, что было под вопросом, поменял/сделал.
Думаю для начала клапан Vanos впускной поменять, раз на нём ошибка висит. Но блин именно низкие холостые вряд ли из-за Vanos. Не знаю даж... Запарился вкидывать по сути наугад. Шнурок обязательно возьму, там может чего сам пойму
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Дмитрий e46 :
Romario_xl :
Просто ради интереса,скинь фишку с мафа,и посмотри,будут обороты плавать или нет
    • Сообщений 186
Padluka, у меня ж они не плавают, они низкие постоянно при тёплой погоде.
Только сегодня вот поменял его ведь. Думаю, дмрв тут ни при чём. Тем более поставил хороший
Рекомендуем почитать на тему Низкие холостые обороты на Drive/Revers
    • Сообщений 9317
значит ванос...отпишись
    • Сообщений 186
Romario_xl :
Разумеется.
Если удастся решить эту проблему, всё распишу в мельчайших подробностях.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Padluka :
Дмитрий e46
Если плавают на холодную (не прогретый двигатель) попробуй поменять кольца ванос,и клапана проверь на работу.
Я когда кольца менял,проверял клапана,на впуске,поршень немного заедал,после промывки,все ок
У меня на холодную страшно скакали обороты из-за датчиков впускного и выпускного распредвала фирмыЕRA вместо оригинала, потом поставил старый оригинал и все стало отлично :cool:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Дмитрий e46 :
Romario_xl :
Разумеется.
У меня такая же проблема, временно забил, кстати сменил столб на 2.5 результаты теже, даже может быть чуть хуже. Вся навеска с датчиками от старого мотора.
    • Сообщений 186
Уже из принципа хочется понять что за диво такое.
А ещё может датчик коленвала такое творить?
У меня ещё такая тема:
когда -15 хотя бы, прогреваю так, чтобы в синюю зону стрелка вошла. Потом включаю Drive, даю газу(до 3-х тысяч), а она не едет. Только с высоких оборотов(4-4.5) еле-еле трогается. Бывает переключу с Drive на Reverse, а она вообще заглохнет полностью. Потом завожу снова, включаю Drive и тут она уже едет, но тоже не так уж свободно. Переключает плавно, кстати.
Это может и не по теме будет сказано, но всё равно мож датчик какой-то. Сам коробас хз.
    • Сообщений 2894
Чтобы исключить из списка мотор, его надо диагностить.
Обороты мб из за гены тоже, например. Без диагностики это две страницы ниочём ::ba::
    • Сообщений 186
alvlad, ну делал ж диагностики. Все диагносты в один голос - всё прекрасно.
Как правильно сделать то диагностику? Шнурок я уже вот-вот беру. Самому что ль? Или как? Я просто скрины то смогу на форум скинуть, но какие/чего и т.д. пока что вопрос. Не разбирался ещё.
У меня, кстати, свист на холодную вплотную с геной, а может и из гены. Потом проходит. Опять же в зависимости от температуры окружающей среды же проблема проявляется. Гена тут как-то зависим от температуры?...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
подшипники генератора зависимы от температуры... и ролики натяжные и обводные (паразитные)..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 186
по идее тогда зависимость была бы до наоборот - в мороз бы низкие обороты, а когда потеплее - нормальные. Подшипник же будет клинить по идее при минусовых сильнее, чем в тёплую погоду...
Ремни менял, ролики тогда оставил, сказали, что не обязательно. Даж не знаю
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
скинь ремень и послушай...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Посоны,
а какая "нормальная" величина оборотов ХХ д. б. в режимах Д и Р?
ПС
Сейчас 2-я машина с М54 (на предыдущей проездил порядка 60-ти тыс.). У первой была прошивка Евро-3, у теперешней - Евро-2.
На обеих машинах при прогретом салоне обороты ХХ в режимах Д и Р = 550 об/мин. Если в салоне температура ниже, чем на климат-контроле, то обороты ХХ увеличиваются (чем больше разница температур, тем сильнее поднимаются обороты).
Соответственно, не пойму в чем проблема? Читал первые посты "по-диагонали"::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 186
Анdрей, у меня при нормальных обстоятельствах 700+-
Как же я мечтаю уже, чтобы они вернулись ко мне и больше никогда не уходили... Не спускались ниже. Не надо так
    • Сообщений 9317
Дмитрий e46 :
много....у меня под нагрузкой 600-650
    • Сообщений 186
Romario_xl :
Дмитрий e46 :
Ну так или иначе холостые у меня не в порядке - это факт
    • Сообщений 9317
на холодном или горячем?на холодном у меня тоже не айс,у меня иногда прыгает от 550 до 600,грешу на ванос
    • Сообщений 186
Romario_xl, у меня когда завожу на холодную, она поднимает, разумеется, высоко. Потом опускает плавно спустя какие-то секунды там. Далее уже по обстоятельствам:
если на улице -15 и ниже, то держит в районе 700, вибраций нет, всё нравится
если на улице теплее, то держит в районе 500, вибрации, отпуская тормоз на Drive она, конечно, никуда не едет и всё такое прочее. Потом хоть прогревай полностью, ничего не меняется
    • Сообщений 9317
у меня от погоды не зависит,а вот от рабочей температуры двиг влияет,на холодную стрелка трясется,на горячую как с завода
    • Сообщений 186
Вот такая картина у меня наблюдается, когда нет вибраций, отпустив тормоз на Drive она едет резво так и т.д.
А когда низкие холостые, то стрелка всегда где-то около 500 и если переключать передачи, то ещё ниже уходит при переключении, но потом еле-еле поднимает снова до 500. При этом вибрация и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
