    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Всем привет.
В моём DDE залита чипованая прошивка, перед её заливкой слили на флешку мою прошивку и отдали мне. Она в целости и сохранности. Но есть сомнения что она стоковая была. Теперь нужна родная прошивка блока управления двигателя.
Где взять стоковую прошивку блока управления DDE для e46 320D 2005 г/в?
Предполагаю что должна быть в ETK, если это так, то подскажите как её там найти?
AndreYPNZ :
Всем привет.
в чем разница?
Последний раз редактировалось STR8 04 02 2015, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 03 2014, 12:44
    • Сообщений 37
    • Авто: 320D Turing
тоже делал чип. перед тем как заливать новую штатную отправляли перцам для проверки. они подтвердили что слитая прошивка сток, после этого вливали новую. Сток есть.могу тебе прислать. 320d 150лс
    • Сообщений 2937
wovanto :
пришли, пожалуйста. можно на электронку, адрес в личку выслал.
    • Сообщений 2937
В каком разделе ЕТК прошивку родную искать? Я так понимаю, что она там не только родная но и самая актуальная?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
    • Сообщений 2937
x5owner :
Скажи что смешного, то же посмеюсь.
Рекомендуем почитать на тему Где взять стоковую прошивку блока управления DDE
    • Сообщений 2937
ПС: Или это вместо апа ::40::
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Етк - это электронный каталог запчастей. Там можно лишь подсмотреть актуальную версию софта. Но самих прошивок в етк нет и не было.
Living easy, living free.
    • Сообщений 6287
Стоковая=родная=штатная ну и т.д. В чем идея заиметь дополнительное версиию стоковой прошивки? Сравнить и убедиться, что тачку не чипанул предыдущий хозяин?
    • Сообщений 37
    • Авто: 320D Turing
отправил
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
AndreYPNZ :
x5owner :
смешно то что после криворуких чип тюнеров все ищут прошивку. и даже незнаю смешно эт или грустно. сам такое проходил ::p::
    • Сообщений 2937
x5owner :
AndreYPNZ :
x5owner :
Чипованая прошивка меня устраивает всем кроме расхода. До чиповки расход летом был 8 л/100 км в смешанном режиме. После стал 8.5 л/100 км. Но и прихода существенно заметного не было. Вот по этому есть подозрения что предыдущим хозяином была чипована. Хочу попробовать сток и сравнить. В целом авто сейчас едет не плохо. Но если при сток прошивке существенно снизится расход, то зимой поезжу на стоковой прошивка.
    • Сообщений 8566
Сток прошивка есть в ДИСе. По крайней мере после обновления прошивки из ДИСы - чиповка точно слетает.
Перед чиповкой обычно как раз заливают последнюю версию стоковой прошивки, а потом уже правят карты...
Хочешь сравнить 2 прошивки - закачай их в ECM Titanium или ещё в какой софт для редактирования и сравни. Будет понятно меняли там что или нет.
У меня на мой ECU есть 3 разных прошивки и сток. Все отличаются :) Жаль они тебе не помогут :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Номер стоковой прошивки берется из старой ЕТК. Потом по номеру ищется в данных из ИСТЫ.
    • Сообщений 2894
а винкфп если сток залить, тот, кот бьётся в етк?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
alvlad :
Не понял,винкфп не зальет не штатную прошивку,все номера штатных прошивок можно найти в старой ЕТК.
    • Сообщений 2937
Zeke :
можно ссылочку на старую ETK?
    • Сообщений 2894
Zeke
ну дык он и хочет теперь сток попробовать))
    • Сообщений 2894
AndreYPNZ
редкий зверь старая етк, скинь вин, дома есть установленная 02,2009, гляну что дб залито с завода...
...предварительно онлайн вот что кажет
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_1223/
    • Сообщений 2937
alvlad :
AndreYPNZ
вот вин:WBAAP71060PN52856
    • Сообщений 2937
судя по ссылке, номер для моего DDE 13 61 7 800 425 (АКПП, выпуск после 09.2003)?
    • Сообщений 2894
AndreYPNZ
да почти тот же самый список получается, надо на установленной етк глянуть...
    • Сообщений 2937
alvlad :
AndreYPNZ
спасибо, буду ждать
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
AndreYPNZ :
Zeke :
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=115459
