№51
05 02 2015, 15:13
Ниндзя, х#ле
№52
05 02 2015, 15:14
ic033 : Reprogramming - Write odometer Спасибо, сейчас жмякну. А что тогда выше писали что не крутит?
№53
05 02 2015, 15:15
FesT : З.Ы. в инете натыкался на статью, что если М приборка от рестайла(а разве он был?) стоит на доресте, то подсветка не работает, и наоборот рестайлинг это не только внешние изменения. да, он был. |
№54
05 02 2015, 15:16
Дурдом..Приборку не крутит через Па Софт из-за чипа м35080.
Только программатором. |
№55
05 02 2015, 15:40
ic033 : Дурдом..Приборку не крутит через Па Софт из-за чипа м35080. Только программатором. З.Ы. Допом, инфа с фанатикса, мб кому то пригодиться Что работает, а что нет. : WORKS 100%: - MPH - RPM - OnBoard Computer Functions - Lights - Indicators - Engine Temp. - Gas Info DOES NOT WORK: - Oil Temp. Needle - RPM Warmup Lights - Little orange ODO Tamper Light comes on...which is bad This is a DIRECT PLUG AND PLAY, but will not work 100%. Еще момент : Speedo is going to be calibrated for m tire sizes И я реально не понимаю, как могла работать температура масла(не ОЖ, а именно масла). На различных ресурсах как раз и указывается, что нихрeна она не работает. Ну и по факту шкала прогрева не работает. Season ticket on a one-way ride |
№56
05 02 2015, 15:41
ic033
Вопрос такой, тот же бобр может просто читать/писать EEPROM м35080? Season ticket on a one-way ride |
№57
05 02 2015, 15:54
Температура масла у меня работает
Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. ЕЕПРОМ точно читает, писать еще не пробовал, но скоро отпишусь ибо буду корректировать |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№58
05 02 2015, 15:56
ic033 : Температура масла у меня работает Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. ЕЕПРОМ точно читает, писать еще не пробовал, но скоро отпишусь ибо буду корректировать мозги моторные какие? ms43 или 45? Season ticket on a one-way ride |
№59
05 02 2015, 15:58
МС43 01, префейс у меня.
приборка 02 года |
№60
05 02 2015, 15:59
Mafik : ic033 : Температура масла у меня работает Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. ЕЕПРОМ точно читает, писать еще не пробовал, но скоро отпишусь ибо буду корректировать мозги моторные какие? ms43 или 45? вдогонку вопрос, откуда берутся показания для темп масла? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№61
05 02 2015, 16:00
С е р ж : Хочу подогнать пробег в свете к приборке, чтоб точку погасить. ты внимательно читаешь что пишут в этой теме? |
№62
05 02 2015, 16:04
ic033 : Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. там в приборке через НЦС перепиши корректировочные данные количества импульсов на полный оборот шкалы .... |
№63
05 02 2015, 16:14
Темуджин : ты внимательно читаешь что пишут в этой теме? Не понял намёка. |
№64
05 02 2015, 16:46
С е р ж : Темуджин : ты внимательно читаешь что пишут в этой теме? Не понял намёка. намек в том, что точка- это разные ВИНы прописаны в приборке и блоке света, а не разные пробеги. "подгоном" пробега не решишь проблему Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№65
05 02 2015, 16:57
Понял. А бобром вин в LСM поменять можно,
№66
05 02 2015, 18:08
FesT : Mafik : ic033 : Температура масла у меня работает Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. ЕЕПРОМ точно читает, писать еще не пробовал, но скоро отпишусь ибо буду корректировать мозги моторные какие? ms43 или 45? вдогонку вопрос, откуда берутся показания для темп масла? в dme ms42/43 то данные по температуре масла есть. вопрос в том, что сколько я не видел попыток впендюрить приборку с эмки на non-m, температура масла ни у кого не работала, типо в ms42/43 эти данные лежат по другим адресам чем в mss54/hp, поэтому м-приборка не может интерпретировать данные по температуре масла из ms42/43. Это отписывали разные чуваки с фанатикса, биммерфорума и т.д. высказывались мысли, что мб ms45 смогут выдавать эти данные на приборку, но в реальности (кроме как здесь насколько еще читал, есть непонятки с согласованностью работы non-m DSC и м-приборки, поскольку DSC отличаются. Season ticket on a one-way ride |
№67
05 02 2015, 18:30
Темуджин : ic033 : Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. там в приборке через НЦС перепиши корректировочные данные количества импульсов на полный оборот шкалы .... Аха, уже влил ) Интересно что и на одометр импульсы подогнать можно. Ну так если не должно работать, значит у меня эмка со свапом м54б30 )) Почитал ошибки, ДСЦ горит из-за датчика угла руля. Скинул адаптации, гляну можно ли туда ВИН вписать. Если можно, походу проблема решится. А то разные версии ДСЦ звучало как-то палевно. Выходит до 20км/час ДСЦ работает, а после 20км/час уже всё, другая версия? Надеюсь повезёт и будет мне радость ) |
№68
05 02 2015, 18:37
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... n-to-Non-M
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=659517 ну это так, на вскидку. З.Ы. не затруднит фотку закинуть с работающей температурой масла? Спс Season ticket on a one-way ride |
№69
05 02 2015, 18:41
№70
05 02 2015, 18:49
агонь!
№71
05 02 2015, 18:58
короче, судя по всему во как:
Both the MS43 and MSS54 ECUs send the oil temp value over the CAN bus. So an E46 M3 cluster *should* have a functional oil temp gauge once it gets properly coded. Покопался в сообщения у тех, у кого не заработало. Судя по всему у них мс42 стоит. Ок, как минимум не мс43. З.Ы. вопрос по DSC все еще открыт Season ticket on a one-way ride |
№72
05 02 2015, 19:03
Ну чО, в угол руля тоже пишет ВИН )
Поеду походу дам угла по району, мало ли, вылечит ) |
№73
05 02 2015, 19:10
Интернет дикая штука!
Поправил ВИН код, всё работает ) Официально победил приборку, ну кроме секторов! Пока что лезть в ДМЕ за теми не вижу смысла. Всё работает, вопросов больше нету! Вот это день ) |
№74
05 02 2015, 19:21
а почему на рестайле не работает подсветка приборки?
Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева |
№75
05 02 2015, 19:25
ic033 : Официально победил приборку, ну кроме секторов! скинь сюда трэйс приборки.... |
